标题: 请从给定抓包文件中过滤出一个完整的MS附着流程 [打印本页]
作者: 爱卫生    时间: 2011-5-2 10:50:52     标题: 请从给定抓包文件中过滤出一个完整的MS附着流程
    本练习的要求在标题中以写明。即根据附件给出的抓包文件。用任何的表达式都可以,将不相关的包过滤掉。最后得到一个完整的MS附着流程的包,并且将过滤后的包另存为,然后打包做为附件上传检查。
    具体要求如下:
   1)这个MS的IMSI是460004100000101。
   2)要求这个附着流程完整。即和TS23.060描述的或论坛相应版块中的附着流程相一致。
  如果完成此项练习,威望将+5。以资奖励。回复已设置为仅作者可见。
[attach]289[/attach]
作者: bestflora    时间: 2011-5-3 13:37:33
是不是只有Gb口的消息啊,没找到MAP消息
作者: tangwenbin    时间: 2011-5-27 00:23:34
gsm_map or gsm_a.L3_protocol_discriminator == 8
作者: tobino1    时间: 2011-6-1 16:42:25
首先:下载的包中只有一个attach req,是以P-TMSI为请求,不是IMSI,找到相应的attach req,利用bssgp.tlli == 0xa02ccb60过滤即可。
作者: updane    时间: 2011-6-1 18:00:25
如附件!attach流程
作者: hendouse    时间: 2011-6-18 00:08:04
刚刚验证了,“bssgp.tlli == 0xa02ccb60”是正确的     具体过程:先输入gsm_a.imsi == "460004100000101" ,找到对应的till号,再进行搜索就可以看到完整的附着流程了
作者: rubik    时间: 2011-6-21 10:16:03
使用expression :gsm_a.dtap_msg_gmm_type == 0x1||gsm_a.dtap_msg_gmm_type == 0x2||gsm_map.old.Component == 1||gsm_map.old.Component == 2||gsm_map.old.Component == 3||gsm_map.old.Component == 4||gsm_a.dtap_msg_gmm_type == 0x3||gsm_a.dtap_msg_gmm_type == 0x4||gsm_a.dtap_msg_gmm_type == 0x5||gsm_a.dtap_msg_gmm_type == 0x6||gsm_a.dtap_msg_gmm_type == 0x12||gsm_a.dtap_msg_gmm_type == 0x13||gsm_a.dtap_msg_gmm_type == 0x1c
虽然没有过滤IMSI,但是也把流程提取出来了,额呵呵
[attach]533[/attach]
作者: rubik    时间: 2011-6-24 10:17:02
什么时候公布正确答案??
作者: linyuxuan    时间: 2011-8-3 22:08:46
我想说明一下,我是筛选到“倒数第二步”那个数据包后,然后对着你发的那个包继续标记过滤出来的。我想问一下在我的倒数第二步中的55,56包是做什么的,如果没有你给的包,我也许就也认为这两个包也是信令流程的一部分,如何区别,或者说以后筛选包应该应该往哪方面注意下。。。避免把一些没用的包也弄进来。谢谢!
作者: 爱卫生    时间: 2011-8-3 22:57:28
linyuxuan 发表于 2011-8-3 22:08
我想说明一下,我是筛选到“倒数第二步”那个数据包后,然后对着你发的那个包继续标记过滤出来的。我想问一 ...
  我看了下。#55和#56也都是属于附着流程的一部分。#55是SGSN向HLR做位置更新。#56是HLR给SGSN下发签约数据。
  可以参照规范版块区先了解完整的附着流程,再来过滤。论坛其实有一个介绍完整附着流程的帖子(含包的)。可以供参考。
  答案在18楼公布。我使用的过滤方法也将在18楼公布。其实过滤方法并不止一种的。有很多。
作者: linyuxuan    时间: 2011-8-3 23:19:12
楼主,你回复的我看不到,是作者可见的
作者: linyuxuan    时间: 2011-8-3 23:34:56
实在不好意思,是52,53是做什么的?我刚才写错了
作者: niehui78    时间: 2011-9-15 17:23:26
这样滴,呵呵
作者: 爱卫生    时间: 2011-9-15 17:28:26
linyuxuan 发表于 2011-8-3 23:34
  不好意思,才将仅作者可见去掉。你是说#52和#53的NS_ALIVE和NS_ALIVE_ACK消息吗?这是Gb接口NS层的keepalive消息啊,类似一个hello包,探测对端的NS层的存活性的。
作者: arrowbroken    时间: 2011-10-20 16:53:59
(gsm_a_dtap  and gsm_a.rr.tlli == 0xa02ccb60 ) or (!(gsm_old.localValue == 67) and sccp)
作者: oliverchang    时间: 2011-10-20 17:25:17
回复 linyuxuan 的帖子
HI 兄弟,请问你一下的的MAP信息是怎么过滤出来的啊?
作者: niehui78    时间: 2011-10-25 16:52:52
您好,爱卫生先生,请问在附着请求中,Split PG Cycle Code:07 是一个什么概念呢?如图。
作者: 爱卫生    时间: 2011-10-29 17:25:50
回复 niehui78 的帖子
  这个值在TS24008的表格10.5.139中定义。具体的使用在TS45.002中介绍。它定义了DRX的周期。PG就是paging group,好像可以用来计算paging group的。空口不是特别清楚,不好意思。反正和寻呼有关。
例如,根据TS45.002:
PAGING_GROUP (0 ... M-1) = ( ( (IMSI mod1000) div(KC*N) ) * N +
                                                        (IMSI mod 1000) mod N +
Max((m * M) div SPLIT_PG_CYCLE, m)) mod M
for m = 0, ... , Min(M, SPLIT_PG_CYCLE) -1
作者: niehui78    时间: 2011-10-30 14:01:47
谢谢爱卫生的解答,^_^
作者: snakend    时间: 2011-11-9 20:36:07
这个是我用的filter:
(gsm_a_dtap||gsm_map||gtp||dns)&&(!(gtp.message == 0x02||gtp.message == 0x01))
激活过程的一并带上了。
作者: 弗里德姆    时间: 2012-1-5 18:21:46
请问爱卫生,我使用笨方法把attach,rau,primary pdp,secondery pdp过滤出来了,存在一个疑问:
为什么Gn口的信令有重复的2份?echo/echo request却只有一份。
作者: syp007    时间: 2012-2-8 23:02:08
已找到附着流程,根据gsm_a_dtap过滤,然后将有关attach的前几个选定。
作者: syp007    时间: 2012-2-8 23:04:35
根据gsm_a_dtap过滤,将attach相关的几个保存即可,如附件
作者: zcg9119@126.com    时间: 2012-8-12 19:57:58
路过,学习了。
作者: ecaizho    时间: 2012-12-17 14:43:31
答案到底是什么
作者: GPRSTV    时间: 2012-12-18 11:08:57
各种大神大侠呀;路过温习了。
作者: ccc123    时间: 2014-2-9 22:21:31
感谢了。。。。。
作者: ccc123    时间: 2014-2-9 22:32:28
大家的帖子都看过了,实验过,都可以,以后多向大家请教。。。
作者: 花亊未了    时间: 2014-2-25 20:44:56
照着爱总3-一个完整的附着流程.rar  的流程输入条件gsm_map or llcgprs,就看见那熟悉的15条数据了
作者: duo.zhang@huanu    时间: 2014-10-28 22:08:53
设置为仅作者可见
