不激活定时器作用:
- 用户路由更新完成后其未激活PDP时长超过本定时器时长,则SGSN发起分离用户的流程。
调整参数思路:
-因为本省目前2G 分组业务使用和普及率不太高,可能有大量的用户因为开通了分组业务,只是附着在分组网上,产生无用的信令。设置过小会引起频繁attach/detach流程,不利于系统稳定,设置过大会占用系统额外的资源。
接入网络 | 终端类型 | 开机附着状态 | 分离情况 |
3G | nokia | 频繁附着 | 不分离 |
sony | 附着,周期性更新 | ||
zte | 附着,周期性更新 | ||
2G | nokia | 频繁PDP激活 | 不分离 |
| daxian | 附着,周期性更新 | 5小时后周期性更新是分离,分离原因是不需重新附着,手机后期不再发起附着 | |
| COOLPAD | 附着,周期性更新 | 5小时后周期性更新是分离,分离原因是不需重新附着,手机后期不再发起附着 |
调整措施:
- X月3日调整SGSN03未激活分离定时器的值调整为50分钟。 X月7日把该定时器调整到最大值10小时
调整结论:
1、该参数作用较为温和,不会直接影响业务,并且对3G接入没有做用。
2、在2/3G组网模式和现网环境,该参数正面作用实测较小。因为在2/3G选网时会重新附着,并且现网终端和用户行为较复杂,参数改小会导致附着过程增多,路由区更新成功率降低等负面影响。
3、现网测试的效果主要是减少了SGSN实际附着用户量,如设备受限时可考虑调整此参数,临时满足附着需求。该参数现网(用户量较小)配置建议:不打开未激活分离开关,或把未激活分离定时器调整到最大值。
