试解释“远近效应”?
答:在上行链路中,如果小区内所有UE的发射功率系统以相同的发射功率进行发射,而各UE与NodeB的距离是不同的,信号就具有不同的衰耗,导致NodeB接收较近的UE的信号强,接收较远的UE的信号弱,基站处所接收到的信号的强度相差可达30-70dB。由于WCDMA是同频接收系统,造成弱信号淹没在强信号中,从而使得部分UE无法正常工作,距离基站近的一个UE就可以完全阻塞整个小区。原理如图所示:
[attach]1432[/attach]
