标题: PDP激活成功后,PICP CODE值返回 Configuration Reject ,用户无法正常上网 [打印本页]
作者: kangdeath 时间: 2012-9-3 14:39:25 标题: PDP激活成功后,PICP CODE值返回 Configuration Reject ,用户无法正常上网
hi,爱总,分析现网PDP激活用户发现一个异常。
该用户短时间内发起数千次 PDP激活、PDP下线的过程。
用户CMNET 发起PDP激活时成功,但是accept 消息里 PICP CODE值返回 Configuration Reject 。
而且 没有分配DNS服务器地址。
[attach]1415[/attach]
在3GPP里的 29.061有一段关于PICP解释,但不甚理解。。。
[attach]1416[/attach]
求大神们破之。
作者: 爱卫生 时间: 2012-9-3 22:39:28
对照了一下,如果是激活的cmnet,则PCO IE下PPP IPCP下关于DNS的Code应该是Configuration Nak,然后分配正确的DNS服务器地址,一定会分配的。
建议有条件的话,对照下Gn接口的信令。看GGSN是否分配了DNS以及PPP IPCP下的Code是多少。排除GGSN的问题。
另外,看下Gn接口的信令,会不会SGSN做了APN重定向,将激活请求重定向到cmwap去了,否则不应该不分配DNS的。
然后,UE认为CMNET没有分配DNS,认为异常,就重复的激活、去激活?
作者: yonka 时间: 2012-9-5 03:07:28
这个情况现网遇到过,确实是GGSN在该APN没配DNS
如果频率不高的话,可能是用户自行进行上网业务导致PDP激活-失败-激活...
如果是高频侧的话估计是终端异常或者应用异常了...现在这种情况也不太少
