TD-SCDMA相比其他两种3G网络技术有哪些优势?
答:1、三种3G技术都是基于CDMA的,均支持2Mbps的峰值数据速率,只是在技术的具体实现方式及系统结构上有所区别。2、TD与WCDMA系统结构类似,区别主要在传输技术。与其它两种技术相比,由于TD采用的是TDD方式,所以可以使用很多更先进的技术,能够提供更多的语音用户数量,不同速率业务能够在相同的地理范围之内使用,更加灵活的支持数据业务。而在覆盖范围等方面不低于其他两种标准。
采用TD-SCDMA系统时分双工技术可以高效支持上网、下载、流媒体等上下行非对称业务。如下图所示。
[attach]1784[/attach]
TD-SCDMA相比GSM技术有哪些优势?
与GSM相比,TD的优势主要表现在两个方面。一是TD具有更高的传输速率。理论上,在R4版本,TD用户可以享受最高384kbps的用户数据传输速率。在R5版本,实际环境中,理想状态下的峰值的终端数据下载速率能够达到1.6Mbps。在R7版本,理论峰值的终端数据上传速率能够达到1.1Mbps。传输速率的提高为用户带来更好的用户体验。二是TD能够提供多种GSM没有的TD特色业务。目前,在第二期网络建设中,中国移动TD网络的版本均已升级到R5,实测终端下载数据传输速率能够达到800 kbps以上。而GSM的数据业务EDGE实际测试数据下载传输速率只有170kbps。
附:三大3G技术简单对照
3GPP-WCDMA:
- 1940-1955MHz和2130-2145MHz,频分双工系统
- 该系统能从现有的GSM网络上较容易的过渡到3G,具有市场优势
3GPP-TD-SCDMA:
- 1880-1900MHz和2010-2025MHz,时分双工系统
我国百年通信史上第一次制定的国际标准,拥有自主知识产权
- 该系统应用多项先进技术,众多国际厂商均表示支持TD-SCDMA。
3GPP2-cdma 2000:
- 1920-1935MHz和2110-2125MHz频段,频分双工系统
- 由CDMA(800MHz)延伸而来,可以从原有的CDMA网络直接升级到3G,建设成本低廉
