标题: MS短时间内变换多种APN进行PDP激活? [打印本页]
作者: 望到天那边 时间: 2012-9-16 10:02:17 标题: MS短时间内变换多种APN进行PDP激活?
具体信令如下图所示:
MS附着成功后以cmwap激活成功,并且有上下行数据交互,可不知为何此用户却又再次以其它APN发起附着遭遇失败。有时还会连续以三个不同的APN发起PDP激活,以Missing or unknown APN失败,严重影响指标!
请大侠帮忙分析一下!如果是终端问题,华为sgsn侧有没有什么参数可以进行控制,不让他变换APN连续发起多次PDP。
另处一点奇怪的是,sgsn是开了APN纠错功能的,此用户能以CMNET和CMWAP激活成功,在遇到cmwap.mnc002.mcc460.gprs时为什么没执行纠错,还产生了以Missing or unknown APN的PDP Reject呢?
[attach]1460[/attach]
[attach]1461[/attach]
[attach]1462[/attach]
作者: 望到天那边 时间: 2012-9-16 15:47:14
坐等大侠回复!
作者: hycl5410 时间: 2012-9-16 21:45:23
望到天那边 发表于 2012-9-16 15:47
坐等大侠回复!
用户请求的APN错误,SGSN没有任何问题。
使用cmwap和cmnet都是正常激活成功的。
使用cmwap.mnc002.mcc460.gprs激活时失败的。
原因:
Gb口activate_pdp_req上带的APN应该是APN-NI(network identity)而不能是APN-OI(operator identity)。
另,虽然APN纠错是打开的,但是需要看具体的配置情形才能确定是否满足APN纠错/重定向条件。
作者: hycl5410 时间: 2012-9-16 21:59:27
对于已经激活的PDP,UE发起对该APN的重复激活场景,H SGSN(ATCA平台的不知道)是有软参可以控制SGSN的执行动作。
1)忽略重复激活,不去向GGSN发起去激活再重新激活(GGSN不知道用户重新激活),直接回复activate_pdp_resp
2)立刻去激活已经存在的PDP,向GGSN发起去激活请求,再向GGSN发起激活请求,若成功则回复给UE activate_pdp_resp
动作2)是完全符合规范定义的。
以上两种不同动作实际上只影响Gn接口信令,无法控制用户不发activate_pdp_req。
作者: 望到天那边 时间: 2012-9-16 23:26:17
感谢hycl5410 大侠精彩回复,学习中····
1)忽略重复激活,不去向GGSN发起去激活再重新激活(GGSN不知道用户重新激活),直接回复activate_pdp_resp,
2)立刻去激活已经存在的PDP,向GGSN发起去激活请求,再向GGSN发起激活请求,若成功则回复给UE activate_pdp_resp,
-------这两点由什么参数决定?
作者: hycl5410 时间: 2012-9-18 15:47:26
1)忽略重复激活,不去向GGSN发起去激活再重新激活(GGSN不 ...
一种叫软参(softpara)的参数,具体是哪一个byte我不记得了。这个属于比较内部的参数了,咨询好相关人员之后再做决定。
不过这个参数是不能解决楼主的问题的,而且貌似没有哪个产品可以解决。。。
作者: 望到天那边 时间: 2012-9-21 10:25:08
APN的配置情况:
单签约数据匹配功能 = 是
是否拒绝SIM卡用户接入3G = 否
是否纠正激活请求带错误APN = 是
是否纠正激活请求带错误IP地址 = 是
是否纠正ILLEGAL MS拒绝原因值 = 是
是否纠正ILLEGAL ME拒绝原因值 = 是
是否纠正LA NOT ALLOWED拒绝原因值 = 是
是否纠正ROAMING NOTALLOWED IN LA拒绝原因值 = 是
不纠正GPRS SERVICE NOT ALLOWED IN THIS PLMN拒绝2G原因值 = 是
是否纠正NO SUITABLE CELLS IN LOCATION AREA拒绝原因值 = 是
是否纠正GPRS SERVICE NOT ALLOWED IN THIS PLMN拒绝3G原因值 = 是
是否签约野卡用户只能用公共APN = 否
签约多APN的用户使用签约数据激活 = 是
签约指定APN和野卡APN的用户使用签约数据激活 = 是
是否在DNS解析失败后进行APN纠正 = 是
根据APNNI控制UMTS用户接入2G = 不启用该功能
根据IMSI拒绝UMTS用户接入2G = 否
是否拒绝USIM卡用户接入2G = 否
是否支持二次PDP激活功能 = 是
SGSN缓存3G下行数据包 = 否
是否支持APN转换功能 = 否
是否支持APN触发CAMEL功能 = 否
是否支持拜访用户APN触发CAMEL功能 = 否
只根据IMSI号段判断是否触发CAMEL = 否
是否支持APN限制功能 = 否
APN限制的去激活方式 = 最大
IMSI DT功能 = 不启用该功能
APN DT功能 = 不启用该功能
是否支持QOS转换功能 = 否
是否支持Gateway CN功能 = 是
作者: hycl5410 时间: 2012-9-21 13:30:17
望到天那边 发表于 2012-9-21 10:25
APN的配置情况: 单签约数 ...
从配置逻辑来看,是应该进行纠正的,不管签的是有限个还是*都应该会有可以激活的APN。
那么剩下的就是当请求的APN-NI带"."的时候(或者使用了OI的格式),SGSN怎么判断/处理了。这种事还是开工单吧。
