标题: 求助:QoS问题_R97/98到R99映射 [打印本页]
作者: yonka 时间: 2012-9-21 03:45:47 标题: 求助:QoS问题_R97/98到R99映射
1、在23017中看到R97/98 QoS属性到R99的映射
也看过一些关于QoS的介绍。比如GPRS的QoS参数和UMTS的QoS参数。“http://publish.it168.com/2007/0703/20070703150701.shtml”。发现正好对应23017中的R97/98 QoS参数和R99的QoS参数(R99才开始是UMTS对吧?)
有一点比较疑惑,为何在SGSN中查看用户的签约数据时是两种QoS参数都有呢。
比如:
Quality of service :
allocation/retention priority : level2
delay class : class1
reliability class : Unack: GTP,LLC. Ack: RLC. Protected data
peak throughput (octet/s) : up to 256000
precedence class : normal priority
mean throughput (octet/h) : best effort
traffic class : interactive
delivery order : yes
delivery of erroneous SDU : yes
maximum SDU size (octets) : 1500
maximum bit rate for uplink (kbps) : 2048
maximum bit rate for downlink (kbps) : 2048
residual BER : 1E-5
SDU error ratio : 1E-4
transfer delay (ms) : 0
traffic handling priority : level1
guaranteed bit rate for uplink (kbps) : 0
guaranteed bit rate for downlink (kbps) : 0
而且2G用户和3G用户的签约数据中QoS参数完全一致。
按照上面的理解,本来应该是2G用户只有R97/98的QoS参数,而3G用户只有R99的QoS参数部分才对啊。不太理解。
而且从现网抓包来看,2G用户的QoS请求和回复的协商QoS中也是有R99的QoS参数的。
比较困惑,默认R99和R97/98不是对应2G和3G的意思么?
2、见附件pcap数据包。
请求的QoS中peak throughput为4000 oct/s。协商下发的QoS中peak throughput为32000 oct/s。我记得用户请求的QoS参数如果不为0的话则表示上限啊,为何协商的参数值会大于请求值呢?
谢谢
[attach]1469[/attach]
作者: 爱卫生 时间: 2012-9-21 15:48:48
R97、98、99、R4、R5这样的3GPP版本是针对整个架构和当前的规范名称来说,而并不针对UE或GSM还是3G网络来说的。通常厂家都会宣称自己的产品是基于哪个规范来设计的。例如是R99还是R4的SGSN还是R8的SGSN。对应到一系列的规范,最重要的包括23060、29060等。包括电路域也是一样的。R4引入了软交换,实现了控制和用户面的分离,即将MSC拆分成MSC-S和MGW。另外,R5引入了SIP作为控制面的信令。
3GPP是作为一个后生出现的,是借鉴GSMA的GSM规范产生了R99规范。
Qos的协商之前有篇帖子已经更新,并不是协商时取最小值,规范里并没有明确这样说。只是按照业务类别来说,如果请求的是背景类,那网络侧就做一个尽力而为的转发就可以了。当然如果在没有拥塞的环境下,也可以得到一个更大的带宽。但前提条件是不能超出UE的签约Qos。
作者: 爱卫生 时间: 2012-9-21 21:53:35
爱卫生 发表于 2012-9-21 15:48
R97、98、99、R4、R5这样的3GPP版本是针对整个架构和当前的规范名称来说,而并不针对UE或GSM还是3G网络来说 ...
应该是为了和之前R97/98的MS匹配而设置的。MS在发送附着请求的MS Network Capability有一个标记位叫“Revision Level indicator”,如果取值为1则代表MS支持R99及之后的一些版本。否则,这个MS如果是R99之前的,那后续请求的Qos也是R99之前的,因此要有个映射。
3GPP是研究3G的,但针对核心网,它是面向整体架构来说。并不能说不支持3G的手机就不能在按照3GPP规范搭建的网络里边用。而且核心网的3GPP规范是针对GSMA的规范的演进,并不是全新的一个技术去替换它。23060中是按照A/Gb模式和Iu模式来区分,都没有说GSM和WCDMA等。
