寻呼组参数MFR的设置范围从2 - 9,如果提高MFR的设置,可以产生的作用有:
A、寻呼容量增加,接续时间更短,手机更耗电 B、寻呼容量增加,接续时间变长,手机更省电
C、寻呼容量减少,接续时间更短,手机更省电 D、寻呼容量减少,接续时间变长,手机更耗电
正确答案是B:寻呼容量增加,接续时间变长,手机更省电。
分析:
MFR( NumberOfMultiframesBetweenPaging)取值(2..9),
这个参数定义了BTS的寻呼周期,即同一寻呼组传送寻呼请求的时间间隔。例如:MFR=9的意思是每一寻呼组,以每9个复帧的周期重复一次。也就是说属于某一特定寻呼组的手机,必须每9个复帧监听一次,也就是说监听间隔时间大约是 2.1秒 (9 * 235.4 ms)。
在定义里,一个51复帧=51帧,1个帧=8个时隙(TS)。复帧在载频(也就是所谓的频点)上通过波的形式传输。帧是时分多址的产物。一个帧分8个时隙,每个时隙的间隔为0.577MS,一个帧的传输时间=0.577*8=4.616MS,一个51复帧的传输时间为235ms。
MFR参数定义了BTS的寻呼周期,即同一寻呼组传送寻呼请求的间隔。MFR定义为2,就是235ms*2=470毫秒。
当参数MFR越大,小区的寻呼子信道数也越多,相应属于每个寻呼子信道的用户数越少(参见GSM规范05.02寻呼组计算方式),可以延长MS的电池平均使用时间。但MFR越大,寻呼消息在空间段的时间延迟增大,系统的平均服务性能降低。该值的选择以保证寻呼信道不发生过载为原则,在此基础上使该参数尽可能小。在运行的网络中应定期测量寻呼信道的过载情况,并以此为根据适当调整MFR的数值。 由于同一个位置区(相同LAC)中任何一个寻呼消息必须同时在该位置区内的所有小区中发送,因此同一位置区中每个小区的寻呼信道容量应尽可能相同或接近(指最终计算出每个小区的寻呼子信道数)。
取值范围:2~9
单位:个复帧周期
建议值:对寻呼信道负载一般或较大的地区(通常指位置区下话务量中上的区域),MFR设置为6或7(即以6个或7个复帧作为寻呼组的循环);对寻呼信道负载较小的地区(通常指话务量较小的区域),MFR设置为4或5(即以4个或5个复帧作为寻呼组的循环);一般设置为2
