(本文内容下载自百度文库)。
Gb buffer:针对不同的流量等级来定义不同的buffer大小。通过调整buffer队列的大小来减少 tcp段丢弃的可能性从而尽量使得Gb buffer得到充分的利用。
[attach]1736[/attach]
根据现网经验借鉴Gb buffer合适的比例应按以下设置:25、15、15、45。参数验证:
[attach]1737[/attach]
从SGSN12和SGSN14参数修改之前的20100312-20100316和修改之后的20100317-20100321各五天的Gb buffer利用率和吞吐量统计对比来看:大部分Gb buffer利用率有所下降。
从前后吞吐量数据对比来看,参数修改后吞吐量平均值有所下降,这应该是Gb buffer分配合理后数据重传减少的结果。
RTO.init RTO的起始值 RTO.min Minimum value of retransmission time-out.
RTO值的下限,此参数通常用于重传监控,如果message延迟时间频繁超过RTO.min,则RTO.min需要根据局域网的能力进行调整。
RTO.max Maximum value of the retransmission time-out.
RTO值的上限,当发生重传时,SCTP协议会以指数方式增加RTO的值,但RTO的值不会大于RTO.max 现网RTO配置:
RTO.MIN: 500 MILLISECONDS
RTO.MAX: 1500 MILLISECONDS
RTO.INIT: 1000 MILLISECONDS 综合考虑各种因素,现网建议值:
RTO.MIN: 1000 MILLISECONDS
RTO.MAX: 3000 MILLISECONDS
参数验证:
SGSN15从2010-03-20到2010-03-24告警记录来看,未改参数前2010-03-20到2010-03-23,03-20和03-21有3159 SCTP ASSOCIATION LOST 告警,修改完参数后03-24没有发现3159告警。
