关于跳频的说法哪个是正确的?
A. 跳频时,接收器频率总是在不断跳变
B. 跳频只发生在MS这一端
C. 基带跳频不能包括BCCH载频
D. 以上说法都不对
正确答案是A:跳频时,接收器频率总是在不断跳变
分析:B明显不对,跳频也发生在基站这一端。
C的说法也不对。跳频分为基带跳频和射频跳频。其中,射频跳频因为载频会改变频率,所以BCCH信道(TRX1)所在的载频不可跳频,射频跳频为每个时隙内的用户均跳频(除BCCH信道所在的载频)。而基带跳频的特点是每个载波以自己固定的频点发射,将语音信号随着时间的变换使用不同频率发射机发射。基带跳频可以包括BCCH信道载频。C选项如果改为“射频跳频不能包括BCCH载频”则正确。
A的话是正确的。因为无论射频跳频还是基带跳频的接收器Rx都要参与跳频。具体区别是:
射频跳频:TRX的发射TX和接收RX都参与跳频。小区参与跳频频点数可以超过该小区内的TRX数目。
基带跳频:每个发信机工作在固定的频率上,TX不参与跳频,通过基带信号的切换来实现发射的跳频,但其接收必须参与跳频。小区频点数等于该小区的TRX数。
射频跳频:n个载波,n+m个频点,每个载波不停地在n+m个频点上来回跳变,用户占用固定的时隙通话。
基带跳频:n个载波,n个频点,每个载波以自己固定的频点发射,用户通话时在不同的时隙来回跳变。
简单地说:基带跳频就是同一个基带信号在不同的时间通过不同的TRU发射,TRU的频率是固定的。
而射频跳频就是基带信号和TRU是对应的,但是TRU在不同的时刻采用不同的频率发射。
