问题:GPRS附着问题--手机开通GPRS,但无法登陆GPRS网络。
问题描述:
在某地网络,有用户反映手机GPRS Attach不能成功。
现象为手机发送Attach request,SGSN返回attach accept消息,而后面BSC上发信令为LLC unkown information。
故障分析:
根据信令流程,BSS侧负责TBF流的建立,后面应为手机和SGSN的透传信令,正常流程应为手机向SGSN发送Attach complete。BSC相关数据没有发现问题。
从全局测试来看,与SGSN对接的所有BSC下所带基站都有相同问题情况,初步判断为SGSN侧的问题。经检查,有数据改动,即P-TMSI 由原来的enable 改为disable。导致P-TMSI无法分配,用户无法上GPRS。
解决方法:
将P-TMSI由disable调整为enable,故障解决。
(注:本例SGSN为中兴SGSN,其他厂家也可能适用。)。
