1 GPRS附着相关不规范的信令流程
1.1部分终端在附着拒绝后(Reject 7),仍频繁进行附着请求。
根据3GPP规范,此时需要重新开关机或更换SIM卡才能再次附着,但现网出现手机有规律的重新附着,并导致Gr口出现大量的鉴权失败的错误。初步判断是终端问题。
1.2 不允许GPRS业务,在Gr口的处理信令过程不一致。
用户没有签约分组业务时,爱立信HLR处理机制是在取鉴权向量时,就返回未知用户;部分外省HLR取鉴权向量正常,分组位置更新时返回未知用户。从降低鉴权次数,减轻负荷考虑,建议统一为取鉴权向量时,即返回未知用户。
1.3 爱立信SGSN在鉴权时,常常连发两个Request报文
2 PDP上下文激活相关不规范的信令流程
中兴RNC判断用户空闲依据是用户面数据报文,导致在信令交互的过程中会随机释放Iu连接。
如:用户激活(常见是去激活)请求等信令过程RNC判断用户空闲,释放Iu连接,导致的问题有:
2.1、导致MS和SGSN状态不一致
[attach]1761[/attach]
2.2 一个过程拆成两个连接(追加发激活接受或去激活消息)
[attach]1762[/attach]
- 中兴RNC有时RAB分配不成功,RNC紧接着Iu释放,导致Reject消息需要通过PAGING过程发给终端。
- 中兴RNC加密不成功时,有时不发Reject,而是通过Iu释放附带无线失败原因,导致过程不完整。
- 3G GMM过程类型为on Follow或Service Request过程在附着或去激活后,紧接着PDP激活时,爱立信SGSN直接发Iu释放命令,忽略PDP激活请求。
3 路由区更新相关不规范的信令流程
3.1 现网发现较多在同一路由区,甚至同一小区下的普通路由区更新过程。
根据规范,普通路由区更新一般在跨路由区或小区参数不一致时发出,此类问题需要无线协助分析判断具体原因
3.2 现网发现周期性路由区更新在部分场景下不在发送。
如华为U7300手机当强制选网3G开机后,强制重选到2G后,周期性路由更新不再发送。
在有些情况下周期性路由区更新连续发送,目前无法判断是否因无线下行信号质量不好,终端没有收到路由区更新接收消息。
