难 度 | 试题正文 | 参考答案 |
低 | 请描述哪些字段是TCP、UDP报文包头所共有的? | 1 校验和 |
低 | TCP建立连接需要 几次握手,拆除连接需要几 次握手? | TCP建立连接需要 3 次握手,拆除连接需要 4 次握手 |
低 | 什么路由器生成类型2的OSPF LSA? | DR生成类型2的LSA |
低 | 多播的ip地址段是哪些? | 224.0.0.0-239.255.255.255 |
低 | OSI模型是哪7层? | 应用层、表示层,会话层,传输层、网络层、数据链路层,物理层 |
低 | 列举出三种以上常用的TCP端口号 | HTTP:80,FTP:20/21,Telnet:23,SMTP:25,POP:110 |
低 | 一台路由器有两个以太网网口,当一数据包从接口1接收并从接口2发送出去时,数据包会发生什么变化? | 源mac和目的mac改变,TTL减一 |
中 | RIP路由环问题的解决方法包括哪些? | 1.采用水平分割;2.路由保持;3.定义路由跳数的最大值;4.路由中毒. |
中 | bgp协议的四种报文是什么? | (1) 打开(Open)报文; |
中 | OSPF有哪五种报文? | 1.HELLO报文;2.数据库描述报文(DBD)3;链路-状态请求报文(LSR );4.链路-状态更新报文(LSU );5.链路-状态应答报文(LSAck )。 |
中 | 用哪四种不同的工具来简化对BGP对等组的管理? | 1.对等组;2.共同体;3路由反射器;4.联邦 |
中 | 简述一下PAP和CHAP的不同之处 | 1 PAP验证:两次握手验证,口令以明文发送,被验证方发起验证请求。 |
中 | OSPF 接口网络类型是哪几种? | 广播、非广播的多接入 (NBMA)、点到点、点到多点。 |
中 | 什么区域的内部路由器将接收类型5的LSA? | 一个没有被配置为末节、完全末节或者次末节区域(除stub、total stub、NSSA区域外) |
中 | 当路由反射器从一个客户那里接收到路由更新时,它把更新发送到哪里? | 它向所有非客户对等体和所有客户对等体发送这个更新。 |
中 | 当路由器从不同路由协议学到了到同一目的地的两条或者更多路由而需要选择最佳路径时,它使用哪两个参数来选择最佳路径? | 管理距离(或路由优先级)和路由度量值(Metric) |
中 | 主机A和B使用TCP通信。在B发送过的报文段中,有这样连续的两个数据报文:ACK=120和ACK=100。这可能吗(前一个报文段确认的序号还大于后一个的)?试说明理由。 | 1 这完全可能。2 设想A连续发送两个报文段:(SEQ=92,DATA共8字节)和(SEQ=100,DATA共20字节),均正确到达B。B连续发送两个确认:(ACK=100)和(ACK=120)。但前者在传输时丢失了。于是A超时重传(SEQ=92,DATA共8字节),而B再次收到该报文段后,发送(ACK=100)。这样,在这个报文段之前发送的就是(ACK=120)。(4分) |
中 | 什么是SoO(site of origin)? | SoO是BGP扩展的community属性;起到了避免环路的作用。 |
中 | 哪些BGP属性会影响入流量? | as path和MED |
中 | 私有IP地址有哪些? | 10.0.0.0-10.255.255.255 (10/8 prefix) |
中 | WRED和RED有什么区别? | WRED可以对优先级别不同的流采用不同的丢包策略,而RED没有该功能 |
中 | 当路由器收到一个组播包时,会对该包如何处理? | 1、对该包的源地址进行反向路径检测(RPF) |
中 | 在组播里BSR的作用是什么? | 将候选RP的信息发布到全网 |
中 | IGMPv2与IGMPV1的差别是什么? | 1 IGMPv2中当主机离开组播组会主动报告其将离开该组,而IGMPv1不会 2 IGMP中有特定组查询 |
中 | 多播中DR路由器有什么作用? | 对主机进行多播组关系的查询 |
中 | 对于MPLS/VPN业务,有二层标签,通常哪些种类的外层标签可以用作MPLS/VPN的外层标签? | LDP、GRE、TE-tunnel |
中 | 请简述BGP协议中local-preference属性的路由选路应用。 | 1、local-preference值越高,越是优先 |
中 | 在MPLSVPN网络中PE-CE间运行OSPF协议,对于TYPE3的LSA如何规避环路? | 1、PE-CE间运行OSPF将通过Down bit来防止3类LSA环路。2、当PE收到Down bit置位的LSA不会进行处理,避免产生环路 |
中 | PPP协商过程中验证是否必须启用验证?并简述的PAP验证过程 | 1、验证是可选的 |
中 | ISIS协议有IIH、LSP、CSNP、PSNP四种报文,它们分别与OSPF的哪些报文对应? | IIH对应Hello |
中 | 差分服务的QOS通过哪几个动作来实现? | 分类、做标记、整形、策略、每一跳行为。 |
中 | 简述OSPF中Not-so-stubby区域(NSSA)与stub区域的区别 | 1、NSSA区域可以引入外部路由 |
中 | RSTP(快速生成树)的端口有哪些角色(stp role)? | Root Port,Designated Port,Alternate 和 Backup Port |
中 | Qos中的优先队列算法(Priority Queuing)有什么缺点? | 优先级别高的队列可能独占带宽,而低优先级的队列得不到服务 |
高 | 简述PPPOE的建立过程 | 1. 主机广播一个初始数据包PADI(PPPOE Active Discovery Initiation) |
高 | IS-IS与OSPF选举指定的路由器(DR)主要区别是什么? | 1 IS-IS 不选出备份DR。如果DR故障,必须再次启动选举过程。 |
高 | 某传统IP网络搭建、配置完成后,用户反映无法打开一个网站的部分网页,而且不能通过FTP从该网站下载大文件。已知网站地址为234.123.10.1,在用户的PC机上执行“ping 234.123.10.1”可以ping通,但是执行“ping 234.123.10.1 –l 1500 -f”就不通了,请分析问题原因。 | 1 在通往服务器的某条链路上MTU值太小,不能通过不允许分片的大包。2 PC机上默认ping 64字节的小包,在该链路MTU值的范围内,所以能够ping通,3 但是通过-l指定为1500字节的大包,并且通过-f指定不允许分片就不行了。 |
高 | 请阐述有哪些主要因素会导致设备无法与对端建立BGP邻居? | 1、AS number是否指定 |
高 | ospf邻居关系无法建立,请给可能的原因。 | 1)端口down |
高 | 设备与对端启用了level-2 ISIS协议,但无法建立邻居,请阐述可能有哪些因素导致? | 1)端口down |
高 | 关于PIM-SM中RP的选举方式,一般有哪几种(列出三种即可)?各自有什么特点? | 静态RP方式: |
高 | 把AS内部的IGP的COST值作为BGP的MED值传递出去,从而影响相邻AS内的路由选路。请分析这个路由策略的优缺点。 | 优点:可以确保所引导的流量在配置该策略的设备所在AS内走最短路径; |
高 | 大型网络割接后,为了确认割接成功,请列举设备侧和业务侧需要查看哪些信息。 | 设备侧:端口状态、端口统计、CPU占用率、MEMORY占用率、路由协议相关信息、MPLS VPN相关信息、告警/日志信息 |
高 | 路由器A的ospf协议的neighbor和adjacency有什么差别? | neighnor OSPF状态为2-way,只交互hello报文,不交互lsa;adj OSPF状态为full,且可以互相传送交互lsa |
高 | Qos中的整形和限速有什么区别(指出两处不同)? | 1整形是延迟过快的流量使得速率在限制范围内,而限速通常会丢弃超过限制范围的流量。2 整形不支持Qos标记,而限速支持。 3整形比限速需要更多的缓存。 |
高 | 什么是ospf的水平分割? | 区域不会接收起源于该区域的LSA |
高 | 生成树中端口的状态有哪些? | 禁止(disable),阻塞(blocking),监听(listening),学习(learning),转发(forwarding) |
高 | MPLS的标签长度为多少bit,分为几部分,各为多少bit? | 1、32bit |
高 | 请简述RADIUS协议1至5号报文的名称以及各自的作用? | 1号报文--认证请求报文,是由BAS发起送给radius服务器表示一个用户的认证请求的; |
高 | SNMP报文中的报文头包括哪几部分?作用各是什么? | 版本字段,用于标识SNMP版本信息; |
高 | 在AS内部BGP报文的AS_PATH属性不变,从一个IBGP邻居学习的路由不通告给另外一个IBGP邻居,这样就避免出现路由环路。但是,路由反射器会把从一个客户(IBGP邻居)学习的路由通告到另外一个IBGP邻居,AS_PATH也不变,这就有可能产生环路,此时BGP是如何避免路由环路的? | 1、路由反射器使用两个BGP路径属性:ORIGINATOR_ID和CLUSTER_LIST。 |
高 | 请简述ARP PROXY的工作过程。 | 1、发送站发出一个ARP请求报文,填入发送站地物理地址、发送站的IP地址以及目标IP地址。以广播方式发送 |
高 | 请简述DHCP的工作过程。 | 1) 客户端广播发出DHCP_DISCOVERY报文 |
高 | OSPF和ISIS协议的不同点(从支持的网络类型、区域的划分三方面来比较) | 1)OSPF的划分是基于接口的,每个接口属于一个特定的区域,区域的边界在区域边界路由器内部,而IS-IS是以路由器为单位进行区域划分的,一台路由器属于一个区域,区域的边界在两台骨干路由器之间 |
高 | 下面MPLS-VPN网络中:PEA、PEB为PE设备;P为P设备;PCA、PCB为同一个VPN中的两个终端,从PCA ping PCB可以ping通。请简述数据包从PCA发出,最终到达PCB沿途每台设备上数据报文标签部分的变化。 | 数据包从PCA发出,到达PEA会在IP报文头之前加上两层标签,分别为“公网标签”和“私网标签” |
