2009年10月9日,某局在进行第三方测试时,存在FTP业务在多处掉线的情况,似乎和无线侧无关,问题出在核心网。
因为是第三方测试,而且问题可复现,所以对该用户进行用户跟踪。
分析GGSN的用户消息跟踪,在16:15:15收到SGSN发送过来的Delete PDP Context Request消息。
[attach]1791[/attach]
GGSN收到SGSN发送过来的Delete PDP Context Request消息,按照标准协议规定进行相关的动作。从现象看,只可能是两个原因:
第一,用户主动下线,去激活上下文;
第二,SGSN因为一些异常,主动去激活用户。
总之和GGSN没有关系。排除第一种情况,似乎问题出在SGSN上?
分析SGSN的用户消息跟踪。在16:15:16收到GGSN的error indication消息,随后在16:15:16马上给MS发送去活用户的消息。
[attach]1792[/attach]
根据3GPP的23060规定,SGSN收到GGSN发来的error indication消息,应给MS和GGSN发送去活消息。SGSN感觉自己很冤!
GGSN一般在在处理GTP-U消息找不到对应上下文时,给SGSN发送error indication消息。注意到在16:15:16 SGSN给GGSN发了一个上行报文后,就收到了错误标识消息,莫非这个报文的GTP的TEID在GGSN上已经没有了?难道真是GGSN的问题?
详细查看下这个上行包,发现UTP-U的TEID是0x7023e34。 如下图。
GGSN在16:15:16 刚刚删除掉一个PDP,通过查询发现被删除的上下文是0x16c4f0e8(TEID-C),那么这个TEID-C和上面的TEID-U是否是同一个PDP呢?
注意到删除之前有个更新PDP消息(消息序号46和47),可以通过更新消息查看两者之间的关系。
[attach]1793[/attach]
分析第47行的Update PDP Context Response消息,可以看到上下文更新后的TEID-U是0x7023e34,分析第46行的Update PDP Context Request消息,可以看到对应的TEID-C是0x16c4f0e8。也就是说0x7023e34(TEID-U和0x16c4f0e8(TEID-C)对应的是同一个用户的上下文。也就是说,从GGSN的角度看,在上下文更新后,这个上下文马上被去激活了。到底是谁给GGSN发了删除PDP的消息?用户跟踪中式无法看到三层IP地址。
[attach]1794[/attach]
问题到这就已经清楚了。用户在发生业务期间,从SGSN1切换到SGSN2,在更新完GGSN上的上下文后,SGSN1又主动将GGSN上的用户上下文删除了,导致SGSN2发送业务报文给GGSN时,GGSN找不到对应的上下文,而给SGSN2回error indication消息。那么SGSN1为什么会主动去激活GGSN上的上下文呢?会不会是GGSN和SGSN1的某些消息交互存在问题导致的呢?
继续分析SGSN1的相关报文,我们发现:新侧SGSN回SGSN CONTEXT ACK较慢,花了20S,原因是新侧SGSN给UE发鉴权请求UE多次才回响应,浪费20S(14:55-15:05)。导致旧侧SGSN收到CANCEL location消息也是20S以后,而SGSN侧的切换T3定时器默认只有10S,于是在CANCEL LOCATION前已经导致T3超时,后续在IDLE态下就出现了往GGSN删除用户的处理(T3未超时时仅在旧侧SGSN内部删除用户。)SGSN2的相关报文:从16:14:55(消息序号3012)开始进行切换,并且在16:14:55(3015行)开始给终端进行鉴权处理。
[attach]1795[/attach]
但是终端没有响应。于是SGSN2连续发起多次鉴权(消息序号3041、3044和3049),一直到16:15:15(消息序号3051),终端才响应鉴权请求。
[attach]1796[/attach]
本案例中完整的故障信令过程如下图:
[attach]1797[/attach]
GGSN一般是在处理GTP-U消息找不到对应上下文时,给SGSN发送error indication消息。
- 找到导致用户被去活的第一现场。比如本例中,是SGSN2收到error indication消息后,才真正去激活终端用户。而GGSN用户消息跟踪里观察到的去活上下文的消息,是SGSN1发送的,此时并没有真正去激活终端用户。
- 尽量在GGSN和SGSN上同时跟踪用户的整个信令流程,或者在Gn口捉包。因为某些关键的异常消息在GGSN的用户消息跟踪中无法跟到。建议在GGSN和SGSN上同时建立用户消息跟踪。
- 根据用户被去活的第一现场和用户完成的信令跟踪,逐步反推导致用户被去活的根因。
