MPLS-VPN网络中,PE设备之间必须用_____建立扩展的IBGP邻居关系 | 公网Loopback接口地址 |
PE设备分配给LDP邻居的对应自身Loopback接口主机地址的标签是 ______ | 3 |
MPLS包头中有______Bit用作标签(Label); | 20 |
MPLS包头中有______Bit的EXP, 协议中没有明确,通常用作COS; | 3 |
MPLS包头中有1个Bit的S,用于标识是否是______. | 栈底 |
MPLS包头中有______Bit的TTL。 | 8 |
LDP标识符(LDP Identifier)用于标识特定LSR的标签空间范围,是一个____字节的数值 | 六 |
MPLS中,标签保持方式有_____________和____________两种 | 自由标签保持方式(Liberal),保守标签保持方式(Conservative) |
MPLS中,对标签执行的操作有__________、__________、__________ | 入栈(Push)、出栈(Pop)、交换(Swap) |
MPLS中,在__________节点将转发等价类FEC映射到NHLFE | 入口(Ingress ) |
MPLS中,标签值_____表示IPv4显式空标签。 | 0 |
LSP的建立过程实际就是将________和标签进行绑定,并将这种绑定通告LSP上相邻的LSR。 | FEC |
LSR ID使用_______地址格式 | IPv4 |
倒数第二跳弹出特性 PHP(Penultimate Hop Popping)在__________节点上配置 | Egress |
每增加一层 MPLS标签,帧长就会增加_____字节 | 4 |
在MPLS体系中,由下游LSR决定将标签分配给特定_______,再通知上游LSR。 | FEC |
LSP的建立过程实际就是将FEC和________进行绑定 | 标签 |
在MPLS域中建立LSP也要防止产生________ | 环路 |
LSP ping是用来检测MPLS____________故障的 | 数据平面 |
MPLS最初是为了提高路由器的____________而提出的。 | 转发速度 |
MPLS位于TCP/IP协议栈中的链路层和__________之间 | 网络层 |
MPLS基于________进行转发。 | 标签 |
MPLS的体系结构由___________和__________组成。 | 控制平面,转发平面 |
LDP并不直接和各种路由协议关联,只是间接使用__________。 | 路由信息 |
MPLS支持建立______隧道,可以对路径进行控制 | 显式LSP |
共享过滤风格SE(Shared Explicit)建立__________的资源预留。 | 单一 |
_______和抢占属性共同决定隧道之间的资源抢占关系。 | 优先级 |
CR-LSP创建成功后其路径不随路由变化而变化的特性叫做________ | 路由锁定 |
_________________就是在原有路径被拆除前先建立新路径 | Make-before-break |
MPLS TE则是使用________算法计算出到达某个节点的路径。 | CSPF |
ResvConf消息由发送者向下游逐跳转发,用于___________________。 | 确认资源预留请求 |
RSVP消息是以IP数据报的形式传输的,因此RSVP消息的传输是_________的。 | 不可靠 |
RSVP中,网络节点需要为每个预留资源维护一些必要的__________信息 | 软状态(Soft State) |
