每日无线词汇:什么是射频?
摘自《实战无线通信应知应会》一书。
人若想在空中傲游,可以用飞机作为载体。飞机升空的条件是必须有一定的速度,通过一定长度的飞机跑道才能把速度提上去。信息在空中传递,必须有无线电波作为载体,但无线电波的频率低于100kHZ时,电波就会大量被地物吸收,而且接收装置也变得非常庞大复杂。只有达到一定频率的电波才能在空中远距离传送,接收装置也简单易实现。
射频就是比较容易发射出去的高频交变电波,频率范围从300KHz~30GHz之间。接收和发送射频信号的器件叫做射频器件,如放大器、接收机、馈线等。经过调制后的高频无线电波在射频传输线缆中传输叫做射频有线传输。射频线缆和天线连接,射频信号通过天线向空中发射出去或者从空中接收下来。
射频电路一般由接收机射频处理单元、发射机射频处理单元和频率合成单元组成。射频电路的最大特点是在射频频段内,导线的电阻、电感或电容的特性都会变得相当复杂,有时完全丧失其原有特性。在射频频段内电阻可以表现出电感和电容的特性;电容所表现出来的也不仅仅是电容特性,它同样有一定的电阻和电感;一个导线绕成的电感中除有有定的电感外,导线上还存在电阻,一圈圈导线之间还有电容。因此在设计射频器件的时候,一定要考虑射频频段对元器件特性的影响,从而保证射频器件工作稳定可靠。
每日无线词汇:什么是DRX?
DRX
iscontinuous Reception,不连续接收
踢足球的时候,守门员并不需要始终保持注意力的集中(不连续接收)。球在我方半场时,提高警惕;球在对方半场时,高枕无忧,可以休息。
手机绝大部分时间处于空闲状态。此时空中飘着大量BTS发来的寻呼信号,但遗憾的是,绝大多数并不是找你的。正如在大学里,有很多女生到男生宿舍玩,但你知道她们不可能找你,因为成功男士一般比配偶大12岁,因此找你的女孩应该还在上小学。你不需要始终强壮优秀,可以歇会儿。
DRX是指不同类别的手机在不同的时刻接收系统寻呼消息,不需要连接接收;这样可以降低手机功耗,延长待机时间。那么手机如何知道什么时候应该准备接收信息呢?系统按照手机的IMSI号进行分类,在特定时候发送一类手机的寻呼消息,手机只需要在这个特定时刻集中注意力就可以,其他时间休息都可以啦。
每日无线词汇:什么是射频?
调频:Frequency Hopping, FH
有一个卖狗皮膏药的奸商,他的狗皮膏药的名称经常变换,先是“万痛一贴灵”;用了不到半个月,换为“虎骨追风膏”;又不到半个月,换成“爽身膏”。朋友不解,问道:“你为什么要不断更换膏药的名称呢?”他说出了两点原因:一是膏药有个信任度衰减的特性,不同牌子在不同区域用药人对它的信任是不一样的,病快好的时候贴上了我的药他就比较相信,而很多人贴上后没啥感觉,逐渐就不相信了,换个牌子能够重树群众信任;二是虽然是同一个东西,用不同牌子不同特点去包装,就可以减少同类产品的干扰,从而提高产品销量。
跳频技术简单地说就是频率跳变的技术。
由于频率资源的稀缺性,每隔一定距离就会有相同频点的复用。在通话过程中,同频干扰会引起通话质量的下降甚至通话的中断。通过在一定的可选频率序列中进行频率的跳变,可以使同频干扰只在某一瞬时存在,而不会持续地存在。也就是说跳频技术并不是消除同频干扰,而是把持续的同频干扰变得随机化。经过调制后的语音信号发射时,不同时隙的发射频率不断地改变,减弱了持续性同频干扰对通话质量的影响,提高了用户的业务体验。
这个技术给GSM带来两点好处:
1)不同频率的无线信号的快衰落特性不同,引入调频,可以使两次发射衰落特性彼此独立,互不影响,就同一个药用两个不同名称包装的效果一样,可以减少同频信号的快衰落相关性;
2)可以变面系统内干扰,提高频率利用率,提高系统容量,就像你已经买了“万痛一贴灵”,再来“万痛一贴灵”,你没用完可能就不买了。同类东西的出现干扰了你的购买行为;但是换一个名称----“虎骨追风膏”,赋予新的概念,你就会想:“我先试试,也许管用。”于是膏药的销量(容量)就提高了。
注:对于频率复用系数为1的CDMA系统来说,无需调频。
每日无线词汇:什么是VAD?
VAD:Voice Activity Detection , 话音激活检测
刚毕业参加工作的时候,领导们开会,我的任务是看谁想要说话,就把话筒给他。领导们发言很激烈,我得察言观色,比如说一伸手,一起身,都有可能是要说话的意思。可是最大的领导一直不说话,这样过了很长时间。突然,这个大领导有要起身的动作,说时迟,那时快,我把话筒递了过去,领导回了我一句:“去厕所拿什么话筒?”
在这种场景里,我的工作就是根据一些迹象判断人是否想说话,功能类似语音激活检测(看谁想说话,给谁话筒)。
用户打电话时,并不是总在占用话音通道,就像你入住酒店,并不是一天24小时都在酒店里一样。用户有可能在听对方讲话,或者由于思考、犹豫、短暂停顿等原因,实际占用通话信道的时间不会超过整个通话时间的40%。语音源的这种开关特性叫做语音/静默特性。
VAD(语音激活检测)技术就是当用户的语音信道能量低于一定门限值时就认为是静默状态(不想说话),不发送语音分组(不给话筒);当检测到突发的活动声音时(想说话)才生成语音信号,并加以传输(递给话筒)。
