3GPP规范命名规则解读
学习了解电信技术知识的一个很好的手段是阅读3GPP的规范。但是3GPP有大量的规范,我们可能经常面对这些规范觉得无从下手:应该从那里开始,究竟那些是与我们的工作内容直接相关的,等等。如果能够对3GPP规范的命名规则有所了解的话,可能会有很大的帮助。
3GPP规范的全名由规范编号加版本号构成(例如:3GPPTS 29.329 V6.3.0)。规范编号由被点号(“.”)隔开的4或5个数字构成(例如09.02或29.002),其中点号之前的2个数字是规范的系列号,点号之后的2或3个数字是文档号。
这些信息很好的体现了规范所属的系统、规范的类别、版本等属性。下面分别进行说明。
关于系列号
了解了系列号含义实际上在很大程度上就掌握了3GPP规范的命名含义。系列号的前1个数字体现了规范所属的系统,后1个数字体现了规范的类别(与前1个数字结合)。
3GPP负责两个系统的规范:“3G系统”和“GSM系统”。所谓“3G系统”和“GSM系统”主要根据无线接入部分的不同来区分的。具体而言,"3G系统"是指的是使用UTRAN无线接入网的系统;"GSM系统"指的是使用GERAN无线接入网的3GPP系统。
如果根据从分配的系列号来看,还可以更为细致的划分为3个系统:“3G系统”、“GSM系统”和“早期GSM系统”。这三个系列之间有着紧密的关联。简单来说,“早期GSM系统”代表的是过去,是后两者的前身,其本身已不再发展了,“3G系统”和“GSM系统”都是在“早期GSM系统”的基础上继承而来的。后二者是并行发展的,它们的区别主要在于无线接入部分。某种程度上“3G系统”的无线接入部分相对与“早期GSM系统”可以认为是一场革命,而“GSM系统”的无线接入部分则是对“早期GSM系统”的改良;对于核心网部分二者基本上是雷同的。
从系列号的命名上,可以很容易区分出这三个系统的规范。一般来说,系列号01~13用于命名“早期GSM系统”;系列号21~35用于“3G系统”;系列号41~55用于命名“GSM系统”。然而,由于“3G系统”和“GSM系统”许多内容(特别是在核心网方面)都是相同的,所以很多规范都是同时适用于“3G系统”和“GSM系统”,这样的规范通常也使用系统号21~35来命名,但是文档号的第1位必须为"0" 指示该规范可适用于两个系统。例如,29.002可以同时适用于“3G系统”和“GSM系统”,而25.101和25.201只适用于“3G系统”。
无论“3G系统”、“GSM系统”还是“早期GSM系统”它们的文档的类别的划分都是基本一致的,都可以基本可划分为:1)需求;2)业务方面;3)技术实现;4)信令协议(用户设备-网络);5)无线方面;6)媒体编码 CODECs;7)数据Data;8)信令协议(无线系统-核心网);9)信令协议 (核心网内);10)Programme management;11)用户标识模块 (SIM / USIM);12)操作和维护 O&M;等等若干方面。
规范的所属的类别也同样会体现在其系列号上,例如,09,29,49系列的规范是关于核心网信令协议方面的。
关于规范的系列号与所属系统及其内容所属类别的关系具体见下表。
| 规范内容 | 早期GSM系统 (Ph1,Ph2,R96, R97 R98, R99) | GSM系统 ( | 3G(含GSM)系统 (R99, |
| 00 | 一般信息 |
| 01 | 需求 | |||
| 02 | 业务方面("stage 1") | |||
| 03 | 技术实现("stage 2") | |||
| 04 | 信令协议 - ("stage 3") (用户设备-网络) | |||
| 05 | 无线方面 | |||
| 06 | 媒体编码 CODECs | 06系列 | ||
| 07 | 数据Data | 07系列 |
| 08 | 信令协议 ("stage 3") (无线系统-核心网) | |||
| 09 | 信令协议 ("stage 3") (核心网内) | |||
| 10 | Programme management | |||
| 11 | 用户标识模块 (SIM / USIM) | |||
| 12 | 操作和维护 O&M | |||
| 13 | 接入需求与测试规范 | 13系列(1) | 13系列(1) |
| 14 | 安全方面 | -2 | -2 | |
| 11 | 用户识别模块与测试规范 | -2 | ||
| 15 | 安全算法 | -4 |
对照上表简单的谈一下那些是做核心网业务需要关注的规范。
就3G系统而言,通常需要关注的主要是22系列、23系列、24系列、29系列的规范(对GSM系统中的情况也是类似的,这里不再赘述)。其中22系列主要是对业务的定义与描述,即业务规范的内容;23系列包含了用于实现业务的系统的构成、体系架构等内容;24系列和29系列主要包含了用来实现业务的系统间的接口的详细描述,即所谓协议规程。这两个系列的规范本身通常并不一定直接给出内容,而是会经常直接引用ITU-T和IETF的相关规范。
关于GSM核心网及CAMEL的体系架构的规范,主要分布在23系列里;关于MAP、CAP协议的规范,分布在29系列里(因为这些协议是关于核心网内部接口的)。
关于IMS体系架构方面的规范,主要分布在23系列里;关于呼叫与会话建立协议(基于SIP/SDP)方面的规范,主要分布在24系列里(因为这些协议是关于终端与网络之间接口的);关于用户定位、鉴权及业务数据管理的协议(基于Diameter),主要分布在29系列里(因为这些协议是关于核心网内部接口的)。
与OCS相关的规范主要分布在32系列里。
关于文档号
3G规范编号中系列号之后为文档号(例如:3GPP TS 29.329 V6.3.0)。
与系列号不同,文档号本身并无一般意义上明确含义,但是就具体的规范而言,也能归纳出一些的规律。
首先,在不同的系统中,关于同样的主题内容的规范(如果存在的话)会使用同样的文档号。例如,3GPP TS 09.78和3GPPTS 29.078都是关于CAP的规范,前者应用于“早期GSM系统”中,后者同时应用于“3G系统”及“GSM系统”中。
此外,在同一系统的不同系列中,关于内容比较相关的规范通常也会使用相同或相近的文档号。比如,3GPP TS 23.078是关于CAMEL系统体系架构,3GPP TS 29.078是关于CAMEL的接口协议的,二者使用了相同的文档号。再比如,3GPP TS 23.228是关于IMS系统体系架构的,3GPP TS 24.228 是关于IMS呼叫信令流程,二者也使用了相同的文档号。
关于版本(version)
版本由三个域组成,从左到右分别为major域、technical域、editorial域,之间通过点号“.”分隔。每个域的取值都是一个从0开始的数字。比如某个规范的版本显示为version 4.7.1;表示其major域值为4、technical域值为7、editorial值为1。
major 域反映了规范的阶段:
ü 0 = 不成熟的草案
ü 1 = 草案,至少完成了50%,并且已经或很快向相关的TSG展示
ü 2 = 草案,至少完成了80%,并且已经或很快向相关的TSG提交请求核准
ü 3 或更大 = 规范,已经被相关TSG核准,并处于修改控制中;反映了规范所应用的Release。因此,一个Release 7的规范在经过TSG核准后能会从version 2.0.0 直接变成version 7.0.0,这是正常的。
technical 域反映了规范所进行的技术层面上的改动次数。每当规范做一次技术修改,technical 域就会递增。
editorial域反映了非技术层面上的改动,比如一些排版上的变化,等等。
另外,与版本有关的,3GPP还使用了另一个术语:Release。
为了满足新的市场需求,3GPP规范需要不断地增强,添加新的features。与此同时,也需要给开发者提供一个相对稳定的实现基准。3GPP使用了一个并行的"Releases"体系。version通常是关于一个文档的。Release是关于规范整体的。
一个Release中的每一个规范的version的值应该与Release的值有明显的关联,这样根据一个规范文档的version值就可以很容易知道该文档属于那个Release.
Release与version对照表
在“早期GSM系统”以及R99的“3G系统”中,Release和version的值并无直接对应的关系。这在一定程度上给人们查阅规范带来了不便。从Rel-4开始,3GPP规范的Release和Version有了直接的对应关系。一个规范文档的Version的major域的值将会指示出该规范所适用的 Release,这样达到了Release和Version在某种程度的一致性,方便了读者查询规范。
时间 | 早期GSM系统 (01~13系列) | 3G系统 (21~35系列) | GSM系统 (41~55系列) | |||
Release | version | Release | version | Release | version | |
1990 | Ph1 | 3.x.x |
1994 | Ph2 | 4.x.x |
1997 | R96 | 5.x.x |
1998 | R97 | 6.x.x |
1999 | R98 | 7.x.x |
1999 | R99 | 8.x.x |
| R99 | 3.x.x |
2001 |
| Rel-4 | 4.x.x | Rel-4 | 4.x.x |
2002 |
| Rel-5 | 5.x.x | Rel-5 | 5.x.x |
2004 |
| Rel-6 | 6.x.x | Rel-6 | 6.x.x |
2007 |
| Rel-7 | 7.x.x | Rel-7 | 7.x.x |
| Rel-8 | 8.x.x | Rel-8 | 8.x.x |
