付费下载自CNKI论文期刊网。发表于《信息通信》2012年03期。
已分享至论坛城通网盘,下载地址:http://www.400gb.com/file/9770779。
【作者】 姚斌; 王树辉; 刘扬; 高巍;
【作者简介】:姚斌(1972-),男,河南人,运维部网优中心主任,长期从事移动通信网络规划优化方面研究工作。
【机构】 中国移动通信集团湖北有限公司武汉分公司;
【摘要】 从TD-SCDMA网络短信的信令流程入手,对短信发送涉及的各方面机制进行分析,讨论内容包括短信发送信令流程、短信承载方式、短信相关的无线参数以及影响短信发送和接收的因素等。
【关键词】 TD-SCDMA; 短信; 信令流程; 承载; 信道; 容量; 参数设置;
TD-SCDMA短信业务作为3G网络的一部分,从目前移动用户使用习惯和业务发展趋势来看,短信是日常通信的重要手段,短信承载能力是衡量网络性能的一个关键指标,也是影响用户感知的一个重要因素。
1 短信承载机制
1.1 信令流程
图1是一个完整的TD-SCDMA短信流程,主要包括无线连接建立(RRC建立)、鉴权加密、数据包传递(短信内容包)、无线连接释放。不同的流程机制、网络参数设置、无线环境差异以及系统设备性能会对短信拥塞带来不同影响。
[attach]1616[/attach]
图1 TD-SCDMA短信信令流程
1.2 承载方式
1.2.1 RRC连接建立在专用信道
(1)UE在上行CCCH上发送一个RRC Connection Request消息,请求建立一条RRC连接。
(2)RNC根据RRC连接建立请求的原因及系统的资源状态决定UE建立在专用信道并分配RNTI和L1,L2资源。
(3)RNC向NodeB发送Radio Link Setup Request消息,请求NodeB分配RRC连接所需要的特定无线链路资源。
(4)在RL成功建立后,RNC使用ALCAP协议发起Iub接口用户面传输承载的建立(用于承载RRC信令的ATM连接,并完成RNC与NodeB同步过程。
(5)RNC在下行CCCH上向UE发送RRC Connection Setup消息。
(6)UE在上行DCCH上向RNC发送RRC Connection Setup Complete。
1.2.2 RRC连接建立在公共信道
当RRC连接建立在公共信道上时,因为用的是已经建立好的小区公共资源,所以无需建立无线链路和用户面的数据传输承载,其余过程与RRC连接建立在专用信道相似。
1.3 信道配置
[attach]1617[/attach]
图2TD-SCDMA主载波信道配置
图2为TD网络主载波的典型信道配置,在TS0时隙上,配置该小区相关的公共信道,包括2条PCCPCH码道,4条SCCPCH码道,2条PICH码道,1条FPACH码道。同时,在上行TS1时隙上配置一条PRACH码道,R4载波TS1-TS6上除公共信道外,其余码道均为DPCH专用业务信道使用。
1.4 系统能力
(1)PICH的寻呼能力。PICH2帧可以承载352个符号,按照参数配置,PI长度为8个符号,一个PICH周期可以承载2×176/8=44个寻呼指示。当寻呼重复长度设置为1(寻呼2次),PICH的寻呼能力为44/0.64/2=34个/秒,PI可以复用,一个PI值可以用来指示多个UE,所以PICH能力不会受限。
(2)PCH寻呼能力。
采用IMSI寻呼机制时,每小时系统寻呼能力为18.75*3600=67500个/时;
采用TMSI寻呼机制时,每小时系统寻呼能力为37.5*3600=135000个/时。
[attach]1618[/attach]
网络侧发起的CS业务、PS业务、短信业务等都会对用户进行寻呼,寻呼是针对LAC区进行的,当前网络配置下最大寻呼承载能力为31.25次/秒/LAC(TMSI寻呼),即被叫CS业务、被叫PS业务和被叫短信业务建立次数之和接近31次/秒时网络可能出现寻呼拥塞。
(3)RRC承载能力。RRC建立过程中涉及到的公共控制信道都是针对一个小区的,当前网络配置下每小区的RRC连接建立能力为12.5次/秒/小区。
2 短信承载优化思路
2.1 无线环境优化
弱覆盖或干扰严重场景下,上下行误块率增大,极易出现解码失败。在RRC连接建立阶段会导致重传。建议如下处理:
(1)结合MR统计分析和前台测试,判断无线环境问题(弱覆盖、干扰)。
(2)针对弱覆盖严重场景,通过覆盖调整或弱场补点解决。
(3)针对强干扰场景,通过频点优化、外部干扰消除等手段解决。
2.2 寻呼能力提升
(1)优化放号规则,提高寻呼信道利用率。按照寻呼计算公式,用户的IMSI按8192整除的结果进行分组,若放号时没有按8192错开,则即使配置了8个寻呼分组(寻呼子信道),但实际上只使用了其中的1~2个分组,导致寻呼分组的利用率只有25%,从而导致寻呼性能大幅恶化。
(2)CN寻呼机制采用TMSI寻呼,寻呼能力提高1/3。由于IMSI占用字节为8,TMSI占用4个字节,从理论和计算公式来讲,可以对寻呼能力提高。
(3)优化CN的短消息处理机制,降低突发寻呼量。降低CN每秒下发的寻呼需求,可以降低寻呼冲突的概率,提高寻呼成功率;降低CN对于短消息寻呼的重发机制,取消重发;延长CN对于短消息寻呼的等待时间,RNC优化处理流程,提高短消息的寻呼成功率。
如果短消息中心采取的寻呼策略,能考虑接入网寻呼的限制,适当进行流控和均匀化,能够避免或缓解寻呼拥塞的程度。
(4)优化LAC配置,减少LAC中寻呼的UE数目。CS域寻呼消息是按LAC进行下发的,一类寻呼消息在LAC中的每个小区都进行下发,如果每个LAC规划的用户容量适中,则可以减少寻呼冲突的概率。
(5)系统寻呼能力的提升。对寻呼能力的提升所涉及到的参数进行优化,如缩短PBP周期,减少重发次数等(寻呼能力会成倍提升),会综合考虑对系统及终端的影响。
2.3 信道配置扩容
(1)目前主要通过增加DPCH码道,即增加载波的方式,达到改善短信资源的目的。
(2)对于HS业务流量不大的小区,可以考虑少配HS载波,多配R4载波,但主要不要过多挤占R5业务资源,需要权衡考虑。
(3)对于出现寻呼拥塞的小区,可以考虑增配SCCPCH。也可以考虑减小PICH寻呼指示因子长度,但对此带来的风险是对于小区边沿的用户可能由于不易读取到PICH(冲击响应幅度过低),导致被叫呼通率过低。一般推荐现网默认配置(8bit)。
2.4 设备性能提升
传输链路拥塞(特殊传输方式、传输设备故障等)或基站硬件性能较差也会导致短信拥塞增大。这类问题的典型特征就是相比于正常信令,非空口部分的信令时延持续性偏大,同时接通率指标偏低。
这类拥塞问题一般在告警上无法体现。可以通过更换资源的方法进行问题环节判断,再借助专业测试设备进行精确定位。
2.5 其他方案
在不扩容的前提下尽可能接入更多的用户:
(1)多个短信用户进行复用;
(2)短信用户承载到FACH上;
(3)开启H业务下行伴随信道帧分、基于剩余RU时隙均分和基于剩余RU的载波均分算法;
(4)开启H业务上行基于码资源的负载控制算法;
(5)通过限制短信业务避免系统陷入瘫痪,也避免影响到正常业务。当一段时间内的短信流量超过一定限度,为了不影响正常业务,会对短信进行抑制。
3 结语
本文主要从短信的接收、发送机制,收发信令流程,以及短信相关的资源配置方面对TD-SCDMA网络的短信业务进行了研究分析。并提出了短信承载的优化思路,在日常的优化和维护工作中,可有针对性地进行短信承载及拥塞优化,提升用户感知。
[1]许宏敏,李青,祝绘青.TD-SCDMA无线网络优化原理及方法[M].人民邮电出版社,2010
[2]杨婷婷.浅析TD-SCDMA中PS业务拥塞紧急解决方案[J].电信科学,2010
[3]万斌.TD-SCDMA无线网络评估与优化[M].人民邮电出版社,2009
[4]王吉勇,季飞,韦岗.基于TD-SCDMA数字集群通信的短消息业务流程设计[J].通信技术,2006
[5]李小文.TD-SCDMA第三代移动通信系统、信令及实现[M].人民邮电出版社.2003
[6]李世鹤.TD-SCDMA第三代移动通信系统标准[M].人民邮电出版社,2003
[7]中兴通讯.TD-SCDMA通信技术原理与应用[M].人民邮电出版社,2010
