问题:
某区域用户投诉FTP下载速率变化极大,在很短时间内速率相差几十K以上。
该区域完全由A小区覆盖,其它小区覆盖未出现此类投诉,重点检查该小区与其它小区的差别。
发现该小区的T3168设置为4000ms,其它小区都设置为1000ms。
解决方案:
定时器T3168值设置过大,数据正常传送时,速率较高;
当移动台接收到“分组上行指配”消息时,发送“请求分组资源”消息来做出应答,发送应答后,启动定时器T3168,当定时器T3168运行时,移动台不响应“分组下行指配”消息,造成在T3168时间内,没有下行数据传送,所以速率很低。
将T3168由4000ms修改为1000ms,FTP下载速率稳定,问题解决。
