标题: ARP-资源分配保持优先级 [打印本页]
作者: 爱卫生 时间: 2011-1-27 00:58:23 标题: ARP-资源分配保持优先级
这个不是地址解析协议。
是GPRS网络中,对用户的QOS行为进行控制的一个重要参数。会存放在HLR的用户签约数据里下发给SGSN。
在核心网中定义,通常在业务建立时RAB_ASSIGNMENT_REQUEST消息中下发,体现了用户优先级甚至用户请求业务类型的优先级高低,用以用户请求业务时进行资源的分配,以及在资源紧张时不同业务之间的资源抢占。
ARP优先级包含三个方面的内容,一是优先级水平(priority level),这个优先级体现了请求业务的优先级;二是请求业务的抢占能力,指示该请求是否能够抢占其它请求的资源;三是请求业务的被抢占能力,指示该请求在接入后是否允许被其它请求抢占资源。ARP在协议中定义15级,0表示出错,15表示不考虑优先级,1表示最高优先级,14表示最低。
作者: gprssanling 时间: 2011-5-29 16:09:13
allocation/retention priority
traffic handling priority
作者: yonka 时间: 2012-7-21 15:19:31
多谢爱总
ARP的概念在CN中不明显,所以一直没查到比较清晰的介绍说明内容
作者: admin 时间: 2013-10-2 14:22:47
补充一下:
ARP 是CN 通过RAB 指派请求和迁移请求消息下发给RNC 的。BOSS 系统把接口优先级参数传递给HLR(包括用户优先级,QoS 特性,业务签约类别等)。
HLR 通过MAP 接口将用户签约信息(包括优先级相关的参数) 在位置更新、路由区更新时传递给MSC/SGSN,MSC/SGSN 综合用户特性与业务特性,按照映射规则映射为RABARP 参数, 映射规则可以灵活配置。与Allocation/Retention Priority 相关的信元包括Priority Level,Pre-emption Capability,Pre-emption Vulnerability。其中,PriorityLevel 取值范围是(0~15),“0” 不使用, 表示“spare”; 信元等于15 时表明“no priority”, 这时其它和优先级相关的信元均没有意义,这个业务即不抢占别人也不能被别人抢占;Pre-emption Capability 表明该用户是否有抢占别人的能力,其取值为“shall not triggerpre-emption,may trigger pre-emption”。Pre-emptionVulnerability 表明是否允许别人抢占,其取值为“notpre-emtable,pre-emtable”。但是,如果一个RAB 没有设置Allocation/RetentionPriority 属性,则其可以被抢占,也能抢占别人,其优先级按照14对待。(priority level)协议中定义:0 表示出错,1 表示最高优先级,14 表示最低,15 表示不考虑优先级。
用户可划分为3 个等级,取值为(1,2,3),分别代表金、银、铜三个等级。缺省的金、银、铜与ARP的映射关系参见下表。
[attach]2916[/attach]
作者: 望到天那边 时间: 2013-12-12 10:48:22
你们说的都是3G系统的arp等级吧?
在gprs的Gb接口是怎样标识用户的网络接入,请求业务优先级的?
我在23107里面只看一个Precedence class,这里的Precedence class
与你们说的,是同一回事吗?
Table 6: Rules for determining R99 attributes from R97/98 attributes
Allocation/Retention priority
1 ,2, 3
Precedence class
[attach]3077[/attach]
