标题: 修改SGSN Cause Code值解决少数手机乒乓选网问题 [打印本页]
作者: 爱卫生    时间: 2011-5-12 20:12:25     标题: 修改SGSN Cause Code值解决少数手机乒乓选网问题
现象描述:
    T国D运营商3G建网初期,组网只有一套H公司PS 设备与现网RNC连接,而没有CS设备。通过SGSN命令对用户接入3G进行限制,采用默认拒绝原因值“gprs_service_not_allowed” (07)。有VIP用户投诉黑莓手机在2G和3G网络共同覆盖区域无法进行业务,现象为手机进行2G-3G-2G-3G网络乒乓切换。该sim卡属于不允许使用3G业务号段。
原因分析:
    现场使用同款黑莓手机和多张同类型sim卡进行模拟测试,必然重现该现象。对该用户进行跟踪,发现SGSN正常拒绝该用户注册3G网络,拒绝原因值为7号“gprs_service_not_allowed”,该用户被拒绝后回到2G,但是2-3分钟后,手机似乎忘记曾经被3G网络拒绝过,而试图重新尝试登陆3G,此现象循环。而根据协议3GPP TS24.008描述,当手机接收到SGSN下发的7号拒绝原因值后,应该不在尝试登陆3G,直到手机开关机或者SIM/USIM卡被移除。这样看来问题原因就是,该款黑莓手机没有严格遵守协议标准。
处理过程:
    鉴于D客户态度强硬,一定要提供解决方案。SGSN利用命令修改拒绝原因值为# 15 (No Suitable Cells In Location Area);问题不再发生。黑莓在被SGSN拒绝后,回到2G网络,并不在尝试登陆3G,业务恢复。
建议与总结:
    该案例中客户3G组网特殊,只有PS,没有CS,再加上部分手机没有遵照协议要求,导致出现该情况发生。
    建议今后如果还有此类组网,需要注意单PS网络和手机终端的配合问题。
作者: hendouse    时间: 2011-6-19 13:53:33
太强了,就修改了下返回的原因值(“gprs_service_not_allowed”成"No Suitable Cells In Location Area")就解决问题。
但问题是,修改了这种情况,如果其他手机因为没有开通GPRS业务,而频繁进行业务请求,那返回的原因值不是错误的吗("No Suitable Cells In Location Area")             具体是如何个修改法,这种原因值的修改在SGSN上是否可以设置只针对个别用户呢?
作者: 爱卫生    时间: 2011-6-19 14:48:14
回复 hendouse 的帖子
  这个应该是属于没有办法的办法。必须为客户解决问题啊。
  我不知道所有厂家的实现,但爱立信的SGSN应该是不支持对单个用户来修改Cause Code的。一般来说应该都是在全局对所有用户来改。可能会对一些优化报告的CC统计有影响,但至少能解决现场问题啊。修改CC对用户上网是没有任何影响的,即对GPRS业务没有影响。
  只是我的个人理解。
作者: magic_23    时间: 2012-12-23 14:05:35
佩服佩服膜拜中。。。
作者: hust104    时间: 2014-2-14 18:17:05
关于SGSN的可以修改的东西还需要多学习下
作者: kinghighland    时间: 2014-2-15 12:30:01
这样也行,牛!
作者: ccc123    时间: 2014-3-30 22:11:33
好东西,学习了。。。。
作者: fox2014    时间: 2014-7-13 16:56:49
学习学习,不错,谢谢版主分享
作者: leonzhao2004    时间: 2014-7-15 17:11:46
实际部署碰到的问题真是形形色色啊,张见识了
