标题: SNDCP层数据包分段及重组功能实例详解 [打印本页]
作者: 爱卫生    时间: 2011-5-15 19:17:01     标题: SNDCP层数据包分段及重组功能实例详解
    在GSM和EDGE的接入环境下,SNDCP的功能其中之一就是对上层用户送过来的payload(站在SNDCP层角度,这个payload叫做N-PDU)进行分段,发送给对端SNDCP层实体还需要进行重组。这主要是因为N-PDU可能比较大,例如一张图片,一个小视频,是不可能一个包就传完的。因此需要进行分段切割成很多小包后再发送,另外为了能够正确的重组,还应设置序列号来进行标识。这个功能和IP网络中,网络层根据MTU进行分片的原理是基本类似的。实现了类似的功能。
   在这个实例中,我们就来看一下SNDCP的分段功能是怎样实现的。
   一共有5个包。#1到#5。MS的IP为10.150.198.170。
1 在#1包中,可以看到目的地址是10.0.0.172。这是WAP网关的地址,所以基本可以判定这个一个基于WAP的APN。通过http层可以发现,实际请求的uri是http://119.147.17.19。请求的是一个gif图片。
   来看一下MS的封装顺序,
   1)首先是HTTP报头,232字节,包括get请求等HTTP语言格式。交给TCP层处理。
   2)TCP为20个字节。再加上可选项部分12个字节,共32个字节。交给IP层处理。
   3)IP层为20个字节。(无可选项部分)。
   以上就是N-PDU的大小,共计284个字节。这时,作为上层用户,要使用SNDCP层的服务,则需要使用原语进行对SNDCP层功能的调用。根据TS44.065 SNDCP的规范,并且在MS中采用的是未确认模式(特点是快,确认模式和非确认模式的区别有点类似TCP和UDP的区别),所以这个上层用户(272字节)会调用SN UNITDATA.request去要求SNDCP为这种非确认模式报文提供传输服务(SN UNITDATA.request Request used by the SNDCP user for unacknowledged transmission of N PDU. )。
  SNDCP层收到后,知道上层有这样的需求,就开始工作了。该干什么干什么。
  4)根据规范,SNDCP层执行N-PDU分段的依据是N201(这个值是需要通过XID流程协商出来的),具体来说,针对非确认模式,要根据N201-U来进行分段。(A (possibly compressed) N PDU shall be segmented into one or more SN PDUs. The length of each SN PDU shall not be greater than N201-I (for acknowledged mode) or N201-U (for unacknowledged mode).)。
  这个协商的流程没有抓到,但根据后续分片的结果,我们其实可以看到这个N201-U实际上是500字节。在#2和#3中有描述。
  来看一下SNDCP层的各个bit:
  More bit:为0,代表这个#1这个包是最后一个包。后续没有了。(实际上隐含告诉我们这个包没有被分段)。
  First segment indicator bit:为1,代表这个是第1个。同时More bit也为0.就说明这个包既是第一个也是最后一个,其实就是没分片。
  Type bit: 为1.代表SN-UNITDATA PDU。代表这是一个SNDCP层的非确认模式的PDU数据包。
  NSAPI: 为5.建立了和上层用户之间的关联。即和某一个PDP上下文建立了关联。
  N-PDU :为40.唯一的标识这个PDU。(主要用于PDU的重组,后面会提到)。
  5)然后再交给LLC层去处理。在本帖中就不讲述了。我们只关注SNDCP的分段功能。
2 在#2中,10.0.0.172这个WAP网关开始响应MS的请求,是一个TCP的确认报文。通过查看TCP的flag就可以看出来,ACK flag被置1了。真正的payload是在#3才开始传送的。
3 在#3中,WAP网关开始将请求的gif图片转发给手机。但这个图片其实超过了N201-U的大小,需要进行分段处理。怎么分段的呢?我们来看一下SNDCP的各个字段。
  More bit:为1,代表这个#3这个包不是最后一个包。后续还有。(实际上隐含告诉我们这个包已经被分段处理)。
  N-PDU :为38.唯一的标识这个PDU。
  Segment:等于0. 这个代表#3这个包是N-PDU为38的这个N-PDU,经过分段后的,第一个分段报文。需要把后续的都收集了就可以进行重组。
  SNDCP的上层是496个字节。但这个其实不是N201-U。因为N201-U指的是LLC-PDU的大小,也就是LLC上层所有的协议+payload的大小,当然也包括SNDCP。所以这里,实际上N201-U的大小应该是500个字节。可以鼠标点击SNDCP层,然后在wireshark最下方,可以看到SNDCP层及以上是500字节。
4 在#4中,看下SNDCP层的各个bit的变化。
F bit:为0.代表不是第一个分段包。
M bit:为1,代表这不是最后一个,后面还有。
N-PDU:为38.和#3的N-PDU相同。代表#3和#4是同一个N-PDU进行分段后得到的两个报文。
Segment:为1.代表这是N-PDU为38的N-PDU分段后的第2个报文。
同时看下SNDCP层的大小,也是500字节,实际上#4也是按照N201-U为500个字节来进行分段的。
5 在#5中,看下SNDCP层的各个bit的变化。
M bit:为0,代表#5这就是最后一个了,后面没有啦。
N-PDU:为38.和#3和#4的N-PDU相同。代表#3和#4和#5是同一个N-PDU进行分段后得到的三个报文。
Segment:为2.代表这是N-PDU为38的N-PDU分段后的第3个报文。
最后一个报文只有486个字节(同样是点击SNDCP层查看最下方)。所以比N201-U小,不需要分片。
这时候交给手机进行重组就可以了。重组也很简单,有NSAPI对应到相应的PDP上下文。然后N-PDU为38对应#3/#4/#5,分段为0,1和2。这样在SNDCP层重组完成以后,就可以交给上层IP层来处理了。
附件请用wireshark打开。[attach]383[/attach]
作者: tobino1    时间: 2011-5-31 17:21:35
附件是.RF5文件,用recording viewer打不开,用wireshark打开只要no和time ,protocol和info看不到啊
作者: 爱卫生    时间: 2011-5-31 18:54:05
回复 tobino1 的帖子
应该可以啊。如下截图:
[attach]418[/attach]
我用的是Wireshark 1.4.6版本。要不去Wireshark官网下载一个试下?
作者: 爱卫生    时间: 2011-6-5 14:48:53
   呵呵,tobino1,不好意思啊。今天用了另外一台电脑上。打开这个文件果然是打不开。现说明下解决方案。因为是用的仪器抓的帧中继接口的包,非IP的。到Wireshark上显示的话,需要经过一定设置才可以打开。
  分两步:
1 参照Wireshark关于K12抓包文件设置说明 来设置好wireshark。具体是在“Edit”菜单中选择Preferences->Protocols->k12xx 。再点Edit,加入一个描述。matching 填gprs_gb,protocol填fr。
2 接第一步,不要关窗口。选择Preferences->Protocols->FR,在右边的Encapsulation中选择“GPRS Network Service”就可以解码了。默认的话,Wireshark将认为你这个包是数据网络中的FR数据包。不给予解析NS层及以上属于GPRS的协议栈。
作者: neoshi    时间: 2011-6-13 17:08:06
[attach]446[/attach]
附上一个Gb over Ip的流程供参考,这样就不会出现解码问题了。
对于SNDCP层的分段,如果是缺省N201U的情况就没有协商的流程。
这里好玩的是,如果理论上都缺省的话,这样网络下行的数据包都会在500字节以下了,但是目前已经有很多手机开始发起这样的协商了,这样可以协商到1500字节,相当于上层的IP数据不会进行分段了。
没想到版主也在研究这个问题,呵呵。
作者: 爱卫生    时间: 2011-6-13 19:41:02
回复 neoshi 的帖子
  感谢你的分享哦!非常实用的!谢谢了!
  如果这个包有谁打开后看到payload部分没有数据的话,请选择wireshark的菜单----Analyze----Decode As,然后在右边的这一列选择GPRS-NS就可以解码出来了。会看到SNDCP的分段。
作者: hendouse    时间: 2011-6-18 20:02:47
刚刚发现,在第三个分包(也就是最后一个包),SNDCP层在wireshark里面会告诉 三个包的大小(#496,#497,#483)
看信令里面各个字段,真的是寓意无穷啊,设计者果然厉害!
作者: 断肠人    时间: 2011-6-24 17:24:08
好东西,谢谢分享
作者: mobileice    时间: 2011-7-25 10:49:20
分析的相当好,谢谢
作者: mobileice    时间: 2011-7-25 16:50:17
看明白了
作者: xray1111    时间: 2011-9-11 17:26:23
看了以上SNDCP包的分析,发现其中并没有用到协议中提到的SNDCP的压缩功能,我想问一下,实际的运营商的设备上,是否会将SNDCP按压缩方式配置,如果是,一般采用何种压缩算法,有没有这方面的例子,谢谢!
作者: ziseputi    时间: 2011-11-6 16:51:17
太感谢了~,让我一下对SNDCP的过程明白了很多~
作者: scrapersky    时间: 2011-11-30 21:42:52
爱总,您讲的这些涉及到哪些协议啊?
作者: 爱卫生    时间: 2011-12-1 22:30:52
回复 scrapersky 的帖子
  本帖只涉及到SNDCP协议啊。如果要说N201-U的协商的话,那还牵扯到LLC层协议。
作者: yunfeisaiwai    时间: 2012-4-11 16:15:26
纠正一个问题, 以上就是N-PDU的大小,共计272个字节
应该是284个字节,232+tcp的32(不是20)+20=284
本文摘自: GPRS家园(www.gprshome.com) 详细出处请参考:http://www.gprshome.com/forum.ph ... p;tid=302&extra
作者: 爱卫生    时间: 2012-4-11 22:23:47
回复 yunfeisaiwai 的帖子
非常感谢指出错误,已更新。
作者: h200hh    时间: 2012-4-20 14:14:12
回复 hendouse 的帖子
呵呵,在官网下了一个wireshark-win32-1.4.12,按照楼上说的设置后,都能正确解码了。也基本看明白了。
作者: h200hh    时间: 2012-4-20 15:13:02
请问爱总,为什么我抓得SGSN-POOL的GB接口数据包,UDP以上层解码出错,需要做什么设置吗? 我用的是:wireshark-win32-1.4.12
作者: 47790933    时间: 2013-11-19 16:38:57
好东西   就是不太明白在哪能看n201—u的值
作者: 小拇指洁洁    时间: 2013-12-25 15:04:14
写得很清晰,适合我这种新手,很快就看明白了,谢谢,
