ospf路由协议ip协议号是() | 89 | |
ospf路由协议报文类型有五种()()()()() | hello DD LSR LSU LSA | |
OSPF全称为(),它是一个()协议,用于在单一自治系统内决策路由。 | 开放式最短路径优先协议 内部网关 | |
OSPF 拓扑数据库,使用() 算法来生成拓扑数据库。 | Dijkstra | |
OSI体系结构中,()层通过()操作得到()层提供的服务。 | N 原语 N-1 | |
Bitmap Bitmap
| 链路状态 | |
| 内部路由器 区域边界路由器 AS边界路由器 指定路由器 | |
指定路由器DR的选择是通过OSPF的()数据包来完成的。 | Hello | |
一个OSPF路由器向其相邻路由器发送Hello数据包,如果接收到某一路由器返回的Hello数据包,则在这两个OSPF路由器之间建立起OSPF交互关系,这个过程在OSPF中被称为()。 | 邻接关系adjacency | |
OSPF路由器周期性地产生与其相联的所有链路的状态信息,有时这些信息也被称为()。 | 链路状态广播或者LSA | |
两个OSPF路由器建立双向通信这后的第二个步骤是进行(),()是所有链路状态路由协议的最大的共性。 | 数据库的同步 数据库同步 | |
OSPF的数据库同步是通过()来进行的。 | OSPF数据库描述数据包 | |
在OSPF协议数据包结构中,包含有一个()及一个()长度的验证数据域,用于特定的验证方式的计算。 | 验证域 64位 | |
作为一种链路状态的路由协议,OSPF具备许多优点:()()支持CIDR以及地址summary,具有层次化的网络结构,支持路由信息验证等。 | 快速收敛 支持变长网络屏蔽码 | |
目前使用的OSPF协议是其第二版,定义于RFC()和RFC()。 | RFC1247 RFC1583 | |
OSPF路由协议支持(),只有互相通过()的路由器之间才能交换路由信息。 | 路由验证 路由验证 | |
在OSPF路由协议中,每一个区域中的路由器都按照该区域中定义的()算法来计算网络拓扑结构。 | 链路状态 | |
在OSPF路由协议中,通过虚拟链路的路由信息是作为()路由来看待的。 | 域内 | |
我们可以将OSPF相邻路由器从发送Hello数据包,建立数据库同步至建立完全的OSPF交互关系的过程分成几个不同的状态,分别为:()()()()()()()()。 | Down Attempt Init 2-Way Exstart Exchange Loading Full | |
在OSPF路由协议的定义中,初始定义了两种协议验证方式()()。 | 不验证 简单口令字验证 | |
OSPF协议引入()的概念,将网络分割成一个“主干”连接的一组相互独立的部分,这些相互独立的部分被称为“区域”()。 | 分层路由 Area | |
根据路由器所连接的物理网络不同,OSPF将网络划分为四种类型:()、()、()、()。 | 广播多路访问型 非广播多路访问型 点到点型 点到多点型 | |
MultiAccess网络支持多个路由器,在这种状况下, OSPF需要建立起作为链路状态和LSA更新的中心节点。选举利用Hello报文内的ID和优先权()字段值来确定。优先权字段值大小从(),优先权值最高的路由器成为DR。 | Priority 0到255 | |
当链路状态发生变化时,OSPF通过( )过程通告网络上其他路由器。 | Flooding | |
OSPF中不能直接计算出路由的LSA是() | Type-2 LSA | |
OSPF协议中DR的作用范围是( ) | 一个area | |
LSAck报文(Link State Acknowledgmen Packet)是对()OSPF报文的确认? | LSU报文 | |
在OSPF路由协议中,一个普通的路由器和BDR之间的关系是:( ) | Adjacency | |
OSPF协议以 ( ) 报文来封装自己的协议报文 | IP | |
OSPF路由协议的多播地址是()。 | 224.0.0.5 | |
OSPF协议中的Hello报文的作用是发现并维持邻居关系、选举DR、BDR、周期性地进行发送,() | 监控链路状态 | |
手工控制选举的方式来指定DR,BDR的两种方式:() | 通过修改路由器优先级、通过控制每台路由器的Router ID | |
OSPF的五种报文类型是Hello、Database description、()、()、Link state acknowledgment。 | Link state request Link state update | |
OSPF的协议号是() | 89 | |
在广播网和NBMA网络中,任意两台路由器之间都需要传递路由信息,如果网络中有N台路由器,则需要建立()个邻接关系 | N*(N-1)/2 | |
OSPF划分区域之后,其中有一个区域是与众不同的,它的区域号是0这个区域被称为() | 骨干区域 | |
OSPF是()路由协议,负责计算同一个自治系统内的路由 | 自治系统内部 | |
当链路层协议是()()时,OSPF缺省认为网络类型是NBMA。 | Frame Relay X.25 | |
当链路层协议是PPP、HDLC、LAPB是,OSPF缺省认为网络类型是() | Point-to-Point | |
路由器在根据在自治系统中的不同位置划分为四种类型:()()()() | Internal Area router Area Border Router BackBone Router AS Boundary Router | |
当一个OSPF路由器初始化时,首先初始化路由器自身的(),然后等待低层次协议提示端口是否处于工作状态。 | 协议数据库 | |
一个自治域AS的边界路由器会将AS外部路由信息广播至整个AS中除了()域的所有区域。 | 残或stub | |
OSPF数据交换的验证是基于每一个()来定义的,也就是说,当在某一个区域的一个路由器上定义了一种验证方式时,必须在该区域的所有路由器上定义相同的协议验证方式 | 区域 | |
OSPF协议支持()路由方式,这使得它的扩展能力远远超过RIP协议 | 分层 | |
为了使路由器的运行更快速、更经济、占用的资源更少,网络工程师们通常按功能、结构和需要把OSPF网络() | 分割成若干个区域 | |
OSPF路由器收集链接状态信息并使用()算法来计算到各节点的最短路径 | SPF |
