(本文内容付虚拟财富币下载自百度文库)。
TD商用终端总体情况介绍
TD商用终端品种少:
- 截至2009年3月底,仅有31家企业的82款TD终端获得了工信部颁发的入网许可(包括24款TD数据卡),满足中国移动定制要求的仅41款(包括11款TD数据卡)。
- TD终端数量与CDMA2000、WCDMA终端比例约为1:10:100
商用终端性能及稳定性问题是影响客户感知的重要因素;
- 现有商用终端较易出现的影响客户感知的主要问题包括:掉话通话质量差、脱网、假活、假信号、无法主被叫、增值业务支持度低、待机时间短、死机等等。
商用终端不同品牌、不同款式、不同个体之间性能差异较大;
复杂场景(2/3G互操作)、多业务并发操作等情况下更易诱发终端深层次问题——终端问题放大网络问题!
典型案例1:商用终端灵敏度低导致掉话
为了定位商用终端性能差异的根源,北京公司针对三款高端终端进行了测量精度的测试。从测试结果来看:灵敏度最高的是DT8120(测试终端),其次是三星i688,最后是酷派6168。(多普达S700无工程模式,仅以显示信号网格数作参考,无法进行对比):
[attach]1786[/attach]
图1 终端问题及对用户和网络影响
[attach]1787[/attach]
图2 测试结果
从商用终端测量精度测试,以及同一无线环境下商用终端与测试终端的性能对比来看,商用终端测量电平值普遍低于测试终端,而测量值变化(振幅)明显高于测试终端,并且存在着个体差异。对应在网络中,商用终端信号较弱,切换较不准确,优化中难以控制适当的切换点和切换链,因此,普遍测试性能和用户感知劣于测试终端。为此,网络优化必须前进一步,主动适应商用终端的性能现状。
以商用终端测量电平/切换情况/业务性能为标尺,考虑到商用终端的误差,在各种应用场景下(如密集城区、室内微蜂窝、室外覆盖室内、高速等),组织进行4部以上商用终端的同车并发测试,根据商用终端性能表现,对网络的接入参数、 切换、重选、2G\3G互操作参数进行精细调整,加快切换,提早23G测量。
典型案例2:多普达S700假活问题
现象描述:
多普达S700从TD重选到GSM网络后,由于未发出位置更新请求,导致终端假活,即用户看到手机有信号,但无法做主叫和被叫,也无法接收短信和彩信。
问题分析:
通过对信令进行分析,发现多普达S700当时在进行从TD网络到GSM网络的重选,当其从TD重选到GSM网络后,终端未发起位置区更新请求消息,导致终端未能在2G核心网上注册,也未从3G核心网上清除该用户位置信息,致使终端无法做被叫。从核心网侧LOG看,由于终端没有做位置区更新,寻呼信息仍然在3G侧发出,而此时终端已经在2G网络,因此无法收到寻呼,同时由于其没有正确登记到新的VLR下,也就无法正常进行其它的通信业务了。
初步结论:
华为GSM网络BTS软件 C07版本对2/3G互操作功能存在软件bug,在修改TD-SCDMA邻区关系后,BTS未更新下发的2quater系统消息;使网络下发的2quater消息不全,导致TD终端重选到GSM后处于接收2quater消息的状态,未收齐2quater消息而未做位置更新;所以,终端重选到GSM网后无法做主被叫、短信等各项业务。
故障现象:
将多普达S700(软件版本1.54.706.3T,与3G产品库一致)网络模式选择TD优先并进行G网和T网的重选测试,发现从G网重选回T网的时间较长,要2-3分钟时间,而其它TD终端只需要20-40秒时间,且多普达S700在测试过程中,发现有10%的重选失败概率。
处理步骤:
测试地点GSM网与TD网电平值均在-47dbm 左右,覆盖良好,使用大唐测试手机8120进行测试,发现8120在 GSM网与TD网间重选正常,初步怀疑是多普达S700终端问题。
为了进一步验证,随后使用华为S660与多普达S700同时进行测试,S660能够很快从G网重选到T网,多普达S700 仍需多花1分钟才能够重选至TD网。
倒换测试卡进行测试,仍然是多普达S700重选较其他手机慢一分钟以上。
多部多普达S700同时进行测试,发现问题仍然存在,排除单个终端问题。
问题原因:
多普达S700终端在2G和3G网络重选上存在一定的问题,导致终端重选网络慢。
现象描述:
拨打该终端号码,主叫听到回铃音,但被叫终端无振铃的概率为60%。同时拨打中兴TD终端,成功率为100% 。
问题分析
三星公司与网络部联合在总部A座进行了测试,复现了相关问题。试拨打50次左右,被叫终端无振铃的概率在50%左右。另外,终端出现上述问题后,如再拨打一个电话或发出一个短信后,有振铃概率提高,但一段时间后,无振铃现象重复出现三星i688的软件HL1版本存在问题,其中协议栈Modem部分结果正常,通信应用PDA处理存在问题,三星总部相关部门正在检查中。新的IA01版本已经验证没有该问题。
解决方案
需对终端软件进行升级。
典型案例5:三星i688无法接收彩信1
问题描述:
三星i688终端开机约30分钟后,存在有时无法正常接收彩信(概率50%左右)的现象。
问题复现:
总部A座进行了测试,复现了相关问题。彩信接收问题出现的概率比较大,有将近50%的概率。另外,终端出现上述问题后,如再拨打一个电话或发出一个短信后,接收到彩信的概率提高,但一段时间后,无法接收彩信现象重复出现。
原因分析
解决方案
需对终端软件进行升级。
典型案例6:三星i688无法接收彩信2
问题描述:
三星i688终端存在TD信号与GSM信号互切频繁的情况,且在接收彩信时,TD信号切向GSM信号时,彩信无法正常下载。
原因分析:
由于TD重选到GSM,彩信发起分组业务请求失败。如果从TD重选到GSM过程时间比较长,比协议栈内部启动定时器时长还要长,协议栈模块定时器超时以后无法发起业务。
解决方案:
已开发新版本解决该问题。
典型案例7:中兴U728彩信重复接收问题
故障现象:
中兴U728(软件版本B13,3G产品库中为B02版本)手机存在重复接收彩信的问题
原因分析:
由于该终端接受完彩信后,所发状态回执报告的消息不规范,导致彩信中心认为手机未正常接收,根据彩信中心重发策略,2小时候后彩信中心重发该彩信,导致用户重复接收。
处理步骤:
抓包发现,从码流上看手机提交的通告响应最后一个字段有问题,填写的是0x86 0x81(X-Mms-Delivery-Report:No),表示投递报告关,根据OMA规范,这个字段应该填写为0x91 0x81(X-Mms-Report-Allowed:NO)
解决措施:
在接收MMS后,取消回执m-notifyresp-ind中的X-MMS-Delivery-Report字段封装。
目前已经开发完成了解决该问题的U728 B16版本,新版本经外场测试人员的验证,能够解决U728 MMS重复接收问题,将下发用户升级使用。
典型案例8:视频呼叫非正常结束时提示音混乱
故障现象:
测试发现,当视频呼叫非正常结束时(例如拒接、不在服务区、关机忙等情况),因核心网侧不提供语音提示,而由主叫终端侧播放语音或提示信息,情况较为混乱,影响主叫用户感知。
问题分析:
对多款终端进行用户体验测试,各款终端在以上4种情况时表现不一,有的播放手机内置语音,有的提示呼叫失败,有的自动挂断。根据《中国移动3G电路域可视电话总体技术要求_TD》规定,对于视频呼叫失败情况,MSC将呼叫失败原因值反馈给用户终端,终端根据失败原因值向用户进行失败提示(包括但不限于播放预置的提示语音)。也就是说视频呼叫失败时,核心网络侧并不播放录音通知,而是由终端侧放音或者进行失败提示。这与2G网络存在根本差异,存在用户感知问题。
后续建议:
制定统一的终端标准,由终端播放统一的内置语音,优化用户感知。由核心网络侧统一播放录音通知,使视频呼叫在通知音方面的用户体验与2G网络一致。
典型案例9: 终端问题导致PS业务掉话率高
目前PS掉线问题中,发现终端问题影响较大,目前已经明确的终端问题包括:
大唐DTM5731:良好环境下切换后容易出现无线链路失败(173)问题及UCIU error(200)问题,掉线后软件仍显示在线,无法自动重连,终端死机,必须重新插拔。
新邮通H301:良好环境下容易出现无线链路失败(173)问题及UCIU error(200)问题,出现问题后终端大多数可以自动重连成功,此时用户并无感觉。少数情况下重连失败,但不需插拔,将拨号软件重启后即可连接。
多普达S700的“信令连接释放”问题:正常过程中,如果终端完成业务,应该发PDP去激活的直传消息。而多普达没有按照正常流程发PDP去激活消息,而是直接出现了“信令连接释放指示”消息。导致RNC立刻发起释放,即发生掉话。
典型案例10:终端切换错误导致掉话
终端主动向一个信号较弱的小区发起异常硬切换请求,导致掉话。
投诉现象为用户在高碑店地区掉话,从信令上看,UE在RNC15小区2624(朝阳区北京市XX学校TD1)通话,发起了向RNC 21小区2192的异常切换请求,测量报告里目标小区2192 PCCPCH RSCP在-102dBm左右,切换时目标小区信号低于源小区,因此判断属于异常切换请求,导致掉话。
结果表明,掉话原因也是终端判断错误,向一个信号较弱的小区发起切换请求,导致掉话。
典型案例11:联想TD900在TS3时隙上的切换
现象描述:
厦门在时隙配比修改为2:4之后,发现联想TD800(软件版本:TD800-S150-090109)在TS3时隙上的切换掉话率几乎达到100%。
问题分析:
通过与测试终端在同场景下进行对比测试发现,掉话原因均为切换后基站测发无线链路失败指示(由于联想TD800没有链接路测仪所以无法确定终端是否发送了无线链路删除指示)。
原因定位:
修改时隙配比为2:4后,联想TD800掉话几率明显增加(凡是在TS3时隙进行切换几乎100%失败并引起掉话),基本判断终端问题引起;
已提交数据部联系联想终端厂家进行解决。
典型案例13:三星/新邮通终端兼容性问题导致网络无法开启优化功能
目前,终端问题已经严重制约了TD-SCDMA网络的发展:
- 大量新功能,如2/3G互操作、“三不”、“三新”,都需要终端大规模升级才能支持;
- 在测试中还发现过终端声称支持某些Feature,但实际应用中存在大量兼容性问题,造成网络性能急剧恶化的现象。截止到2008年底,终端问题已导致网络多项优化Feature无法开启,对网络资源优化配置、后续扩容发展均存在影响。
| 终端原因导致网络无法开启的功能 | 未开启原因 | 对网络产生的影响 |
| Cell_FACH | 开启后三星/新邮通终端高掉话 | 网络资源利用率减低,造成突发拥塞风险 |
| 上下行16K/16K承载 | 大唐终端降速后无法恢复 | 网络资源利用率减低,造成突发拥塞风险 |
| HCS算法 | 展讯终端无法登陆网络 | 网络扩容难度加大,容量受限 |
| A频段 | 所有终端均不支持 | 容量受限 |
2008年9月底,北京公司组织厂家进行Cell_FACH功能测试,网络打开Cell_FACH功能后PS域掉话率上升了约20%。分析发现,主要原因是三星、新邮通等个别型号终端收到Cell_FACH迁移指令后掉话,其中一部三星L288终端掉话次数就占了总掉话次数的38%。
