标题: wireshark过滤 [打印本页]
作者: bestflora    时间: 2011-5-5 14:41:32     标题: wireshark过滤
我今天在学习有关WAP的内容,比如移动梦网流程,中间用到了一些http协议。于是用wireshark在PC上抓了个“PC访问www.gprshome.com"的包。中间有一堆无关的消息,试了好些方法过滤,都很麻烦。想请教版主是如何过滤的呢。
我是这样过滤的,首先是DNS消息,然后找到与此流程有关的两条消息,从而知道了GPRSHOME对应的IP地址。再把源和目的IP地址是该IP地址的消息都过滤出来。这样做的结果是DNS消息和TCP建立连接的消息、HTTP消息不能一起显示。
作者: 爱卫生    时间: 2011-5-5 15:27:40
回复 bestflora 的帖子
    想确认下,你的需求是要把DNS、TCP连接建立以及TCP的连接释放到最后TCP连接关闭过滤出来吗?不知道附件是否能满足你的需求。
    可以这样子。用的表达式是:dns.qry.name == "www.gprshome.com" or tcp.stream==12。 或者如果想过滤TCP的整个连接过程,可以选中第一个TCP的SYN报文,是#196,然后选择菜单中的“分析”菜单,再选择“后续的TCP流”。系统会自动帮你过滤出来。
    另外,假设你已经知道了你需要过滤出来的是第几个包,例如我就想把200和210号包过滤出来,其他的剩下包都删除。就可以用frame.number==200 and frame.number==210来过滤。这种方法可以过滤大量的payload,使得wireshark的包大小大幅减少,从而节省论坛空间。关于这个,可以参考公告区的另一篇帖子。http://www.gprshome.com/forum.php?mod=viewthread&tid=40&extra=page%3D1 关于“上传附件说明”。当然,如果你觉得上传的抓包没有可以省略的,都是和帖子内容相关的,其实就可以不用过滤啦。但如果有大量重复且和帖子主题无关的报文,就可以过滤以后再上传。这样也可以方便大家更好的阅读。呵呵,打广告啦。
[attach]297[/attach]
作者: bestflora    时间: 2011-5-5 15:52:03
嗯,附件就是我要的效果。刚刚是没办法,我不知道如何一次性过滤出我要的那些信息了。我已经把原来的附件去掉啦,呵呵。
原来一个TCP连接是用Stream Index来标识的啊,这样简单多了。
之前也用过Wireshark,只是还从来没用到分析这个菜单,今天学到了。
举一反三,选择第一条DNS请求,选择分析-follow UDP stream,就能把这条请求和响应一起过滤出来。而且还能在过滤表达式那里看到是根据什么表达式过滤的。这样真的很方便,软件很强大。
谢谢版主!
作者: 爱卫生    时间: 2011-5-5 16:11:22
回复 bestflora 的帖子
   呵呵。其实也没关系的。有包有附件什么的尽管传,不用担心论坛空间不够。我肯定会想办法解决的。我最担心的就是没人发帖,谢谢你。空间使用率100%比1%要强100倍还不止呢,如果真的空间使用率到了100%,那我真会很开心得不行。不用帮我省空间。{:soso_e100:}
   另外,不好意思哦。能否把你刚才的那个原始报文重新放上去呢(我没存盘),这样其他人看到这篇帖子的时候,也可以对照着学习到过滤的方法。麻烦啦!很多时候我可能没表达清楚我的意思,造成误会,不好意思哈!
作者: bestflora    时间: 2011-5-9 14:04:17
不好意思,我之前抓的包被我删了
