Force to standby Flag含义
爱卫生
2011-1-20 14:03:50
这个flag可以是网络侧来请求MS关闭它的ready timer定时器,从而避免小区更新。
怎么理解呢?
(即使PDP上下文是active的也要强制standby,因为流程是这样规定的,当用户ready状态下,是绝对不会发周期性的RA更新的,因为ready状态下的T3312是关闭的,如果MS发了周期性的RA更新上来,代表手机这一侧一定已经是standby状态,那为了同步,SGSN这边也要置为standby状态)
关闭MS的ready timer就可以避免小区更新?(是和小区更新有关,请参考24008的4.7)
因为关闭了ready timer就代表进入到了standby模式,而standby下是不做小区更新的,所以避免了小区更新)。
因为在standby状态下,MS是不做小区更新的。这样可以节省一些空口资源,因为standby状态下都没有payload在传,也不计费,没有用户为这个无线资源买单,占用是不合适的。在同一路由区内的小区更新,只有通过SGSN发寻呼消息使MS进入READY态,才能得到MS新的小区消息。所以这就是为什么在standby状态下SGSN之知道MS处于一个RA而不知道它位于哪个cell的原因。
