在Gb接口上,由于有线的传输质量可以得到保证,所以数据传输是一种无连接的传输方式。在这种方式下,上下行的数据传输无需对端的响应消息。所以传输过程是十分简单的。
[attach]1819[/attach]
图例 BSSGP协议承载的数据传输
从数据内容来说,高层的信令和数据在 BSSGP 层上不进行区分,都是UNITDATA数据包。也就是说手机ATTACH流程和一个 WAP交互流程对于BSSGP来说是没有什么区别的。
在数据传输过程中,如果PCU缓存的PDU数据由于超时而被丢弃的话,则PCU会向SGSN发送一条LLC_DISCARD消息通知SGSN丢弃的PDU包的数量和字节。在一个NSE下配置了多个NSVC,并且NSVC分布在不同的UGBI的情况下(比如0号板和1号板),当上行流量从0号Gb板的NSVC上来后,如果该PDU所在的小区创建在1号板,则0号板把该PDU转给1号板处理,对应的下行流量的PDU 优先从小区所在Gb 板(1 号板)的NSVC 下发,如果拥塞,从其他板(0 号板)的NSVC下发。
