标题: 中国联通GGSN05的APN uninet和GGSN06的APN uniwap可以共用地址池吗? [打印本页]
作者: arno 时间: 2012-9-19 20:03:34 标题: 中国联通GGSN05的APN uninet和GGSN06的APN uniwap可以共用地址池吗?
如题:中国联通GGSN05的APN uninet和GGSN06的APN uniwap可以共用地址池吗?
按照我的理解如下:
当WAP的数据包过来,GGSN通过GRE头去封装,这个包是直接到WAP网关那边接封装的,回包的时候也是到GGSN才解封装。
而NET的包是通过firewall转换到cmnet上去的。
应该不会存在问题。
谢谢。我的理解。
作者: admin 时间: 2012-9-19 22:35:26
举一个例子来讨论吧。
假设GGSN05和GGSN06都配置了uniwap和uninet这两个APN,按照你的问题。假设
GGSN05 uniwap 的地址池是:10.1.1.0/24。
GGSN06 uninet的地址池是: 10.1.1.0/24。
(你的问题是这个意思吗?)
那这样的话就有可能导致uniwap和uninet APN里的两个手机用户分配到相同的IP地址。
个人感觉理论上应该是没有问题的,因为是两个隔离的PDN网络。而且uniwap APN的所有应用层信息都是WAP网关取得后通过GRE隧道返回给GGSN并根据下行TFT映射到uniwap对应的Gn PDP上下文的。所以应该没问题。
作者: arno 时间: 2012-9-19 22:47:31
admin 发表于 2012-9-19 22:35
举一个例子来讨论吧。 假设GGSN05和GGSN06都配置了uniwap和uninet这两个APN,按照你的问题。假设 GGSN05 un ...
我也是这么想的,来确认下,感谢了。
作者: 望到天那边 时间: 2012-9-20 08:45:21
根据联通分组核心网数据规范要求:GGSN需配置六个通用APN,对于地址池也是有要求的,如下:
2GWAP业务APN为uniwap,同时支持cmwap;
3GWAP业务APN为3gwap;
2G Internet业务APN为uninet,同时支持cmnet;
3G Internet业务APN为3gnet;
对于通用APN:uniwap(cmwap)、与3Gwap分配不同地址池;对于uninet(cmnet)、3gnet GGSN应做统一处理,分配相同的地址空间。
作者: hycl5410 时间: 2012-9-20 16:32:01
E的GGSN可以支持,前提是VPN类型一定要是VR,CPI上有写。
作者: snakend 时间: 2012-9-21 13:17:36
我认为通信应该是可以的,因为隔离在不同的apn里面。但是涉及到计费可能就会存在问题了,因为ggsn的计费,和后面的合并ms话单的时候,虽然cdr-id是唯一标示,但是ip地址是重要的参数。
