同LAC下的两个BSC,BSC1有30个基站,BSC2有15个基站,那么下列正确的是:
A、BSC1的寻呼数是BSC2寻呼数的两倍。
B、由于同属于同一个LAC,BSC1的寻呼数等于BSC2的寻呼数。
C、LAC的寻呼数应当等于两个BSC寻呼数之积。
D、LAC的寻呼数应当等于两个BSC的寻呼数之和
正确答案是B:由于同属于同一个LAC,BSC1的寻呼数等于BSC2的寻呼数。
分析:本题实际上很简单。就是需要仔细阅读题目。当一个手机被寻呼时,MSC就会通过BSC向对应LAC范围内的所有基站发出寻呼请求。所以和BSC下的基站数量是无关的。BSC是在整个LA的范围内寻呼手机。一个LA可能涵盖数十个甚至数百个小区,所以发至BSC的寻呼信息数量可能会很惊人。由于BTS必须通过有限的PCH信道向手机发送寻呼请求,因此,过大的LA可能导致BTS的寻呼负荷过载,结果造成信令拥塞及寻呼信息丢失。
