BGP直接承载在协议之上。 | TCP |
BGP的基本功能是在间自动交换无环路的路由信息。 | 自治系统 |
在BGP协议中,路由信息是承载在报文里面给邻居发送过去的。 | Update |
在BGP协议中,每隔时间向邻居发送路由更新信息 | 无固定周期 |
BGP全称是。 | 边界网关协议 |
为了防止路由反射器冗余可能导致的路由环路出现,路由反射器使用了两个BGP路径属性:Originator_ID和_________________。 | Cluster_ID |
BGP是在之间传播路由的协议。 | AS(自治系统) |
BGP 与外部AS router的关系为,与内部AS router的关系为。 | EBGP、IBGP |
三种路由协议RIP 、OSPF 、BGP和静态路由各自得到了一条到达目标网络,在华为路由器默认情况下,最终选定路由作为最优路由。 | 静态路由 |
BGP 在路由决策过程中,优选的属性是。 | Local Preference |
域间路由协议有两种:外部网关协议和 。 | 边界网关协议或BGP |
当BGP的状态机处于已建立连接状态时,如果收到_________________消息会转为空闲状态。 | NOTIFICATION |
BGP报文有四种类型: 、 、 、 。 | OPEN 、KEEPALIVE、 UPDATE 、NOTIFICATION |
BGP通过定期发送报文给其邻站来检测T C P连接对端的链路或主机失败。 | k e e p a l i v e |
BGP在进行路由更新时,只发送。 | 增量路由 |
BGP有两种邻居,分别是:和。 | IBGP、EBGP |
BGP的路由信息需要通过配置命令的方式注入到BGP中,包括纯动态注入、半动态注入和。 | 静态注入 |
BGP协议的6个状态分别是IDLE、CONNECT、ACTIVE、OPENSENT、、ESTABLISHED。 | OPENCONFIRM |
BGP把TCP当做它的传送协议,使用端口号是_____ | 179 |
在BGP协议中,每隔_____时间向邻居发送路由更新信息 | 无固定周期 |
BGP直接承载于_____协议之上 | TCP |
在BGP协议中,路由信息是承载在 _____报文里面给邻居发送过去的 | UPDATE |
BGP协议为了减少自治系统内部连接的复杂程度可以采用的方法有_____和_____ | 建立联盟、设置反射器 |
BGP属性中,MED属性是控制流量怎样_____AS;而本地优先级属性则控制流量怎样_____AS | 进入、流出 |
某台运行BGP协议的路由器收到一条BGP路由后,如果发现自己的AS号出现在AS-Path里(该路由的其它属性正确),则_____ | 丢弃该路由 |
在BGP的各种路由属性当中,与防止路由环路直接相关的属性是__________ | AS-PATH |
BGP的六个有限状态机是:_____、_____、_____、_____、_____、_____ | Idle、Connect、Active、OpenSent、OpenConfirm、Established |
BGP协议从路由属性传递的可选性来划分,可分为:_____、_____;从路由属性传递的范围来划分,可分为:_____、_____ | 必遵属性、可选属性、过渡属性、非过渡属性 |
BGP的Origin属性定义了路由信息的来源,包括:_____、_____、_____ | IGP、EGP、Incomplete |
路由反射器通告路由时,从非客户端来的路由通告,路由反射器会通告给_____;从客户端来的路由通告,路由反射器会通告给_____ | 所有客户端;所有客户端和非客户端 |
BGP的自治系统编号从_____到_____是私有编号 | 64512、65535 |
BGP的KEEPALIVE报文是在_____________之间发送 | 对等路由器邻居 |
