本实例介绍UE在ECM-Connected状态下由MME发起的去附着流程。完整的实例如下图所示:
[attach]1423[/attach]
1 MME向SGW发送delete session request消息请求将相应的EPS Bearer释放。(其实需要注意的是,不管UE是在ECM-Idle还是在ECM-Connected状态,都一定会至少有一个active的EPS Bearer,也就是default bearer。这是由于EPC宣称的永久在线的特性所决定的)。
2 SGW(本例中SGW与PGW合设,因此无S5接口流程)将相应EPS Bearer(通过EBI来区分,本例中的EBI=5,代表的是一个default bearer)。删除,并通过Delete session response消息给MME进行确认。
3 MME收到SGW的响应后,给UE发送Detach request消息对UE发起去附着。该NAS消息是封装在S1AP消息中的。S1AP的消息类型是DownlinkNASTransport,而不是Initial UE Message。
4 MME给HSS发送purge请求,请求HSS删除关于该UE的相关位置更新信息。
5 HSS给MME发送purge请求的响应,代表删除完毕。
6 UE给MME发送Detach accept消息确认去附着成功。UE的移动性管理状态在网络侧将标记为EMM-Detached。
7 MME给eNB发送UE Context Release消息通知eNB将S1接口的上下文释放掉。该消息中携带了将S1上下文释放的原因是detach,代表是因为去附着所触发的S1 Context Release。
8 eNB将S1接口上下文释放后给MME一个确认。
本实例报文已上传到论坛城通网盘分享。
下载地址是:http://www.400gb.com/file/9374581。
文件大小:32.14KB。文件名:1.9 MME发起去附着(ECM-Connected模式下).rar。
这个command code 654不是标准的命令代码吧,那wireshark自然解析不出来哦。RFC 3588中标准的command code如下:
Command-Name Abbrev. Code Reference
Abort-Session-Request ASR 274 8.5.1
Abort-Session-Answer ASA 274 8.5.2
Accounting-Request ACR 271 9.7.1
Accounting-Answer ACA 271 9.7.2
Capabilities-Exchange- CER 257 5.3.1
Request
Capabilities-Exchange- CEA 257 5.3.2
Answer
Device-Watchdog-Request DWR 280 5.5.1
Device-Watchdog-Answer DWA 280 5.5.2
Disconnect-Peer-Request DPR 282 5.4.1
Disconnect-Peer-Answer DPA 282 5.4.2
Re-Auth-Request RAR 258 8.3.1
Re-Auth-Answer RAA 258 8.3.2
Session-Termination- STR 275 8.4.1
Request
Session-Termination- STA 275 8.4.2
Answer
另外,还有一些Gx、Gy接口使用的command code。例如272等等。但没见过654吧。
看了一下,我的wireshark解出来也是commond code是654,是unkown的。但不影响后面的解析。顶多是这个命令名称无法解析而已。
因为diameter包头长度是固定的,所以除了header部分,后面AVP的部分都可以正常解析,不影响阅读理解。
