内环功率控制的周期?
答:闭环功率控制的调整永远落后于测量时的状态,如果在这段时间内通信环境发生很大变化,会导致闭环的崩溃,所以功率控制的反馈延时不能太长,一般建议由通信本端的某一时隙产生的功率控制命令应该在两个时隙以内回馈。通常,一个时隙(0.67ms)给出一次功率控制命令,速度是1500次/秒。
