微蜂窝天线安装的最佳位置在哪?
A. 户外,低于屋顶
B. 户外,置于屋顶
C. 建筑物内部
D. 尽可能的靠近BTS
正确答案是A:户外,低于屋顶
微蜂窝(microcell)字面上的意思是更小的小区。微蜂窝确实是更小的小区,一般微蜂窝的天线要低于屋顶,这样使得微蜂窝的无线电波能覆盖到街道。
微蜂窝小区的覆盖半径一般在200米左右,天线的高度在15米左右。微蜂窝最初是用来消除盲区的,而现在的微蜂窝小区主要设置在宏蜂窝小区业务繁忙的区域。这是因为,微蜂窝小区天线的发射功率小,允许较小的频率复用距离,使每个单元的信道数增多,可以较好的解决容量和通信质量的问题。
蜂窝移动通信系统中,在网络运营初期,运营商的主要目标是建设大型的宏蜂窝小区,取得尽可能大的地域覆盖率。随着用户的增加,宏蜂窝小区进行小区分裂,变得越来越小。当小区小到一定程度时,建站成本就会急剧增加,小区半径的缩小也会带来严重的干扰,另一方面,盲区仍然存在,热点地区的高话务量也无法得到很好的吸收,微蜂窝技术就是为了解决以上难题而产生的。
与宏蜂窝相比,微蜂窝主要特征为:
1.覆盖范围小,一般100m~1km;
2.传输功率低,一般10mW~100mW;
3.一般安装在建筑物上,无线传播受环境影响大。
4.体积小、安装方便灵活。
由于具备上述特点,微蜂窝可以作为宏蜂窝的补充和延伸,微蜂窝的应用主要有两方面:一是提高覆盖率,应用于一些宏蜂窝很难覆盖到的盲点地区,如地铁、地下室;二是提高容量,主要应用在高话务量地区,如繁华的商业街、购物中心、体育场等。微蜂窝在作为提高网络容量的应用时一般与宏蜂窝构成多层网。宏蜂窝进行大面积的覆盖,作为多层网的底层,微蜂窝则小面积连续覆盖叠加在宏蜂窝上,构成多层网的上层,微蜂窝和宏蜂窝在系统配置上是不同的小区,有独立的广播信道。
在多层网结构中,微蜂窝主要服务对象为低速运动的移动台,对于高速移动台为避免由于频繁地切换而造成掉话,应由宏蜂窝来服务,系统应具有探测移动速度的算法,这种切换算法的好坏直接影响微蜂窝提高容量的能力。
微蜂窝在初期一般是零散地分步在热点地区,话务量比较集中,覆盖面积较小,对容量的提高有限,随着用户的发展,热点地区已由点逐渐连接成片时,微蜂窝就形成了一个独立的微蜂窝层,各个微蜂窝相连,在一定范围内连续覆盖,在这时,可以使网络容量有很大的提高,一般对于半径在1km左右的小区,若在每个扇区的热点地区采用6~8个半径在0.1km左右的微蜂窝组成微蜂窝层,可以使网络容量提高3~4倍。
