标题: 某厂GGSN下用户以相同IP地址进行PDP激活两个用户同时下线的问题 [打印本页]
作者: 爱卫生 时间: 2011-5-10 21:55:12 标题: 某厂GGSN下用户以相同IP地址进行PDP激活两个用户同时下线的问题
现象描述:
H省使用X厂SGSN和Y厂的GGSN设备组网,部分行业用户进行PDP激活时,失败原因为GGSN拒绝。
原因分析:
查询这部分行业用户发现多个用户签约同一个IP地址,例如86152xxxx8849用户和86150xxxx8422用户都签约了IP地址10.161.164.166。GGSN在转发下行数据时要靠IP地址来寻址,不可能让两个用户用一个IP地址,所以正常情况下第一个用户激活成功后第二个用户应该激活失败。
处理过程:
在跟踪两个用户过程中发现NSN的GGSN对两个用户使用同一个IP地址有两种处理方式:
方式1:第一个用户激活成功后,如果第二个用户以同样的IP地址激活则GGSN以“system failure”拒绝用户激活,第二个用户激活失败。
方式2:第一个用户激活成功后,如果第二个用户以同样IP地址激活,GGSN接收激活,但是GGSN立即对两个用户都下发delete pdp context request消息,导致两个同时下线。
处理方案:1、由于86152xxxx8849和86150xxxx8422两个用户是电力行业用户,需要排查该行业所有用户是否还存在其它签约IP地址冲突的现象。
2、请Y厂工程师分析对冲突PDP地址情况同时存在两种处理方式的原因,建议修改第二种处理方式为第一种处理方式,以免多个用户同时不能进行业务。
消息跟踪如下。
如图1-1所示86150xxxx8422用户已经激活并正常进行业务,但在15:58:51s被GGSN去激活。86152xxxx8849用户在15:58:51s发起激活后激活成功,同一时刻又立即被GGSN去激活,时间也恰好在15:58:51s。如图1-2所示。分析两用户的activate pdp context accept消息可知,两用户的PDP地址是完全一样的,因为都签约了同一个静态IP,如图1-3和图1-4所示。
图1-1 86150xxxx8422(IMSI 460020609109110)用户被GGSN去激活
[attach]316[/attach]
图1-2 86152xxxx8849(IMSI 460022261066977)用户激活后立即被GGSN去激活
[attach]317[/attach]
图1-3 86150xxxx8422用户使用10.161.164.166地址
[attach]318[/attach]
图1-4 86152xxxx8849用户也使用10.161.164.166地址
[attach]319[/attach]
作者: gprssanling 时间: 2011-6-3 09:23:43
用抓包平台,处理用户投诉、troubleshooting那是相当的得心应手。
作者: chenhaonan 时间: 2011-6-3 17:55:05
{:soso_e179:}
作者: hendouse 时间: 2012-2-20 17:33:39
电力用户的问题的确N多,之前在浙江某个地市,电力用户就差不多10万了
作者: byg_234 时间: 2012-10-11 16:13:23
我以前还写过这个报告呢。。
作者: 癞皮狗 时间: 2012-12-26 16:49:49
学习啦,还没有遇到过此类问题
作者: cy601987107 时间: 2013-10-17 11:54:53
爱总,2个行业用户签约同一个IP地址,同时进行pdp激活时,ggsn怎么处理,E的说是拒第二个激活的用户,我看各厂家的ggsn处理方式都不太一样,不知道这个在规范里边有没有描述
作者: cy601987107 时间: 2013-10-17 23:45:15
cy601987107 发表于 2013-10-17 11:54
爱总,2个行业用户签约同一个IP地址,同时进行pdp激活时,ggsn怎么处理,E的说是拒第二个激活的用户,我看各 ...
是某个行业apn的2个用户,sorry
作者: cy601987107 时间: 2013-10-20 11:21:38
cy601987107 发表于 2013-10-17 23:45
是某个行业apn的2个用户,sorry
询问了产品研发,给的答复是“GGSN如果发现某个静态ip已经被占用则会拒绝新的激活请求。这是底层软件里就设定好的处理机制,没有其它方式。”
作者: 270885495 时间: 2014-10-13 14:22:03
爱总,我印象中电力抄表用户的行为是 :PDP激活、然后上传数据(时间很短)、接下来立刻PDP去激活,这是很短时间内的行为,比如浙江嘉兴移动,我记得12年的时候就有4W电力抄表用户,这么多用户的HLR中的签约静态地址均不相同?
