标题: 疑问: 如果SGSN上对RNC配置的LAC与RNC侧的配置不一样的话会如何? [打印本页]
作者: yonka 时间: 2012-10-24 11:58:05 标题: 疑问: 如果SGSN上对RNC配置的LAC与RNC侧的配置不一样的话会如何?
如题。
如果SGSN上对RNC配置的LAC与RNC侧的配置不一样的话,后果会怎么样呢?
能正常使用吗?
因为目前在现场排查时发现有现网RNC的RNC侧数据中的LAC与SGSN侧配置不一致。
这个很奇怪。
竟然还能使用...
谢谢
作者: 爱卫生 时间: 2012-10-24 22:40:58
感觉还是会有问题吧。RNC上配置的LAC是RAI的一部分,需要通过RANAP协议向SGSN报告用户当前路由区的。SGSN上配置的路由区会通过RAU Accept消息分配给UE。
所以,与条件的话,建议抓个包看看,RANAP在上行上报的RAI以及SGSN在RAU Accept里下发的RAI分别是不是和配置里一致的。
作者: hrbqby 时间: 2012-10-25 06:17:43
SGSN与无线侧RNC的LAC不一致,直接导致UE 附着不成功!
作者: yonka 时间: 2012-10-26 10:27:00
爱卫生 发表于 2012-10-24 22:40
感觉还是会有问题吧。RNC上配置的LAC是RAI的一部分,需要通过RANAP协议向SGSN报告用户当前路由区的。SGSN上 ...
RAU消息中除了RANAP层还会在GMM层包含RAI不?
是客户告知检测结果RNC侧LAC与SGSN侧配置不一致,但业务正常(或者轻微异常未被发现)。然后SGSN侧安排修改了... - -!
不知道会影响哪个流程...
谢谢
作者: hycl5410 时间: 2012-10-26 13:54:34
SRNS relocation,配的不一致会导致失败。
也许还有别的失败吧?配的不一致,那就一切皆有可能了
作者: yonka 时间: 2012-10-28 09:37:32
RANAP层是RNC报告给SGSN用户当前的RAI,GMM层如果是RAU Request里的RAI则是OldRAI,如果是RAU Accept消息里的RAI也是用户当前的RAI。都会有。 发表于 昨天 19:16
也即当SGSN和RNC配置的LAC不同的话会导致:
1、RNC在RANAP报上的RAI与SGSN配置不同,这个会导致什么呢?
2、RAU 中,SGSN可能以错误的RAI下发(?),这样RAU是否失败?
爱总能说下具体对业务的影响吗?
就是奇怪的是现网似乎未见影响。
