GRE处理机制问题导致共用隧道的APN不能进行WAP业务
爱卫生
2011-5-13 14:04:05
现象描述:
H公司某局GGSN原有APN=cmwap用于手机进行WAP业务,客户要求新增一APN=cmwap.xy,要求与APN=cmwap有相同属性,在GGSN中进行如下配置:1、创建APN/配置APN属性/配置到WAP网关路由器的GRE隧道等,其中tunnel soure=100.1.1.1, tunnel destination=200.1.1.11(其中tunnel source,tunnel destination与APN=cmwap相同),用APN=cmwap.xy进行WAP业务,发现能够PDP激活(激活信令流程正常),但不能打开WAP网页,手机显示“服务器端无响应”。
告警信息:
无
原因分析:
用APN=cmwap进行WAP业务,业务正常,但APN=cmwap.xy访问相同WAP网页就不能打开网页,说明还是该APN的配置有问题,但已PDP激活,下面能做的就是在Gi口抓包分析原因了,结果发现PDP激活后,手机发到WAP网关的包是有回应的,但手机为什么没收到呢?(显示“服务器端无响应”),再在Gn口抓包时发现在Gi口有回应的包并未从GGSN发到SGSN,询问研发,了解到原来GGSN在Gi口收到外部网回来的包时在Gi模块是这样处理的:如果收到从隧道回来的包,先剥掉隧道,然后根据tunnel ID找到对应的APN(有tunnel apn cmwap.xy的配置),然后根据该APN和回来IP包(已去掉隧道)的目的地址查找PDP context,接着就可以交给GTP模块发给SGSN了,明白了这些,这样就可以解释上面的现象了,用APN=cmwap.xy访问WAP网页回来的包,在Gi模块通过隧道后发现有两个APN(cmwap、cmwap.xy),程序此时不可能知道该包属于哪个APN,这样的包此时被丢弃。所以,不同的APN需配置不同的隧道。
处理过程:
为该APN配置配置另一条隧道可解决:隧道的tunnel destination不同。例如tunnel destination=200.1.1.2。上面的配置需要隧道对端配合配置相应数据。
hendouse
2011-6-19 12:11:08
不同的APN需配置不同的隧道,在其他相同设置的情况下,隧道的tunnel destination一定要不同。 这句话算是本贴的要点。。。
