付费下载自CNKI论文期刊网。发表于《移动通信》2012年第1期。
已分享至论坛城通网盘,下载地址:http://www.400gb.com/file/9749437。
【作者】易曼
【作者简介】硕士毕业于武汉大学,现任职于广东省电信规划设计院有限公司移动通信咨询设计院,从事数据网、核心网络设计、咨询、规划工作6年。
【作者单位】广东省电信规划设计院有限公司
【摘要】:文章对2G与3G核心网在三个主要方面的区别作了分析,在此基础上阐述了两网融合的含义与策略,提出了具体建设方案,为GSM核心网的发展演进提供参考。
【分类】 > 无线电电子学、电信技术 > 无线通信 > 移动通信 > 蜂窝式移动通信系统(大哥大、移动电话手机)> 码分多址(CDMA)移动通信
【关键词】2G 3G 核心网 融合 计费话单
收稿日期:2011-08-11
1 概述
各大运营商目前已建成庞大的GSM网络,也正在建设3G网络。为了有效利用资源,需融合两张网络,将现网大量的GSM核心网软交换设备平滑过渡到3G核心网,使GSM现有的大量业务平台能够在3G时代重用。
实现2G/3G核心网共用,不仅能节省3G建设投资、缩短3G建设周期,而且在运行、维护、管理方面将大大节省人力物力财力资源。
2 2G和3G核心网的区别
2G和3G核心网采用的技术路线基本相同,在网络侧基本相同,区别主要是业务接入接口和协议不同、相关用户管理功能不同、语音编码不同、带宽速率不同以及服务质量不同。
2.1 网元、接口和协议
GSM核心网网元包括MSCServer、MGW、HLR、SGSN和GGSN,MGW与无线网的BSC通过A接口相连,采用BSSAP协议进行处理。目前A接口话务量采用TDM方式传输,SGSN与BSC通过Gb接口相连,采用Gb口协议,Gb接口流量也采用TDM方式传输。
在性能方面,GSM处理BSSAP信令,3G处理RANAP信令,由于RANAP信令更加复杂,所以3G MSC Server在性能上有所下降。SGSN 2G支持BSC/PCU接入,吞吐率600Mbps;3G支持RNC接入,吞吐率10Gbps,其它性能无区别。
3G与GSM核心网网元在数量上基本一致,接口、协议存在不同,功能上也有所拓展。MGW与无线网的RNC通过Iu CS接口相连,采用RANAP协议进行处理。Iu CS接口话务量采用ATM/IP方式传输;SGSN与RNC通过Iu PS接口相连,采用IuPS协议进行处理,RNC也可以借道MGW与SGSN相连。
与GSM系统中的SGSN一样,3G系统中的SGSN负责分组域业务的控制、处理和转发,目前的SGSN已经可以同时接入RNC和BSC。由于IuPS接口是基于IP的,因此在3G系统中,GTP隧道不仅存在于SGSN与GGSN设备之间的Gn接口,还通过IuPS接口延伸到了RNC。在最新的GSM系统中,Gb接口已经IP化,GTP隧道将有可能延伸到BSC。与GSM系统中的GGSN一样,3G系统中的GGSN是GPRS分组网络与外部数据网络的网关设备,负责分配移动终端的IP地址、参与建立PDP上下文和对外部数据网的路由
目前的GGSN设备已经可以同时为2G和3G提供服务。由于最接近外部数据网,GGSN可以方便地支持基于内容的计费。
2.2 语音编码方式
在3G系统中,话音以压缩编码的方式在无线接口中传送,到达核心网后,按传统方式,要进行码型变换,转换成64K的速率在核心网中传送。新的TRFO功能可以减少在核心网边缘进行码型变换的次数,话音以压缩形式在核心网传送,既可以节省核心网传送带宽,还可以提高话音质量,话音的延时也变小了。
[attach]1582[/attach]
3G网内用户的语音呼叫,当R4网络使用TrFO功能时,可以使网内的3G终端之间使用同一AMR编码进行通信,从而省去编/解码的过程。AMR语音有8种编码速率(kb/s):12.2、10.2、7.95、7.40、6.70、5.90、5.15、4.75,但若两终端不能统一成为一种AMR编码,则仍需要MGW负责编码转换,如2G终端与3G终端语音业务互通。因此2G核心网的MGW设备需要增加AMR编码支持功能,支持AMR与其它编码方式的转换。
2.3 业务QoS和安全保障机制
与2G网络相比,3G网络在用户接入、QoS服务等级和安全保障机制方面大大加强。3G技术体制通过软件升级、硬件改造、功能拓展等方式,加强了网络对用户和业务的控制能力,并提供更多服务内容和服务手段。
3 2G/3G核心网融合策略
3.1融合的含义
2G和3G核心网的融合主要有以下几个层面的含义:
(1)业务的融合(语音、数据):融合后的核心网对用户是透明的,用户感知不到网络的变化。对GSM用户而言,使用的业务没有变化;对3G用户而言,从GSM接入时,除了3G特有的业务外(如:视频业务),其他业务的使用也没有变化。因此,核心网融合首先要保证业务的融合。
(2)物理设备的融合(MSCServer、MGW、HLR、GGSN、SGSN):现有的GSM核心网软交换设备通过软、硬件升级,完全可以支持3G业务;同样3G核心网设备也完全可以支持GSM业务,完全可以做到2G/3G物理设备的融合。融合表现在MSCServer和MGW能够同时支持A接口和IuCS口接入的处理,SGSN和GGSN能够同时支持Gb口接入和IuPS口接入的处理,用户的签约数据能够统一管理,计费信息能统一处理,能够实现2G/3G的切换等等。
(3)号码的融合:今后大量GSM用户会逐步携带号码转为3G用户,考虑到移动号码对于个人标识的重要性以及号码统一管理的方便性,2G和3G用户不再以号段区分。3G用户可以继续使用原有2G号码,也可以使用新号码,3G用户新号码的分配原则和GSM用户完全一致。
(4)承载网的融合:目前3G已经使用IP承载网,而GSM正在进行网络改造,存在TDM和IP两种承载网,最终GSM会全部使用IP承载网,2G、3G会使用同一张IP承载网。
(5)其它方面:业务平台、智能网、信令网的融合等等。
3.2 融合所需的网元改造
2G和3G核心网本身具有相同的硬件平台和软件版本,两者是可以完全融合的。软交换Server硬件不需要改造,软件需要开启BICC、RANAP协议的支持功能以及3G用户接入相关功能。MGW硬件需要增加IP、ATM接口板以及TC资源。如果GSM软交换已经完成了VoIP改造,则在向3G演进时只需要增加接入RNC的支持即可(只需增加ATM接口板)。
SGSN需要开启3G用户接入相关功能,如果Iu接口使用ATM,则增加ATM接口处理板,此外只要升级软件即可;GGSN和CG需要开启3G用户接入相关功能,如QoS转换、GTPv1、不同版本的话单处理功能等。
HLR需要在2G的基础上开启3G用户相关功能,如R99+QoS签约、5元组鉴权集签约、MAP2+等相关功能。
3.3 融合对网络组织结构的影响
目前GSM核心网正处于软交换替代传统TDM MSC的过程中,且承载方式也正处于由TDM向IP承载改造过程之中,GSM核心网已逐步形成了软交换R4架构。因此3G与GSM核心网融合后,核心网的组织结构没有变化,都采用R4体系架构。
分组域核心网如果进行融合,核心网组织结构可以不发生变化,但信令连接路由、数据路由等相关配置有可能会进行调整。
3.4 2G和3G区分计费
2G/3G核心网融合,对于2G和3G可以区别计费,即两者采用不同的计费策略,则计费中心可以通过话单中的某个或者某几个信元来加以区分,通过软交换和计费中心改造支持。2G/3G融合计费话单统一采用ASN.1格式,新增了SystemType、可视电话等字段,话单包括:
(1)2G/3G切换信息:MSCServer会和2G网一样记录新的位置区小区信息以及发生切换的时间戳,对于主(被)叫切换的情况,该信息会填写到产生的主(被)叫话单中。
(2)接入网类型标识项:根据协议3GPP 32.205的规定,话单中使用System Type项来标识本次呼叫的系统接入类型是GERAN还是UTRAN。包含此项的话单有:主叫话单,紧急呼叫话单,前转话单,被叫话单,短消息主叫话单,短消息被叫话单,定位被叫话单,定位主叫话单,网络发起的定位话单,补充业务话单和使用公用设备的话单。
(3)视频电话标识项:根据协议3GPP 32.205的规定,话单中使用Basic Service和Rate Indication项来标识是否视频呼叫话单(Basic Service=0x1F(general-dataCDS),Rate Indication=7(H.223&H.245)为视频话单)。
参考文献
[1]陈勇.2G/3G无线网络融合解决方案[N].中国电子报,2006-03-03.★
