标题: 无Cause Code---Gi口后的应用服务器无响应 [打印本页]
作者: 爱卫生    时间: 2011-5-2 10:20:44     标题: 无Cause Code---Gi口后的应用服务器无响应
   本例将介绍一个实例。在激活流程中,都是正常的。因此并没有任何的Cause Code。但用户却不能访问它所期望的服务。在终端的屏幕上可以看到总是处于连接服务的状态,经过10多秒的等待,连接建立失败。手机浏览器弹出一个建立失败的窗口提示,然后浏览器自动退出。这是在手机终端上用户看到的现象。那到底背后是什么原因导致的呢?其实如果有这种故障,当然有可能是CC38-network_failure,由于SGSN发给GGSN的激活请求,而GGSN却没有响应,(可能是这个GGSN宕机了,或者是处理GPRS的业务板卡失效了等等。)没有给SGSN回Response消息,这样SGSN要重试N3次乘以T3秒之后,才会给终端回拒绝激活消息,同样要等待较长的时间。
   但本例中,你会发现,其实激活是正常的。因此就可以排除CC38的问题。仔细观察,你会发现,在#3中,MS要访问的是一个RSTP流媒体视频服务(端口号为554可看出),视频服务器地址是10.64.8.254,而RSTP的会话是基于TCP的,因此首先要建立TCP的三次握手。我们在#3看到MS发出了TCP的Syn建立连接请求,但对方Server没有回应。因此,它的网关节点10.64.9.2在#4给MS回了一个ICMP消息告知源端目的网络不可达。同样的步骤重复了三遍(#3到#8)。整个过程经历了10多秒。这就是用户的体验,在终端上等待了10多秒,然后手机浏览器弹出建立连接失败的消息后,退出。
   [attach]286[/attach]
作者: hendouse    时间: 2011-6-19 20:35:57
居然还有目标服务器无响应且无任何原因值回复的情况,按理说GGSN是不是应该代理下,比如在这种情况下下发一个原因值给用户,表示对端不可及之类的原因值呢~ 或者是说#4、#6、#8就是起着这样的作用呢
作者: 爱卫生    时间: 2011-6-19 20:57:40
回复 hendouse 的帖子
  目前来说还没有哦。因为站在GGSN的角度,它只负责监管PDP上下文的创建、修改、删除。而不负责监管MS的上层应用。如果是这样的话,GGSN将为所有的MS的所有应用都要设置Timer来监控,将极大的加重GGSN的负荷,类似的工作应该是防火墙来完成的。类似的功能也可以由ICMP协议来提供。
作者: zhengyufu    时间: 2012-11-19 18:38:20
访问的SP地址(10.64.8.254)是私网地址,在Gi后的Internet没法路由。肯定没法响应。也不关SGSN和GGSN什么事!!!
作者: 三方-数据-三郎    时间: 2013-1-10 21:53:58
我的iPhone终端经常进行媒体流视屏时发生,突然游览器自动退出
