1 MS侧GMM定时器
| 定时器 | 作用 | 开始 | 停止 | 超时 | 取值 |
| T3302 | 附着或路由区更新重启定时器。 | 1、附着尝试次数大于等于5次后,附着失败;2、路由区更新尝试次数大于等于5次后,路由区更新失败。 | 1、附着成功;2、路由区成功。 | 每次超时后重新启动GPRS附着或路由区更新流程。 | 等于3212 |
| T3310 | 等待GPRS附着接受定时器。 | 发送ATTACH REQ 。 | 1、收到ATTACH ACCEPT;2、收到ATTACH REJECT。 | 重发ATTACH REQ。 | 15s |
| T3311 | 其他原因的附着或路由区更新失败后,等待初期相关流程定时器。 | 1、收到带有其他原因的ATTACH REJ; 2、收到带有其他原因的ROUTING AREA UPDATE REJ ; 3、低层失败。 | 路由区更新。 | 相关尝试计数器更新并重新启动附着或路由区更新流程。 | 15s |
| T3312 | 周期性路由区更新定时器。 | 离开READY状态。 | 进入GMM-DEREG状态。 | 发起周期性路由区更新流程。 | 缺省54 分钟 |
| T3314READY | 非匿名接入时的READY定时器 | 发送PTP PDU | 强制进入Standby状态 | 不能进行小区更新 | 缺省44秒 |
| T3316 AA-READY | 匿名接入时的READY定时器 | 发送PTP PDU | - | - | 缺省44秒 |
| T3321 | 等待GPRS分离定时器。 | 发送DETACH REQ。 | 收到DETACH ACCEPT。 | 重发DETACH REQ。 | 15s |
| T3330 | 等待路由区更新接受定时器。 | 发送ROUTING AREA UPDATE REQUEST。 | 1、收到ROUTING AREA UPDATE ACC;2、收到ROUTING AREA UPDATE REJ 。 | 重发ROUTING AREA UPDATE REQUEST消息。 | 15s |
2 GMM定时器(网络侧)
T3313 | 寻呼过程监测定时器 | 启动寻呼流程 | 寻呼流程完成 | 由网络侧控制 | 由网络侧控制 |
T3314READY | 非匿名接入READY定时器 | 非匿名接入时,收到PTP PDU | 强制进入Standby状态 | 如果必须向MS发送PTP PDU,则网络侧要寻呼该MS。 | 缺省值44秒 |
T3316 AA-READY | 匿名接入READY 定时器 | 匿名接入时,收到PTP PDU | - | - | 缺省值44秒 |
Mobile Reachable | 移动用户可及定时器 | 从READY状态到STANDBY状态 | 收到PTP PDU | 由网络侧控制,但在第1次超时后一般停止寻呼。 | 缺省值4分钟,大于T3312 |
T3322 | 等待网络侧发起的分离接受定时器 | 发送DETACH REQ | 收到DETACH ACCEPT | 重发DETACH REQUEST | 6s |
T3350 | 等待附着、路由区更新和P-TMSI重分配接受定时器 | 1、发送带P-TMSI和/或TMSI的ATTACH ACCEPT2、发送带P-TMSI和/或TMSI的RAU ACCEPT3、发送P-TMSI REALLOC COMMAND | 1、收到ATTACH COMPLETE2、收到RAU COMPLETE 3、收到P-TMSI REALLOC COMPLETE | 重发相应消息 | 6s |
T3360 | 等待鉴权加密响应定时器 | 发送AUTH AND CIPH REQUEST | 收到AUTH AND CIPH RESPONSE | 重发AUTH AND CIPH REQUEST | 6s |
T3370 | 等待标识响应定时器 | 发送IDENTITY REQUEST | 收到IDENTITY RESPONSE | 重发IDENTITY REQUEST | 6s |
与很多种情况。都在TS24008中描述。很多属于异常流程。
举个例子,MS发起的去附着流程的异常情况在TS24.008的4.7.4.1.4中描述,例如提到:“If the detach procedure is performed due to the removal of the SIM/USIM the MS shall abort the detach procedure and enter the state GMM-DEREGISTERED.”
也就是说,如果是因为MS拔SIM/USIM卡所触发的detach流程,那么MS应该终止这个去附着流程并进入到GMM-DEREGISTERED状态。
又比如后面介绍RAU流程的异常环境时,又提到:“# 9 (MS identity cannot be derived by the network);
The MS shall set the GPRS update status to GU2 NOT UPDATED (and shall store it according to subclause 4.1.3.2), enter the state GMM-DEREGISTERED, and shall delete any P-TMSI, P-TMSI signature, RAI and GPRS ciphering key sequence number. ”
也就是RAU如果收到了带有CC原因值为9的RAU Reject消息也应进入GMM-DEREG状态。
这样的场景有很多。没法一一列举。
