付费下载自CNKI论文期刊网。发表于《移动通信》2012年10期。
已分享至论坛城通网盘,下载地址:http://www.ctdisk.com/file/9816325。
【作者】 干萍萍; 袁汶雯; 张守国;
【作者简介】
干萍萍:现任中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司网络部副经理,主要负责网络综合维护、投诉分析与满意度提升。
袁汶雯:高级工程师,现任职于中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司,主要负责日常网络性能监控和用户投诉分析。
张守国:高级工程师,现任职于华信邮电咨询设计研究院有限公司,主要负责无线网络优化维护。
【机构】 中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司; 华信邮电咨询设计研究院有限公司;
【摘要】 文章主要针对目前PDCH信道使用效率低的原因进行分析,并探讨了如何提高信道使用效率。
【关键词】 PDCH复用度; PDCH信道; 优化;
1 前言
随着数据业务快速发展,数据业务信道资源需求越来越多。在不可能无限制地提供网络容量来满足数据业务需求的情况下,如何在保障性能平稳的情况下进一步提高数据业务信道使用效率,是目前网络运营商迫切需要解决的问题。考虑到不同类型数据业务对QoS(Quality of Service,服务质量)要求存在一定的差异,不同小区编码方式的差异也造成PDCH(Packet Data Channel,分组数据信道)承载能力差别比较大。因此在数据业务信道资源配置方面,需要结合小区具体情况进行差异化规划,从小区入手,分析内在联系,为每个小区量身打造针对性策略,从而实现数据业务信道资源使用效率的最大化。
2 PDCH信道使用效率评估方法
目前,数据业务信道使用效率评估方法主要有两种方式:PDCH复用度和带宽有效利用率。前者侧重从用户感知角度出发,但未考虑不同业务对资源需求的差异,弱化了分组业务资源共享优势;后者相对而言更好地兼顾效益和质量。下文数据业务信道使用效率采用后者带宽有效利用率的定义方式,具体公式如下:
[attach]1706[/attach]
B为小区每PDCH理论带宽;N为该小区使用的编码类型;R i为i编码(CS1~CS4,MCS1~MCS9)的理论速率;P i为i编码(CS1~CS4,MCS1~MCS9)的使用概率;C为计算得到的小区PDCH信道实际带宽。PDCH信道使用效率定义为实际带宽和理论带宽的比值,其中理论速率综合考虑了小区的编码方式,体现出不同场景下PDCH承载能力的差异,更为贴近小区的具体情况。
3 PDCH信道使用效率的影响因素分析
根据经验,影响PDCH信道使用效率因素除了无线方面原因外,业务类型和PDCH复用度也是重要的影响因素。无线方面主要涉及覆盖、干扰、故障以及信道资源配置等方面,也是日常优化的重点工作内容。下文将着重讨论业务类型和PDCH复用度对PDCH信道使用效率的影响以及如何进行优化。
3.1 业务类型影响分析
为评估PDCH信道使用效率和业务类型之间的关系,本文以一个具体的数据业务传输过程为例进行分析,如表1所示:
[attach]1705[/attach]
在此将只进行数据传输状态下的PDCH信道占用时间称为有效PDCH传输时间,其在PDCH信道资源总使用时长的占比称为PDCH信道使用效率。PDCH使用效率公式如下。
[attach]1704[/attach]
式(4)中除T r外,其他参数都是相对确定的,由此可以得出此次业务中PDCH信道使用效率为77.33%。因此,每次数据业务传输流量越大,数据传输耗时越长,PDCH的使用效率也越高;反之,单次业务时间T 越短,PDCH使用效率也会随之降低。从而可以根据PDCH使用效率的高低间接评估小区的主要业务类型。
3.2 PDCH复用度影响分析
当一个PDCH被用户连续长时间占用时,增加PDCH复用度无助于改善PDCH信道使用效率,反而会降低用户感知;但是当业务类型主要是突发类短业务时,如QQ、浏览类业务等,提高PDCH复用度既可以提升PDCH信道使用效率,又不会对用户感知造成明显影响,如图1所示:
[attach]1707[/attach]
图1中不同颜色代表不同用户。场景1情况下PDCH复用度门限设置为1,分配的信道资源最大允许被一个用户同时使用,由于是短业务或突发即时性业务,时间t 2、t 3、t 6、t 7、t 9和t 11被分配的信道资源均处于等待传输或传输空帧状态;而在场景2情况下PDCH复用度设置为4,信道被4个用户共享,由于同时被多个用户共享,单个用户占用资源被适当压缩,信道有效传输数据的时间被大大增加。从这个角度分析,对于突发类或即时类业务,提高PDCH复用度可以提高PDCH信道使用效率。
为了进一步验证,下面对某网络PDCH复用度和信道使用效率两者间的变化关系进行了统计,如图2所示。
[attach]1708[/attach]
从PDCH复用度和数据业务信道使用效率两者间的变化趋势分析,PDCH信道使用效率低于20%时,数据业务信道使用效率随着PDCH复用度的增加呈线性增加;而当PDCH信道使用效率高于25%时,进一步提高PDCH复用度对改善PDCH信道使用效率影响较小。因此在PDCH信道使用效率优化中,通过适当提高低使用效率小区的PDCH复用门限,有利于改善数据业务信道使用效率。
4 日常优化建议
总体来看,PDCH信道使用效率受业务类型和PDCH复用度两个因素综合影响。若业务类型为下载类长业务时,单次业务的PDCH使用效率较高,通过提高PDCH复用度可以增加PDCH的用户承载能力,但不会增加PDCH信道的使用效率,反而会降低用户感知;反之,业务类型为即时类短业务时,单次业务的PDCH信道使用效率较低,提高PDCH复用度可以增加PDCH信道的业务承载能力,同时也不会对用户感知产生明显影响。在实际应用中,结合小区PDCH信道使用效率进行PDCH复用度差异化设置,对数据业务信道使用率低的小区适当提高PDCH复用度门限和复用度转换门限,提高PDCH的复用度,同时由于PDCH平均占用数下降也有利于降低网内干扰,改善话音质量。★
