在以太网中ARP报文分为ARP Request和ARP Response,其中ARP Request在网络是传送。 | 广播 |
在以太网中ARP报文分为ARP Request 和ARP Response,ARP Response是传送。 | 单播 |
协议用于发现设备的硬件地址。 | ARP |
10Base-T中的“T”表示。 | 双绞线 |
ARP协议的功能是_______ | 对寻找已知IP地址对应的MAC地址 |
题目:IEEE 802.3以太网采用( )协议以支持总线性结构 | CSMA/CD |
题目:以太网中,是根据( )地址来区分不同的设备的 | MAC |
题目:PC机通过网卡连接到路由器的以太网口,两个接口之间应该使用的电缆是( ) | 交叉网线 |
默认情况下,交换机所有端口都是端口,并属于VLAN。 | Access、1 |
带有802.1Q标记的以太网帧格式中VLAN ID占___bit | 12 |
题目:IEEE组织制定了( )标准,规范了跨交换机实现VLAN的方法 | 802.1q |
两台以太网交换机之间使用了两根5类双绞线相连,要解决其通信问题,需要启用技术。 | 生成树网桥或STP |
PC机是通过协议将VRRP组中的IP地址映射为MAC地址。 | ARP |
当Master停止运行VRRP的时候,Master会立刻发出一个VRRP通告消息,在该消息中,Priority字段设置为;当Backup收到该消息后,立刻从Backup状态转为Master状态。 | 0 |
在VRRP中,Master的选举基于。 | Priority(优先级) |
100BASE-T标准的物理介质是。 | 双绞线 |
VLAN的划分可以基于,和。 | 端口、MAC、协议 |
IEEE 802.4是局域网标准。 | 令牌总线 |
题目:( )设备可以看作一种多端口的网桥设备 | 交换机 |
题目:以太网交换机的每一个端口可以看做一个( )域 | 广播 |
以太网交换机的数据转发方式可以分为________、________和________3类。 | 直接交换、存储转发交换、改进的直接交换 |
