问题描述:
某GPRS网络中某个小区存在传输速率偏慢,该小区位于郊区,话务量不高。
故障分析:
检查GPRS无线参数,BS_CV_MAX设置为15。经过分析该区域话务量低,无信道拥塞。BS_CV_MAX 最大发送块数,属于GPRS小区选项参数,用于系统提前了解到手机将何时上行传输结束,从而可以提高上行资源的利用率。BS_CV_MAX值设置过小MS 就有可能在网络返回证实消息之前重传RLC数据块,会导致无线资源的占用率过高。如果设置过高会导致滑动窗口程序的效率偏低,数据传输的速率变慢。
故障处理:
将BS_CV_MAX的设置值调整变小以提高重传率。将BS_CV_MAX调整成6后,传输速率明显提高。
