付费下载自CNKI论文期刊网。发表于《通信世界》2012年12期。
已分享至论坛城通网盘,下载地址:http://www.400gb.com/file/9756699。
【作者】 郭宝; 梁秀娟;
【机构】 中国移动山西公司太原分公司;
【摘要】 <正>提升数据业务承载效率可以缓解数据负荷越来越高的压力,缩短业务时延,提升用户使用感知。
【关键词】 承载效率; 数据业务; 覆盖率; 提升; 优化措施; 优化调整; 网络承载; 中国移动; 传输速率; 智能终端;
随着中国移动用户数量的不断攀升,智能终端的迅速普及,移动QQ与微博业务受到越来越多用户的青睐,GSM网络承载了越来越多的用户与数据业务流量。EGPRS MCS9可以达到59.2kbit/s的无线传输速率,而某地市2G网络实际承载效率仅为3.86kbit/s,与理论值存在很大差距,EGPRS网络亟待提升数据信道承载效率来满足客户的业务需求。
GSM网络数据业务承载效率可能受到资源配置、无线环境、终端能力等制约,具体的原因包括Gb接口负荷、Abis链路负荷、PCU负荷、无线环境质量、EGPRS覆盖比例,以及手机终端能力、无线数据业务不连续性等等。本文重点分析通过EGPRS覆盖优化来提升数据业务承载效率。
影响EGPRS覆盖率的因素
EGPRS支持9种编码方式,其MCS-9编码理论无线传输速率为59.2kbit/s,而GPRS只支持4种编码方式,通常使用的CS-2编码理论速率为13.4kbit/s,两者相差较大。由此发现,提升EGPRS覆盖率可有效提升数据业务承载效率。
例如,山西某市12月道路测试的EGPRS覆盖率平均只有96.92%,其中一网格的EGPRS覆盖率仅为89%,处于较低的水平。网优人员对测试LOG进行分析,发现EGPRS覆盖率低的主要原因有两个:第一,PCU_B和PCU2_D(诺西设备)混插导致手机过多占用GPRS资源,网格一中这种问题尤为明显;第二,SEGMENT(一种逻辑小区,专用接入支持EDGE终端)小区拥塞严重,接入申请过多,最大复用度达到9TBF/TSL(可接入的最大值),从而造成终端不能接入EDGE BTS,而占用GPRS BTS。
优化措施
PCU混插问题的优化措施
针对PCU混插这种情况,因为PCU2_D板的处理能力是PCU_B的两倍,将PCU_B板替换为PCU2_D板是较理想的优化措施。如果不能及时替换板卡,需要对网格内小区所在PCU类型进行统计,并分类汇总终端流动时会占到的小区,可采取以下优化措施。
1)将归属于PCU_B下涉及终端流动的小区调整到PCU2_D下,这样在道路测试时,测试终端占用的小区都在PCU2_D板下,避免了由于不同板卡间小区重选占用GPRS的情况。
2)对于室内覆盖小区或不影响流动道路覆盖的小区调整至PCU_B下,保持不同板卡的负荷均衡,避免PCU2_D板下挂小区过多而带来的负面影响。
EDGE BTS拥塞优化措施
对于EDGE BTS拥塞导致的无法占用EDGE的情况,可采取以下优化措施。
1)话音数据均忙的小区进行扩容载频或小区分裂,对于扩容困难的小区可暂将小区改回为EDGE/GPRS混用模式。
2)在满足语音的情况下,增加EDGE GTRX,或增加EDGE BTS的无线信道,对于GPRS BTS数据信道配置相对过高的小区需适当减少无线信道。
3)调整小区的负荷均衡等相关无线参数设置。
优化前后的效果对比
网格一EGPRS覆盖率差的主要原因为PCU混插,网格六主要为EDGEBTS拥塞导致,网优人员选择这两个有代表性的网格进行优化,得出优化前后的效果对比。通过对网格一进行优化调整后,EDGE覆盖率占比从89.0%提升到了99.9%,提升比例较大,优化效果很明显,如表1所示。
[attach]1598[/attach]
网格六优化调整后,EDGEBTS复用度从优化前的7.88降低到3.94,同时,GPRSBTS复用度由6.3降低到3.15,其最大复用度也有明显的下降。实地测试指标显示EGPRS覆盖率占比从95.47%提升到了99.2%,优化效果较明显,如表2所示。
[attach]1599[/attach]
从网格一与网格六的优化结果来看,PCU混插问题解决后,EGPRS覆盖率有明显的提升,相应的平均应用层吞吐率也有显著的提升,而EDGEBTS拥塞问题解决后,由于优化调整后的EDGEBTS复用度仍比较高,平均应用层吞吐率改善效果不大。
此外,数据业务相关的无线参数优化也需要考虑,调整DIRE&NBL(EDGE BTS设置NBL小于DIRE设置)参数设置,可以使用户优先接入EDGEBTS,可以避免小区复用度未达到最大的情况下,用户接入GPRS BTS。在SEGMENT小区中,可以通过LSEG参数来控制主、从BTS间的话务负荷,EDGEBTS可以通过调整(减小)该参数,减少语音对EDGE信道的挤占。
当前中国移动GSM网络承载的数据业务用户最多,提升数据业务承载效率可以缓解数据负荷越来越高的压力,可以缩短业务时延,提升用户的使用感知。可见,优化提升EGPRS覆盖率可以有效提升GSM网络数据业务承载效率。
