报文______及_______是QoS执行服务的基础. | 分类,标记 |
QOS中,流量整形通常使用________和________来完成 | 缓冲区,令牌桶 |
ATM网拥塞时的解决方法就是丢弃________的信元来保证________信元的传送质量。 | 低级别,高级别 |
在多业务IP承载网上,所承载的业务可以分为三大类,即_______、________、______。 | 语音、视频、数据 |
FIFO在队列的出口让报文按________的顺序出队 | 入队 |
PQ队列最终将所有报文分成最多_____类 | 4 |
在报文出队的时候 PQ首先让______队列中的报文出队并发送,直到发送完. | 高优先 |
CQ队列最终将所有报文分成最多_____类 | 17 |
CQ队列中,一般实时性要求高的交互式协议和链路层协议报文放到____号队列 | 0 |
在出队的时候,WFQ按流的________来分配每个流应占有出口的带宽. | IP优先级 |
WRED能够解决网络拥塞时的TCP__________问题。 | 全局同步 |
传统网络所面临的服务质量问题,主要是由__________引起的。 | 网络拥塞 |
拥塞增加了报文传输的______和________ | 延迟,延迟抖动 |
增加________是解决资源不足的一个直接途径 | 网络带宽 |
________是流量管理的基础 | 流分类 |
CS代表的服务等级与在现有网络中使用的 _______________ 相同 | IP Precedence |
BE流的DSCP编码值为__________ | 000000 |
有两种流分类的方法,即______流分类和______流分类 | 复杂,简单 |
srTCM与 trTCM 算法有两种工作模式,_______________与_______________ | 色盲模式(Color-Blind),非色盲模式(Color-Aware) |
