标题: cmnet登陆wap、www网址有什么区别 [打印本页]
作者: hiamly 时间: 2012-10-13 11:00:31 标题: cmnet登陆wap、www网址有什么区别
cmnet登陆wap、www网址有什么区别?是不是登陆wap网址都要经过代理ip 10.0.0.172,而经过www直接登陆访问SP的?
作者: 爱卫生 时间: 2012-10-13 18:18:28
你的意思是使用CMNET这个APN激活,激活成功后分别输入wap.sina.com.cn。和输入www.sina.com.cn有什么不同吗?
如果是这样的话,两种场景下都不需要经过WAP网关的。在GGSN侧,CMNET和CMWAP对应到两个不同的VPN实例,只有CMWAP这个VPN才会和WAP网关连接,CMNET出去是防火墙,然后就直接上Internet了。
作者: hycl5410 时间: 2012-10-15 10:59:40
早先的网络,没有进行APN融合的时候,cmnet是不能访问wap站点的。若要访问wap站点需要cmwap APN,在手机上的APN设置里需要对cmwap设置10.0.0.172代理。
APN融合之后,cmnet的APN一样可以访问wap站点,可以发彩信等。手机上的APN设置不需要改变(不对cmnet设置代理),在GGSN上开启相关功能,将用户的访问请求路由到正确的网关:
若访问的wap站点,那么数据流还是会通过wap网关的,但是这一切在用户那里是没有感知的。
若访问的www站点,那么数据流会被路由到正确的internet出口(防火墙、路由器等),跟以前的cmnet一样。
以上只是某厂商的APN融合解决方案,不清楚是否全网的方案都是如此。
作者: hycl5410 时间: 2012-10-15 11:04:32
补充一下,这里所谓的wap站点是严格意义上的wap站点,比如使用wap1x协议栈的情形,总之就是需要wapgw的场景。
作者: dandaner00hcw 时间: 2012-10-21 23:01:11
apn融合之后,手机设cmnet接入点,也可以访问wap网站,这种情况,业务流程是怎么走的,怎么判断还是到wapgw啦
作者: hycl5410 时间: 2012-10-22 09:45:24
dandaner00hcw 发表于 2012-10-21 23:01
apn融合之后,手机设cmnet接入点,也可以访问wap网站,这种情况,业务流程是怎么走的,怎么判断还是到wapgw ...
开了DPI来检测,然后针对业务流映射到不同的VPN-instance,再由属于各个VPN-instance的不同的物理接口/下一跳路由出去。
以上是某厂商实现方式,其他不清楚。
至于哪些网站需要用wapgw,哪些不用,路由怎么走。。。那就看运营商网络规划了,这里就不再赘述。
【客户文档上写清楚的东西,说出来不会有问题吧?如果各位觉得不合适,请立即通知我。谢谢!】
作者: dandaner00hcw 时间: 2012-10-22 22:27:35
hycl5410 发表于 2012-10-22 09:45
开了DPI来检测,然后针对业务流映射到不同的VPN-instance,再由属于各个VPN-instance的不同的物理接口/下 ...
感谢解答
作者: LTE目标 时间: 2012-10-26 10:00:32
路过。。学习学习
作者: wangchenfool 时间: 2012-11-1 17:33:07
wap形式访问要经过WAp网关,而www方式不需要经过wap网关。
作者: GPRSTV 时间: 2012-12-13 11:51:59
严格意义上讲:CMNET的VPN-instance是用户用户用于访问internet的,直接到防火墙去公网,这样即使你输入wap、www访问的都是www网址;如果你的cmnet的VPN-instance是走GRE隧道,这样就会去到wap代理,不管你的手机输入wap网址,还是www网址,你打开的内容都是显示wap的网址界面。
