在7750 VPLS业务中,生成树协议的运行模式有( ),() dot1w、comp-dot1w等四种。 | rstp、mstp |
在7750上,用( )命令选择显示本地时间还是标准时间。 | environment display-time < local | utc > |
在7750上,用( )命令显示时间。 | show time |
为实现分布式VPLS业务,有( )和( )等两种SDP。 | mesh SDP , spoke SDP |
7750 VPLS业务可以分为( )和( )等两种VPLS业务。 | 本地VPLS业务 分布式VPLS业务 |
在7750上,用( )命令设置当前时间。 | admin set-time |
用( )命令显示cf的文件列表。 | file dir |
LSP根据建立方式的不同可以分为两种,用手工配置方式建立的LSP称为( ),用信令方式建立的LSP称为( )。 | 静态LSP 信令LSP |
7750 SR有三个CF卡的插槽,可以将配置文件、log文件或启动的映像文件放置于不同的CF卡上, | boot.ldr |
750SR定义了两种Port类型,分别为(),() | access port, network port |
在VPRN网络中,MP-BGP主要完成的任务有( ),() | VPN路由的交换,Inner-label的交换 |
列举出VPLS网络的拓朴类型( ),(),()。 | Full-mesh, Partly Mesh, Hub-spoken |
SR7750可以查看Ldp邻居的命令是( ) | Show router ldp session |
SR7750查看系统当前配置命令是( ) | info |
SR7750查看当前正在登录用户的命令是() | Show users |
一个SR12可容纳()MDA。 | 20 |
SR-12支持() 个IOM. | 10 |
在400Gbps SF/CPM上有()个交换单元(SE). | 8 |
7750 SR 上的ePipe业务也称为 () 业务. | VLL |
BOF.cfg文件通常存储在CF ()中 | 3 |
在CLI命令提示符中$表示(). | 正在创建一个新的CLI参数 |
7750 SR支持()个备用IP地址. | 16 |
7750 SR的启动信息都存在()文件中。 | bof.cfg |
7750 SR支持()条等值路由(ECMP)。 | 16 |
7750 SR链路汇聚(LAG)支持的端口数量为()。 | 8 |
在进行故障排除时,为了配合ALCATEL的专家对问题精确定位,要求在设备创建tech-support,需要输入命令()。 | admin tech-support |
在7750 SR上,查看设备的CPU运行情况的命令是()。 | show system cpu |
在7750 SR上,查看连接到设备的所有会话的指令是(). | show connenctions |
在数据进入IOM时,负责包分类,L2和L3 FIB查找,ACL查找的是( )芯片. | NP |
在7750 SR上想要对BOF文件进行操作要在()模式下。 | BOF |
7750 SR路由器的控制口(console)的接口类型是(). | DB-9 |
TiMOS中的命令只能是()写字母。 | 小 |
系统接口也被称作( )接口 | LOOPBACK(环回) |
7750SR 接口支持()个主IP地址,()个备用IP 地址 | 1, 16 |
系统(环回)接口被路由协议OSPF、BGP、( )作为默认路由器ID使用 | ISIS |
7750SR作PE路由器提供VPRN 业务,使用()路由表为客户提供转发路由 | VRF或VPN |
VPRN业务使用( )协议分发客户的路由信息 | MP-BGP |
VPRN业务,PE 路由器之间使用( )路由协议交换从客户段学习到的路由 | MP_BGP |
一个VPN-IPv4地址有 ( )个byte,包括 ()个byte路由区分符和 ( )个byte IPv4 地址 | 12 ,8, 4 |
当使用OSPF作为CE-PE 之间的路由协议时,OSPF的COST会MAP到MP-BGP的( )值 | MED |
SR7750作PE设备时提供VPRN业务时,可以使用( )命令来限制VRF 的路由条目 | maximum-routes |
7750SR 上重分发路由信息到OSPF,必须将路由器定义为() | asbr |
数据包转发的条件是,必须知道 ( )和() | 下一跳, 出接口 |
RIP 协议的不可达跳数是 ( ) | 16 |
默认7750SR 发送( )版本的RIP协议,接收V1和V2版本的RIP 协议更新 | V2 |
在AS中使用路由反射器, BGP 的属性( )和 ( )可以用来防止BGP路由环路 | originator_id ,cluster-list |
BGP会话的初始状态为( ),如果TCP连接失败,状态为connect或active | Idle |
在7750SR中使用( )参数来定义本路由器为BGP 路由反射器 | cluster id |
7750SR在BGP邻居和GROUP最多可以配置( )个策略 | 5 |
7750SR 上定义策略,结束定义时,必须执行()命令,策略才能生效 | commit |
链路COST值是由参考带宽除以( )得到的 | 接口带宽 |
7750SR 上可以使用 ()命令查看OSPF 邻居的状态 | show router ospf neighbor |
7750SR 上可以使用 ()命令查看ISIS 邻居的状态 | show router isis adjacency |
7750SR支持IP和( )filter | MAC |
7750SR IP Filter 的默认动作是() | 丢弃 |
一个接口可以分配( )个入方向的策略,( )个出方向的策略 | 1, 1 |
在VPLS 业务中,标签堆栈中的内标签由 TLDP或( )信令产生,标签堆栈中的外标签由RSVP或( )信令产生 | BGP,LDP |
Alcatel-lucent和大部分厂商使用 ( )来产生VPLS业务的内标签 | TLDP |
SAP只能配置到 ( )模式端口上 | ACCESS |
7750SR 上端口的默认模式为 () | network |
使用( )命令来定义SDP | configure service sdp |
在一个full-mesh的VPLS拓扑结构中,使用( )技术避免环路 | 水平分割 |
使用( )命令可以查看VPLS 实例的STP 状态 | show service id stp |
在使用Spoken-SDP的VPLS业务中,使用()技术可以避免环路 | 水平分割组 |
MPLS 是一个标签交换技术,提供在( )的IP网络中建立面向连接路径的功能 | connectionless或无连接 |
LSP的起始路由器称为( )路由器 | iLER 或ingress label Edge Router |
LSP的终结路由器称为( )路由器 | eLER或 egress label Edge Router |
沿着LSP 在iLER和eLER 路由器之间的路由器称为 ( ) | LSR或 label switch router |
标签交换是在MPLS 网络中运用在( )平面上的把数据包从源转发到目的地的技术 | 数据或转发 |
在MPLS网络中,当数据包进入网络中,标签会被( )到数据包,在数据包经过网络时,标签作swap,然后当数据包离开MPLS 网络时,标签将被( ) | push,pop |
LDP的hello报文使用的UDP端口号为 ( ) | 646 |
LDP会话报文使用的TCP端口号为 ( ) | 646 |
7750SR 上使用( )命令可以显示本SR 上配置的路由和信令协议状态 | show router status |
7750SR使用( )命令可以显示静态,动态LSP的数量 | show router mpls status |
当需要在原有的LDP Session 中增加LDP 鉴权,7750SR 上使用 ( )指令可以RESET LDP session | clear router ldp session |
7750上( )指令显示标签交换表LIB | show router ldp bindings |
RSVP使用( ) 和 ( )message type来预留隧道 | path ,resv |
7750 支持 ( )和( )RSVP的预留方式 | fixed filter,Shared explict |
7750 一个LSP 最多可以定义 ( )个主PATH, ( )个备用PATH | 1 , 8 |
IES业务只能配置( )过滤策略 | IP |
IES业务中CE与PE之间的路由协议可以使用rip、static、ebgp、( )、( ) | OSPF, isis |
每个7750SR可以有()个镜像实例 | 255 |
一个镜像源有( )个镜像目的地 | 1 |
当一个镜像源对应的镜像目的地退出服务时,镜像会变成( )状态 | down |
Alcatel-lucent定义的4个高可靠性的类别是redundancy,( ),non-stop routing,CPM-switchover | non-stop forwarding |
LAG的协议标准是( ) | 802.3ad |
每一个VPLS实例有( )个IP子网 | 1 |
使用( )命令可以同步主备卡上的系统启动文件 | admin redundancy synchronize boot-env |
7750SR上的默认LOG是( )和( ) | 99 ,100 |
7750SR支持的最大telnet 会话数是( )个,默认是( )个 | 7 , 5 |
7750SR支持的最大ftp 会话数是( )个,默认是( )个 | 5 , 3 |
boot.ldr文件必须保存在7750SR的( )的根目录下 | CF3 |
SSH使用TCP的( )端口 | 22 |
7750SR PING命令默认发出的包个数为( ) | 5 |
7750SRping 邻接设备默认使用( )地址作为源地址,ping 多个HOP以外的设备时使用( )作为源地址 | 接口, 系统(或loopback) |
7750使用的traceroute 使用的协议报文为( )报文 | UDP |
7750SR在计算MTU值时,不包括 () | FCS(或校验和) |
7750上使用() filter过滤发送到CPM的流量 | managerment-access-filter或cpm-filter |
RSVP使用( )协议的3455端口号 | UDP |
7750通过()功能实现对转发数据包的头部的抓取 | filter log |
7750SR7最多能支持()块MDA | 10 |
7750SR1有()块CPM | 1 |
7750SR的整机使用IOM2-20G时可以支持chassis-mode() | C |
7750SR的GE接口支持的最大MTU值为() | 9218 |
7750SR的console接口缺省波特率为() | 115200 |
7750SR一块MDA支持最大线速转发性能为()Gbit/s | 10 |
7750SR使用IOM2-20G的情况下一块MDA最大支持()个GE接口和()个百兆以太网电接口 | 20 , 60 |
7750SR从6.0版本开始支持光功率监测,但需要()支持 | 光模块(或SFP) |
7750SR的层次化Qos支持()级调度 | 3 |
LAG和ECMP的负载分担方式是基于(),不支持基于包的方式 | 流 |
7750SR的IOM2-20G标称功率为()瓦 | 200 |
7750SR使用Qos策略限速时,其粒度最小为( )kbit/s | 1 |
7750SR的log 99缺省支持()行log | 500 |
7750SR7使用的CPM板卡缺省内存为()Gbytes | 2 |
7750SR的VPLS业务缺省支持()个mac地址表项,最大支持()mac表项 | 250 , 128K |
7750SR缺省的loopback接口名称为() | system |
7750SR的一块SF/CPM支持()块CF卡 | 3 |
7750的以太网接口为access时,当封装成dot1q时其缺省MTU值为(),当封装成qinq时其缺省MTU值为() | 1518 , 1522 |
