在7750SR V3.0中,以下哪些默认是关闭的: | AB |
5620 SAM是一个网上完善的网元、网络和业务管理系统,它应由哪几个服务器/客户平台组成? | ABC |
5620 SAM网管系统可以适应什么样的软硬件平台? | AB |
7750 ePipe业务支持的通道封装有: | BC |
7750 Ethernet支持哪些模式: | ABC |
7750 SR 从设计的开始就为了优化业务路由器的能力,以下正确的是: | ABCD |
7750 SR-12最多支持()块CPM卡,最多有()个CPU,有()个交换单元 | ABF |
7750 SR的端口镜像功能,下列描述正确的是: | BD |
7750 SR默认的登陆名和密码是? | B,B |
7750 SR能查看到当前运行的OS版本的命令有 | A,B |
7750 SR通过什么命令来查看设备的启动时长 | A,C |
7750 SR想查看CLI树结构,可以通过什么命令? | A,C |
7750 SR中配置LAG时,LAG中最多和最少包含各多少个端口? | A,C |
7750SR SAP SONET/SDH支持的封装类型有: | ABCD |
7750SR SAP 以太网支持的封装类型有: | ABD |
7750SR SAP可以指定以下那些策略? | ABCDE |
7750SR 操作系统软件主要包括以下几个部分? | ABCD |
7750SR 支持以下那些业务? | ABCD |
7750SR从开始运行OSPF到和对端形成邻接(adjacency)关系状态中,属于稳定的邻接关系状态是() | EF |
7750SR的过滤列表可以根据IP报文的以下那些特性进行过滤? | ABCD |
7750SR的系统接口是: | ABCDEF |
7750SR的主要型号为: | ACD |
7750SR可以使用的OAM诊断工具有: | ABCDE |
7750SR路由器镜像的特点有: | ABDE |
7750SR配置访问控制列表以___作为判别条件 | BCD |
7750SR配置中对sdp描述正确的是? | ABD |
7750SR设备配置的服务类型有如下哪些? | ABCD |
7750SR设备硬件板卡主要有哪三种类型? | ABC |
7750SR提供的VPN业务有: | ABC |
7750SR在为用户提供的NGN和3G承载方案中,其中的一大亮点是严格的QoS保障,它指的是? | ACD |
7750SR支持的路由协议 | ABCD |
7750SR支持下列哪种鉴权、认证和记账方式? | ACD |
7750的LOG事件分为哪几种 | ABCD |
7750的等价多路径(ECMP)具有如下特性: | ABCD |
7750的下面哪种业务是2层的业务? | AB |
7750路由器特点 | ABCD |
7750软件系统缺省记录log信息的log-id为: | CD |
7750设备接口可以分为几种 | AB |
7750设备可以支持的service类型 | ABCD |
7750设备哪款支持SF/CPM的硬件冗余备份 | CD |
7750系统提供安全中以下那些server缺省是关闭 | ABD |
7750业务路由器以下路由协议的默认优先级分别为多少?静态()OSPF内部()ISIS LEVEL-2() | BCF |
7750支持的组播协议 ? | ABDE |
7750作为PE设备,与CE间可以采用一下哪种路由协议进行组网? | ACD |
Alcatel 7750SR VPRN的特点: | ABCDE |
Alcatel 7750SRs系列路由器 LDP支持: | ABCD |
Alcatel 7750SRs系列业务路由器,主要有两种类型的业务:因特网连通(IES)和VPN业务。在VPN业务中,ALCATEL定义了3种业务类型:ePipe、VPLS和VPRN业务,其中ePipe和VPRN我们通常的说法分别是: | CD |
Alcatel 7750SRs系列业务路由器提供丰富的OAM工具对网络实现诊断和维护,针对MPLS提供的OAM工具包括: | BC |
Alcatel 7750SRs系列业务路由器在提供VPLS业务时,提供丰富的OAM工具对网络实现诊断和维护,提供的OAM工具包括: | ABCD |
Alcatel 7750SRs系列业务路由器在提供VPRN业务时,提供丰富的OAM工具对网络实现诊断和维护,提供的OAM工具包括: | AB |
Bof.cfg文件的查看和保存各用什么命令? | A,C |
Bof.cfg文件是用户可配置的,包括如下哪些信息? | A,B,C,D |
IES的Interface支持哪些协议: | ABCE |
LSP可使用特定预留的方式来发信号通知。7750 SR支持预留方式: | AB |
MP-BGP更新包括 | ABC |
SAP点SONET/SDH封装类型: | ABCD |
SAP点以太网封装类型: | ABC |
SAP所支持的封装类型包括: | ABDEF |
SDP的封装类型有哪些: | ABC |
TiMOS查看设备当前运行的配置用什么命令? | A,B |
TiMOS中OSPF的内部路由与IS-IS L1的内部路由的路由优先级各是多少? | B,C |
TiMOS中可以配置路由优先级的都有那些类型的路由? | A,B,C,D,E |
TiMOS中系统默认的BGP参数keepalive和Holddown各是多少? | A,C |
TiMOS中系统默认的OSPF参数Hello-interval和dead-interval各是多少? | B,D |
TiMOS中在当前的配置模式中想退回到#模式,可以通过什么方式? | A,B,D |
阿尔卡特 7750 业务路由器系列采用模块化设计,主要包括 | ABC |
阿尔卡特7750 SR 使用BOF 文件来执行以下任务: | ABCD |
阿尔卡特7750 SR 支持广泛的业务,下面那项是正确的 | ABCD |
阿尔卡特7750 SR-12 系统是通过热交换叶轮(风扇)板来制冷的,当出现下列哪种情况下叶轮加快或者高速运行 | AB |
阿尔卡特7750 SR提供的业务检验工具能够实现如下功能: | ABCD |
阿尔卡特7750 SR在增加用户收益方面有很多关键特性,以下那些是正确的 | ABC |
布署VPN时,7750下面哪几种业务模型可以满足要求 | BC |
当SF/CPM模块的CF卡中没有TiMOS软件的时候,7750SR会产生什么样的现象? | AB |
对ePipe描述正确的有: | ABCD |
对LSP,7750 SR提供的OAM有: | AB |
对VPLS,7750 SR提供的OAM有: | ABCD |
对VPLS描述正确的有: | ABC |
对VPRN,7750 SR提供的OAM有: | AB |
可以应用在IES端口的Policies有哪些: | ACD |
可以使用哪些命令直接查看7750运行时长 | BD |
每个服务接入点SAP可以指定如下的策略: | ABCDE |
每个新系统都装了一个压缩闪存(CF)卡,这个卡包含了启动7750 SR 系统所必须的文件,包括: | ABCD |
哪个键可以用于完成已经部分输入的CLI命令? | A,B |
哪条命令可以看到VPRN路由对应的inner-label的分配情况? | BC |
能够在IES端口应用的业务有哪些: | ABC |
能够在IES端口应用的业务有哪些: | ABCDE |
什么协议可以用做创建MPLS TE隧道和传播标记 | AC |
下面对SF/CPM面板上压缩闪存1,2,3 LED显示灯显示状态描述正确的有? | ABCD |
下面对业务分发路径(SDP)特性的描述正确的有: | ABDE |
下面关于7750SR输入/输出模块(IOM)功能描述正确的有? | BCD |
下面哪些不能作为镜像流量的目的地: | B,C |
一台能在网上运行的7750 SR-7必须含有哪些组成部分 | ABC |
以下哪些MDA超额使用了灵活快速通道复合器的带宽? | B.D |
以下哪些OAM工具是VLL业务所不具备的? | CD |
以下哪些设备是可以进行热插拔的 | ABCD |
以下那些是7750 业务路由器的产品特色 ? | ABDE |
以下那些是7750log日志可以记录的信息事件 | ABCD |
在7750 SR上,查看设备运行温度情况的命令是: | AC |
在7750 SR支持下列哪些应用: | ABCD |
属于7750SR从开始运行OSPF到和对端形成邻接(adjacency)关系状态的是() | ABCDEF |
7750SR被5620SAM网管管理到的必备条件为 A、7750的BOF文件中Persist必须为ON B、7750的SNMP 必须为NO SHUTDOWN 状态 C、7750定义的SNMP COMMUNITY 必须与网管上定义的一致 | ABC |
DHCP用来动态分配IP地址和配置信息,特点有() | AC |
SR7750 VPLS业务转发信息库的控制方式有以下几种 A、MAC老化计时器 B、禁止MAC 学习 C、丢弃未知MAC 地址 D、限制FIB 大小 | ABCD |
7750SR使用BOF 文件来执行以下任务 A、启动系统 B、配置CONSOLE 端口波特率 C、为CPM 以太网端口创建IP地址 D、配置持续性必要条件 | BCD |
如果7750节点有两个SF/CPM卡,哪一个有可能成为主卡 A、在插槽A中的卡 B、在插槽B中的卡 C、在插槽1的卡 | AB |
可能作为SR7750的路由器ID有以下几种 A、配置的系统地址 B、机箱MAC 地址的最后32位 C、网络接口地址 D、系统中配置的ROUTEID | ABD |
7750SR 网络接口可以在以下端口上定义 A、物理端口上 B、逻辑端口上 C、LAG D、SONET/SDH 信道上 | ABCD |
7750SR 作为PE路由器,提供VPRN业务的实现的关键功能有 A、分发客户不同节点的路由信息 B、转发客户的数据流到正确的目的地 C、为不同的客户提供三层路由的安全保证 D、简化客户的网络拓扑 | ABC |
7750SR在实现VPRN业务时,支持创建传输隧道的机制有哪几种 A、人工创建LSP B、LDP协议 C、RSVP-TE协议 D、IP/GRE协议 | ABCD |
分配VPN标签通常有以下几种方法 A、一个路由一个标签 B、每个下一跳一个标签 C、一个VRF虚拟路由表一个标签 D、一个接口一个标签 | ABC |
在创建一个VPN业务时需要考虑的MTU值有以下几种 A、物理端口MTU B、业务MTU C、SDP Path MTU D、LSP MTU | ABC |
7750SR察看LDP对等端状态的指令 A、show router ldp binding B、show router ldp discovery C、show router ldp sesssion D、show router ldp binding active | BC |
7750SR察看LDP标签的指令有 A、show router ldp binding B、show router ldp discovery C、show router ldp sesssion D、show router ldp binding active E、show router mpls label in-use | AD |
7750SR 验证VPN路由可达的指令如下 A、ping 10.10.10.1 B、ping router 100 10.10.10.1 C、oam vprn-ping 100 source 10.10.10.1 destination 10.10.1.1 D、ping 10.10.10.1 router 100 | BCD |
7750SR 使用以下哪些命令定义不同VPRN 业务中的成员互访关系 A、Route Distinguisher B、vrf-target C、vrf-import D、vrf-export | BCD |
下列哪些属于7750SR定义LSP的路径模式 A、松散模式 B、严格模式 C、完美模式 D、不完美模式 | AB |
7750SR 作PE 提供VPRN业务时,下列哪些指令的输出结果是BGP-IPv4格式的路由 A、show router bgp neighbor 10.10.10.10 advertised-routes B、show router bgp routes C、show router bgp neighbor 10.10.10.10 received-routes D、show router 10 bgp routes | ABC |
7750SR 对BGP路由环路的处理有以下哪几种 A、drop-peer B、discard-route C、ignore-loop D、install the FIB | ABC |
7750SR VPRN 业务支持以下哪些功能 A、VRRP B、PIM C、local proxy-arp D、Qos | ABCD |
VPRN 业务拓扑结构有以下哪几种 A、Full Mesh B、Hub and Spoke C、Overlapping D、Extranet | ABCD |
7750SR OSPF高可靠性是因为它具备以下功能 A、non-stop forwarding B、graceful restart C、non-stop routing D、Bidirectional forwarding detection | BCD |
7750SR上OSPF 接口认证有几种方式 A、password B、message-digest C、CHAP D、Radius | AB |
7750SR 上有几种OSPF数据库 A、Adjacency database B、topology database C、LSA database | ABC |
7750VPLS提供给业务提供商的好处有以下 A、清晰的划分客户与业务提供商的分工 B、业务提供商不需要负责客户的路由 C、新节点的加入不影响原有节点 | ABC |
SDP与下列哪些元素相关 A、IGP B、Transport Tunnel (RSVP LDP) C、T-LDP D、SAP | ABC |
SONET/SDH ACCESS 接口有以下几种封装模式 | ABCD |
7750SR 上有几种ISIS数据库 A、Adjacency database B、topology database C、LSP database | ABC |
