5620 SAM服务器软件仅运行于UNIX平台上。 | 错 |
Management Interface的路由和IES的路由是通过同一种方式转发 | 错 |
7750的控制平面网络安全过滤机制是通过CPM上的网络处理器限制Cpu的非法流量访问,从而保护主控平面安全性。 | 对 |
7750 SR12在插有两块CPM的时候,系统风扇,电源和CF卡的状态指示灯是在两块CPM上同时显示的。 | 错 |
7750 SR必须在当地配置,不能远程配置。 | 错 |
7750 SR的VPRN,VPLS,IES等不同业务是可以有相同的service ID的。 | 错 |
7750 SR的配置文件,必须保存在config.cfg文件中,不能更改。 | 错 |
7750 SR如果要从端口上取时钟,则只能从SDH/SONET端口上取时钟。 | 对 |
7750 SR上支持的所有版本的SNMP v1、v2c和v3都支持安全和认证。 | 错 |
7750 SR设置中国时间的命令是configure system time zone CHN +8。 | 对 |
7750SR在执行数据包转发时,源端口号、目的端口号、源网络地址、目的网络地址、源MAC地址、目的MAC地址等这些信息都不会发生变化。 | 错 |
7750 SR支持的动态路由协议有OSPF, RIP, BGP和ISIS。 | 对 |
7750 的IOM和MDA插上就可以使用,不需要手工配置。 | 错 |
7750SR VPLS业务支持STP。 | 对 |
7750能够全面提供对DiffServ解决方案的支持,在作为业务边缘接入进行业务CAR控制的时候,带宽颗粒度可细到1kbps。 | 对 |
Alcatel 7750SRs系列路由器使用扩展的生成树协议来防止连接到VPLS业务的多个SAP间产生环路。 | 对 |
CF卡插在其他槽位可以正常引导系统 | 错 |
ePipe业务进行MAC的学习。 | 错 |
IOM和SF/CPM卡的流量管理和网络处理器使用相同的芯片技术。 | 对 |
SAP只可在接入端口上配置。 | 对 |
SDP-Ping仅为单向的。 | 错 |
SR7750 CPM-FILTER是基于硬件的过滤器 | 对 |
SR7750 VPLS业务默认转发表尺寸是250个MAC | 对 |
SR7750每个VPLS业务中允许的最大SDP数量是49。 | 对 |
SR7750每个VPLS业务中允许定义的单张MDA卡最大SAP数量是127。 | 对 |
阿尔卡特7750 SR只能在本地对数据做镜象 | 错 |
阿尔卡特7750业务路由器使用 BOOT PROM来启动系统的 | 错 |
除了管理7750 SR硬件,SAM的设备管理器组件还提供调试工具。 | 错 |
当7750 SR 有冗余SF/CPM时,第二个交换矩阵运行于备用模式下。 | 错 |
多节点VPN业务需要SDP。 | 对 |
每个7750 SR都使用1个SF/CPM卡。 | 错 |
配置7750 SR需要把串口设置成速率9600bps、数据位8位、校验位没有、停止位1位。 | 错 |
入口镜像的分组在入分组处理后执行镜像。 | 错 |
通过VPRN业务的流量可以根据MAC和IP地址过滤。 | 错 |
同一个SAP可以应用到不同的Service当中。 | 错 |
同一台7750SR上同一块MDA上的两个Port不能通过EPIPE Service互通。 | 错 |
同一条SDP可以应用到不同的Service当中。 | 对 |
用户通过认证后,授权使用基于用户名和密码的预置文件(profile)来控制用户在7750 上允许的行为 | 对 |
由于VPLS是基于二层网络的,所以目前还不支持跨域。 | 错 |
远程7750 SR的文件系统中文件进行备份,可以通过ftp方式实现。 | 对 |
在7750上,SAP代表Service Access Path。 | 错 |
在7750上,查看日期的命令是show date。 | 错 |
作为IP/MPLS业务路由器的7750SR,能够提供ATM接口 | 对 |
IES 不需要SDP | 对 |
7750SR采用一个增强版本的生成树协议,来防止在一个VPLS业务中形成环路 | 对 |
一个VPLS业务只提供两个站点之间的点到点连接 | 错 |
7750SR 上支持的所有版本的SNMP(V1,V2,V3)都支持安全和认证 | 错 |
7750SR的系统(环回)接口永远存在,不能被删除 | 对 |
在VPRN 业务中,VPN 标签用来区分不同的客户目的地网络 | 对 |
VRF表是7750SR 上VPRN 业务的路由表 | 对 |
RD路由区分符的唯一功能是保证VPRN的不同客户IP 地址的唯一性 | 对 |
7750SR分配VPN 标签是一个VRF表一个标签 | 对 |
一个VPN-IPv4的地址簇有12byte | 对 |
RT的功能就是为MP_BGP提供正确地分发路由到 egress VRF表中 | 对 |
VPRN 业务必须要 T-LDP 会话建立 | 错 |
OSPF LSA可以在IP—VPN中传送 | 错 |
Route Distinguisher (RD)路由区分符不一定必须定义,VPRN的CE与PE接口也可以正常工作 | 错 |
当7750SR激活RSVP-TE信令,一定要 disable LDP | 错 |
同一个VPRN的不同节点CE与PE之间的路由协议必须相同 | 错 |
同一个VPRN业务的不同节点所接入的PE设备可以定义不同的RD值 | 对 |
单点的VPLS业务不需要SDP | 对 |
7750SR BGP GROUP创建后即为管理ENABLE 状态 | 对 |
默认情况下ORIGIN、AS-PATH、NEXT-HOP这三个BGP属性在iBGP Session中不会做修改,在EBGP Session中会修改 | 对 |
从IBGP 邻居学来的路由不会再发送给其他IBGP 邻居 | 对 |
RR路由反射器的功能是减轻 iBGP FULL-Mesh的管理 | 对 |
在配置RR的环境中,AS-PATH和CLUSTER-ID用来检测路由环路 | 错 |
在配置RR的环境中,ORIGINATOR-ID和CLUSTER-ID 用来检测路由环路 | 对 |
如果定义了多个策略,策略启效的顺序是按照定义的顺序 | 对 |
当一个更高优先级的路由器加入到OSPF域中,原来的DR将被取代 | 错 |
OSPF TYPE 1 LSA包含了一个标记,指出自己是由ABR或ASBR产生 | 对 |
OSPF TYPE 3 LSA会自动汇总路由发布到邻居 | 错 |
OSPF TYPE 7的LSA只在NSSA区域存在 | 对 |
7750 SR 可以不需要graceful restart ,但可以做为HELPER 帮助其他Vendor 实现graceful restart | 对 |
7750SR上定义OSPF接口为PASSIVE模式时,表示此接口上不起用OSPF协议,接口会忽略进来的OSPF报文,也不传送 OSPF协议报文 | 对 |
ASBR路由器是连接不同路由域的路由器 | 对 |
ABR是连接不同OSPF区域的路由器 | 对 |
ISIS协议不使用IP来交换邻居间的报文 | 对 |
ISIS协议使用两个不同的以太网多播地址,一个提供给广播网络,一个提供给点到点网络 | 错 |
在isis 广播网络中,DIS总是需要的 | 对 |
在具有level 1和level 2 路由器的广播网络中,有可能一个路由器作为level 1 的DIS,另一个路由器作为level 2 的DIS | 对 |
ISIS网络中存在后备的DIS | 错 |
OSPF 网络中存在后备的DR | 对 |
ISIS路由协议中,在点到点的链路传送的HELLO 报文与广播链路上传送的HELLO 报文不一样 | 对 |
7750SR配置graceful restart,它起的作用是 GR helper | 对 |
BFD 是一个协议,使用UDP来探测邻居路由器失去了在某链路上转发报文的能力 | 对 |
7750SR Filter 可以应用在接口的进和出方向上 | 对 |
路由重分发和路由过滤是相同的事 | 错 |
7750SR的OSPF和ISIS只允许export策略 | 对 |
当RIP接收路由信息,并应用了import策略时,会按顺序比较每个ENTRY,当符合条件后,执行特定动作并停止继续查询比较 | 对 |
业务隧道SERVICE TUNNEL是单向的 | 对 |
一个SAP只能配置在一个业务中 | 对 |
configure service vpls mesh sdp 指令只能用来绑定VPLS和SDP | 对 |
一个水平分割组的名字在一个VPSL 实例中是唯一的 | 对 |
水平分割组可以任意删除 | 错 |
标签交换是在MPLS 网络中运用在数据平面上的把数据包从源转发到目的地的技术 | 对 |
MTU 的变化会导致MPLS标签的撤销 | 对 |
clear the labels 会导致MPLS标签的撤销 | 对 |
静态LSP需要此LSP经过的所有路由器人工指定标签 | 对 |
TargetSession 是建立在直接连接的对等端之间的LDP session | 错 |
7750SR当在原有的LDP Session 中增加LDP 鉴权后,7750SR 上LDP session 不需要重启 | 错 |
7750SR上修改ROUTEID后,BGPSession 需要重启,新的ROUTEID才能生效 | 对 |
7750SR上LDP建立后,默认Target LDP启动 | 对 |
7750 支持 fixed filter 和share explict 两种RSVP的预留方式 | 对 |
7750支持快速重路由(FRR) | 对 |
7750 一个LSP 最多可以定义1个主PATH, 2个备用PATH | 错 |
7750SR的sap可以配置到任意端口 | 错 |
SDP使用系统接口地址识别对端目的地 | 对 |
IES业务的interface可以配置SAP和SDP | 对 |
7750SR从不同端口镜像来的数据包可以镜向到不同或相同的目的地 | 对 |
7750SR本地镜像至少需要一个SDP | 错 |
7750SR一个镜像源可以有多个镜像目的地 | 错 |
7750SR当一个镜像源对应的镜像目的地退出服务时,镜像源不受影响 | 对 |
7750SR对本地镜像来说,镜像源和对应的镜像目都要在同一个Service下定义 | 对 |
7750SR主备引擎是hot-standby | 对 |
7750SR的数据平面是分布式架构 | 对 |
在7750SR的一个LAG中可以定义8个链路 | 对 |
7750的ECMP流量分发模式有两种,一种基于流,一种基于包 | 错 |
7750SR的主备引擎倒换可能是由人工或命令导致,主备引擎倒换不会导致OSPF协议邻居中断。 | 对 |
7750SR的普通用户无法自行修改自已的密码。 | 错 |
7750SR默认ping非直连网段时的源地址为设备系统地址 | 对 |
7750SR在计算MTU值时不包括FCS | 对 |
标准以太网帧最大长度是1514byte | 对 |
7750SR可以使用ip-filter过滤发送到CPM的流量 | 对 |
7750SR上使用management-access-filter 影响到达本路由器的流量,而不会影响从本路由器经过的流量 | 对 |
7750SR上的management-access-filter 如果增加了对协议的过滤会造成路由协议邻居建立的失败 | 对 |
7750SR的Service-MTU在三层业务中不使用 | 对 |
7750SR上的所有告警保存在log100 | 错 |
7750SR不能实现不同VLAN间的二层通信 | 错 |
RSTP相比STP的主要优点是快速收敛 | 对 |
7750SR默认不启用STP | 对 |
Epipe(VLL)业务是多点到多点的业务 | 错 |
VPLS是二层业务,可以把客户的多个节点连接到一个桥的域中 | 对 |
IES与STP协议无关 | 对 |
SAP-ID本地有效 | 对 |
VC-Labal点到点有效 | 对 |
