欢迎参考思科官方发布的英文版原文。以下为第2章的理解加翻译。
本章将解释2.5G GPRS无线数据网络中,ASR 5000做为SGSN的基本配置及操作说明。
最简单的能够使ASR 5000做为一个2.5G中的SGSN只需要在系统中配置一个context,但我们推荐至少有两个:
一个是SGSN Service(必须),另一个是Charging context。
SGSN Service Context包含了以下内容:
- GPRS Service配置;
- MAP配置;
- 用于解析APN的DNS配置;
-SGTP(SGSN GTP)协议配置。
Charging Context则包含有:到CGF(计费网关功能)的连通性配置。
下述功能则是在本例管理的context的系统级别中进行配置:
- NSEI的配置;
- SCCP网络配置;
- SS7连通性配置;
- GTT(GT翻译)配置。
为了简化配置管理,可以创建更多的context来对serivce配置进行分类。每个context可以根据需要被独立的命名。通过下图展示这种关系。
2.5G SGSN 配置组件
为了支持2.5G SGSN的功能,系统至少要配置一个context用于GPRS Service(2.5G SGSN Service)。下面的图例中,这个context被命名为“SGSN_Ctx”。
图例14:2.5G SGSN 配置范例:
[attach]1454[/attach]
SGSN_Ctx
上面提到,至少要有一个context包含service和routing的配置。
尽管可以创建多个context,但我们的范例中的配置只创建了一个context,取名叫“SGSN_Ctx”,来包含以下所有的相关配置,包括:
- SS7 Routing Domain:SS7的路由是通过SS7 Routing Domain实现的。SS7 routing domain将SS7相关的配置参数组织在一起。根据SS7信令方法,一个SS7的routing domain可以有以下两种配置选项:
1)Linksets - 用于宽带SS7信令。linksets由link id组成并指明SCCP endpoint的信令点码。值得注意的是SCCP endpoint(以下称之为端点)将在后续介绍的“SCCP Network”部分定义,SCCP Network和routing domain中配置的linkset关联。
2)ASP(Application Server Processes)/Peer Server Processes(PSP)- 用于IP(SIGTRAN),M3UA ASP以及PSP描述了用于在网络端点间通信的IP地址和端口号。
- GTT:GTT配置是由GTT Association关联的定义、GTT address map的定义以及参考的SCCP network configuration组成的。GTT关联定义了GTT rule。GTT address map定义了一个GTT数据库。这些是在全局配置模式下配置的并且可以被系统中定义的所有SCCP networks使用。
- SCCP Network:SCCP network是本平台中特定的一个概念。SCCP network仅适用于使用SCCP的SS7应用协议。SCCP network的目的是隔离SCCP层之上的高层协议和SS7连通性相关的问题。因此,可以提供一个针对SGSN Service的全局SCCP配置的调用场所。
- MAP Service:MAP是一个SS7协议,在GSM、UMTS以及GPRS核心网的不同节点间通信用于为移动电话用户服务。MAP是一个应用层的协议,用于访问HLR、VLR、MSC、EIR、AUC、SMSC和SGSN。
由MAP所提供的服务主要有:
1)移动服务:位置管理(当用户在网络间移动时),鉴权,管理用户签约数据以及故障恢复。
2)网络侧维护:用户追踪,获取用户的IMSI。
3)呼叫处理:路由、管理漫游时的呼叫,检查用户是否能接收呼叫。
4)补充业务。
5)SMS短信。
6)GPRS网络中的PDP服务:为GPRS连接提供路由信息。
7)位置服务管理业务:得到用户的位置信息。
- SGTP Service:SGSN GTP service指明了SGSN中的GTP协议配置。最小配置是至少要分配一个GTP-C和一个GTP-U地址。
- GPRS Service:系统中所有用于GPRS网络中作为SGSN所需要的参数在GPRS Service中配置。GPRS Service使用例如SGTP和MAP的其他配置来与其他网络实体通信并且建立BSS和GGSN之间的通信连接。
- NSEI:指明了使用的NSEI以及关联的NSVCI。
- DNS:一个context中DNS客户端的配置提供了APN域名的解析功能。
Accouting_Ctx
如果没有定义一个包含GTPP配置的context,SGSN将自动生成一个accounting context并包含缺省的GTPP配置。我们的例子中的这个context就包含了如下的配置:
- GTPP Configuration:定义怎样连接GTPP计费服务器。
- Ga Interface:这是一个IP接口。
Information Required for the 2.5G SGSN
本章将描述让一个SGSN在2.5G GPRS网络中正常工作所需要的最小信息。为了让过程更有效率,我们建议这些信息在配置系统之前就获取到。
另外,还有一些额外的参数用于对SGSN在网络中的工作进行优化。这些信息不在这里列出,可以在"Command Line Interface Reference"章节中找到相关信息。
全局配置
下面的表格列出来了在全局配置模式中所需要的参数信息:
表格7:全局配置所需要的信息
| 需要的信息 | 描述 |
| NSEI | |
| NSVL Instance ID | 用于唯一标识一个NSVL实例 |
| Peer Network Service Entity | 对段NSE的NSEI索引编号名字 |
| SS7 Routing Domain For 宽带SS7信令 | |
| SS7 Routing Domain ID | 用于唯一标识一个SS7路由域,取值1-12。 |
| SS7 Routing Domain Variant | SS7路由域的网络变量。 |
| Sub Service Field | 这个SS7路由域中将用到的子服务字段选择器。 |
| Linkset ID | 取值1-49,唯一标识一个链路集。 |
| Linkset Self Point Code | 当使用该链路集时标识系统指定的网络变量的信令点码。 |
| Adjacent Point Code | 当使用该链路集时,系统用于通信的对端SS7实体的信令点码。 |
| Link ID | 取值1-16,唯一标识一条MTP3层信令链路。 |
| Priority | 取值0-15,标识这条链路的MTP3优先级。 |
| Signaling Link Code | 取值0-15,针对链路集中的所有其他SLC是唯一的。 |
| Arbitration | 指定链路将使用active或passive的Arbitration。 |
| SS7 Routing Domain For 基于SIGTRAN的IP SS7信令 | |
| ASP Instance ID | 取值1-4,唯一标识一个M3UA ASP实例。 |
| ASP Instance Endpoint | 将用于这个ASP实例端点的IP地址和端口号。如果在除了当前context外的其他context创建了该接口,那还需要提供context的名字。 |
| Peer Server ID | 取值1-49,用于M3UA对端服务器配置。 |
| Peer Server Name | 对端服务器配置的名字。通常这是本实例用于通信的SS7网络实体的名字。例如HLR、VLR或EIR。 |
| Routing Context ID | 用于到达这个对端服务器的M3UA Routing Context的ID。 |
| Peer Server Process ID | 取值1-4,用于指明当前对端服务器的每个PSP进程。 |
| Peer Server self-point-code | 指明配置的对端服务器进程的信令点码。 |
| PSP Mode | 指明和对端服务器通信的PSP模式,是客户端还是服务器模式。 |
| Exchange Mode | 指明这个PSP和对端服务器通信时的交换模式是Double还是Single-ended。 |
| SCTP End Point Address | 在一个ASP实例中配置的,这个PSP将使用的本端SCTP端点地址。 |
| ASP Association | 这个PSP将关联的配置的ASP实例ID。 |
| GTT | |
| GTT Association | 有很多种方法来配置GTT Association并且所有网络的需求是不同的。请参考"Global Title Translation Association Configuration Mode"章节的CLI Reference了解配置指令。 |
| GTT Address Map | 有很多种方法来配置GTT Address Map,并且所有网络的需求是不同的。请参考"Global Title Translation Association Configuration Mode"章节的CLI Reference了解配置指令。 |
| SCCP Network | |
| SCCP Network ID | 取值1-12,唯一标识SCCP的网络号。 |
| SCCP Variant | SCCP Network配置中的网络变量。 |
| Self Point Code | 用于标识SCCP配置中自身的信令点码。 |
| SS7 Routing Domain Association | 用于指明SCCP Network配置中,关联的SS7 routing domain的ID号。 |
| GTT Association | 同上 |
| GTT Address Map | 同上 |
| SCCP Destination | 指明通信的对方的SCCP实体的信令点码、版本以及子系统号。 |
爱卫生 发表于 2012-9-13 22:08
Information Required for the 2.5G SGSN本章将描述让一个SGSN在2.5G GPRS网络中正常工作所需要的最小信息 ...
SGSN Context Configuration
下表列出了配置SGSN context所需要的信息。
表格8 SGSN context configuration所需要的信息:
需要的信息 | 描述 |
SGSN Context Name | 1-79个字符,标识SGSN Context |
MAP Service Configuration | |
MAP Service Name | 用于指明一个MAP service的唯一的名字。 |
SCCP Network ID | SSCP Network Configuration ID用于和SCCP应用的SS7联通性。 |
EIR Address | EIR的ISDN编号或信令点码。 |
HLR Mapping | IMSI前缀以及关联的HLR信令点码以及缺省HLR的信令点码。 |
SGTP Service | |
SGTP Service name | SGTP Service Configuration中的SGTP服务的名字。 |
GTPC Address | 当前context关联的接口的IP地址。这里用于GTP-C |
GTPU Address | 当前context关联的接口的IP地址。这里用于GTP-U |
GPRS Service | |
GPRS Service Name | 唯一标识GPRS Service的名字。 |
PLMN ID | 用于指明自己所属的PLMN。即SGSN Service的MCC和MNC。 |
Core Network ID | SGSN Service的核心网ID,用于在核心网中标识自己。 |
SGSN Number | 用于标识SGSN的E.164编码。 |
MAP Service Name | 用于指明这个SGSN Service将用到的MAP service的名字。如果MAP service不在相同的context,那需要指定MAP Service所在的context的名字。 |
NSEI | SGSN将用到的NSEI的ID以及RAC和LAC。 |
DNS Client | |
Name Server Addresses | DNS服务器的IP地址。 |
DNS Client Name | DNS Client的名字。 |
DNS Client Address | 当前DNS绑定的DNS客户端的IP地址。 |
爱卫生 发表于 2012-9-13 22:39
SGSN Context Configuration下表列出了配置SGSN context所需要的信息。表格8 SGSN context configuration ...
Accounting Context Configuration
下面将给出Accounting Context Configuration所需要的参数信息。
表9:Accounting Context Configuration所需要的参数信息
需要的信息 | 描述 |
Context Name | 1-79个字符,标识Accouting Context。本例中叫Accouting_Ctx。 |
GTPP Charging | |
GTTP Group Name | GTTP Accouting server group的名字。 |
Charging Agent Address | 当前Context下Ga接口用于和CGF通信的接口IP地址。 |
GTTP Server | 用于和GTTP服务器联系的IP地址和优先级。 |
GTTP Dictionary Name | GTTP Dictionary的名字。 |
