WCDMA、CDMA2000以及TD-SCDMA的主要区别是什么?
答:WCDMA是异步CDMA系统,而CDMA200及TD-SCDMA是同步CDMA系统,都是采用GPS来实现小区间的同步;WCDMA和CDMA2000采用频分复用(FDD)方式而TD-SCDMA采用时分复用(TDD)方式;WCDMA的码片速率是3.84MHz,CDMA2000是1.2288MHz,而TD-SCDMA是1.28MHz。
WCDMA CDMA2000 TD-SCDMA 基站间同步/异步 异步 同步 同步 复用方式 FDD FDD TDD 码片速率 3.84MHz 1.2288MHz 1.28MHz 核心网 MAP ANSI-41 MAP
